Вадим74
Вадим74
Трехгорный
20.12.2013 в 18:17:55
Добрый всем день. Сделал у себя теплые полы ceillhit 22pvd на 480 ватт, но буквально пары сантимертов силового кабеля не хватило до розетки (места где будет стоять датчик). Хотелось бы узнать чем, и какого сечения провод должен быть. Родной многожильный, не пойдет ли припаять одножильную медяшку?
Scorpio*
Scorpio*
20.12.2013 в 19:29:48
Вадим74, Удлинить многожилкой через паяльник и термоусадку
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
20.12.2013 в 19:49:51
Scorpio* ну про паяльник я и не сомневался. Значит все-таки многожильный, а сечение?
Ilun
Ilun
20.12.2013 в 20:35:15
Можно припаять и одножильный провод, сечение 1.5мм хватит с головой. У Вас ток потребления в пару ампер. Выдержит любой подходящий провод. Тут сделал снеготаяние нагревательным кабелем вокруг домика, где потребление 280А на фазу, что 75 квадратов силового провода разогреваются до 70С, вот это задача.
Теплов
Теплов
20.12.2013 в 21:29:31
Вадим74 написал : Добрый всем день. Сделал у себя теплые полы ceillhit 22pvd на 480 ватт, но буквально пары сантимертов силового кабеля не хватило до розетки (места где будет стоять датчик). Хотелось бы узнать чем, и какого сечения провод должен быть. Родной многожильный, не пойдет ли припаять одножильную медяшку?
Ну я кнечно понимаю что Челяба и все дела:) но пайка силовых линий запрещена!!! Переложите кабель заново ИХМО
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
21.12.2013 в 12:01:49
Теплов написал : Ну я кнечно понимаю что Челяба и все дела:) но пайка силовых линий запрещена!!! Переложите кабель заново ИХМО
Может я неточно выразился, не дотянулся провод, идущий от кабеля ТП к термостату, а не кабель из щитка. Или тут не принципиально какой ведь они оба силовые? А переложить уже никак и стакан не опустить.
Ilun
Ilun
21.12.2013 в 12:51:47
Вадим74, У Вас к терморегулятору подходит холодные концы нагревательного кабеля. Другими словами обычный силовой провод, который нужно удлинить, чтобы подключить терморегулятор. Можно удлинить провода и без пайки, используя гильзы в изоляторах, хотите, паяйте, сдвинув места пайки относительно друг друга и заизолировав. Нет тут ни больших токов нагрузки, ни требований к сечению кабеля. Вам подойдет практически любой силовой кабель сечением 1.5-2.5мм. Найдите подходящий отрезок провода, сделайте и забудьте об этой проблеме.
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
22.12.2013 в 13:07:42
Ilun, спасибо
dica
dica
23.12.2013 в 02:13:32
sce написал : Я Вам так отвечу (извините, немного длинно получилось) - посмотрел (благодаря контекстной рекламе Ндекса) ролики по монтажу пола одной из плёночных контор, пленка "что-то там Rex..." Так вот, подключение проводов к секциям плёнки у меня вызвало такую ассоциацию - банальная скрутка с применением пассатижей, слегка сверху замотанная изоляцией и скотчем. Если уж Вы готовы в полу такие соединения допустить - страхуйте дом и обстановку от пожара и прочего по максимуму. Лично я уже во второй раз сделал выбор в пользу намного более дорогого (примерно раза в 3-4) решения под ламинатом (и линолеумом), хотя не скрою, соблазн был обойтись просто плёнкой...
Это гдей-то так:D Клемы на заклепках внутри пленки, а закрыто все Каучуковой изоляцией в несколько мм. Это касательно пола. Ответные клемы в терморегуляторе. Все изолировано с запасом. Если не делали, не надо трындеть
Теплов
Теплов
23.12.2013 в 02:28:23
Мой ответ на зажимы! Люверсы тоже отличный вариант, но большой гемор с поиском материала и дыролокола ;-)
Genrio
Genrio
Полтава
23.12.2013 в 09:28:16
привет всем,уважаемые подскажите,квартира 40 квадратов, пол прогрел два года.теперь начал греть кусками и нетак горячо, как на полную мощь включен (теплый), тойсть теплый у входа буквально 20 на 30 и санузел 30 на 30,кухня комната и коридор холодные,в чем проблема?
