to Lefon, Плиты Devicell Dry + кабель DTIP18. Сверху подложка Arbiton и ламинат QuickStep 8мм
04.12.2013 в 14:15:21
04.12.2013 в 15:09:03
sce И во сколько пол обошелся, если не секрет?
04.12.2013 в 16:06:07
to Lefon, 20 кв.м (из них теплый пол - половина) - почти 50 т.р (OSB, подложка, ламинат, Devicell 10 кв.м, DTIP18 90 м, регулятор Devireg535)
04.12.2013 в 18:09:19
sce Это вместе с ламинатом? Тогда неплохая цена... С ик-пленкой было бы не сильно дешевле! А почему теплый пол только половина?
11.12.2013 в 11:40:22
to Lefon, ламинат и прочее (кроме Devi-шной продукции) брал в Леруа, а теплый пол только на половине площади - во-первых, кухонная мебель/холодильник/прочее съело примерно 5 кв.м, во-вторых, изначально печь/камин планировал у одной стены, поэтому не стал класть в этом месте тёплый пол. Потом от этой идеи отказался, но поднимать ламинат и увеличивать площадь обогрева теплым полом пока не буду - не до этого. Результат описан здесь:
MersGM, возник вопрос по "сверхтонкой стяжке". Дело в следующем - при укладке кабеля в двух смежных помещениях необходимо выполнить проход из одной комнаты в другую. План пока такой:
Понимаю, что просто кабель под ламинат/линолеум бросать нежелательно. Хочу положить его на обрезки арматурной сетки и залить смесью - получится что-то типа стяжки толщиной около 12 мм. Поможет ли такое решение распределить тепло и избежать локального перегрева?
11.12.2013 в 23:58:00
to sce
Да. Именно так и нужно сделать. Некоторый риск в любом случае присутствует, но в разумных пределах.
В другом варианте(в вашем случае), можно использовать два кабеля. Подключаются на один ТР.
12.12.2013 в 12:31:24
В квартире решил сделать душевую. Размеры душевой 1.7x0.7. Уже установлен поддон размером 0.9x0.7. В оставшийся кусок пола хотел бы установить теплый под (кабель в стяжку). Минимально возможная мощность у продавца ~110Вт. Не многовато ли для моей квадратуры 0.8x0.7 = 0,56 м2?
Полотенцесушитель ставить негде. Как Вы думаете, хватит ли мощи теплого пола, чтобы не образовалось плесени и т.д.? Дыра под вытяжку имеется.
И ещё один вопрос. С целью гидроизоляции намазал битумной мастикой. Как вы думаете, не будет ли она давать запаха при использовании теплого пола? Пирог будет следующий: 1) битумная мастика; 2) перестраховался и намазал гидростопом глимсом. Боюсь за запах от мастики:-); 3) стяжка 4-5см. 4) внутри стяжки (2-2.5 см) армировочная металлическая сетка 2.5мм и на ней зафиксирован кабель теплого пола.
Заранее спасибо за ответ!
12.12.2013 в 19:32:57
как наилучше обогреть второй этаж особенно возле криши дмет каец!
13.12.2013 в 01:47:18
to Yarunya
Скажем так, в самый притык. Даже возможно кабеля окажется чуть больше. Кабель случаем не Ceilhit?
Хватит.
Если и будет запах то ТП тут не причём. Кто ж вас надоумил битумную мастику использовать, полно всяких современных материалов.
Порядок верный.
17.12.2013 в 22:51:00
MersGM написал : В другом варианте(в вашем случае), можно использовать два кабеля. Подключаются на один ТР.
А разве можно два кабеля на один ТР? Как то я об этом не задумывался. В таком варианте наверное их надо подключать последовательно?
18.12.2013 в 23:18:23
to Sergo812
Можно. Главное соблюсти две вещи: первое, одинаковые условия эксплуатации кабеля. Проще говоря однотипные помещения с примерно одинаковыми температурными характеристиками. Второе, мощность этих кабелей(можно сколько угодно) не должна превышать максимальную коммутируемую мощность ТР минус 10%.
Подключать только параллельно.
