Exmil
Exmil
Красноярск
09.02.2014 в 13:35:18
Добрый день, форумчане! Наконец-то добрался до форума. С вашей помощью, особенно с помощью товарищаMersGM, полы в зале утеплены и греют превосходно. На очереди туалет и ванна. Скажу так, у нас первый этаж и полы очень холодные. Теперь не только просто пол теплый, но и в зале гораздо более комфортная температура. И это даже несмотря на то, что у нас ламинат лежит и еще подложка под ним, которые конечно какое-то количество тепла забирают. Но все равно очень даже неплохо получается.
Напоследок пару фотографий сделал, как и обещал:
Кстати, защита от детей на моем регуляторе так и не работает почему-то. В чем причина не знаю. Регулятор Devireg 550. Так что в туалет и ванну купил уже 2 штуки OJ Electronics OCC4.
MersGM
MersGM
09.02.2014 в 15:36:42
to Exmil
Большое спасибо за фотки - очень хорошо всё видно, можно сказать наглядное пособие. Однако крепить кабель к сетке в месте поворота(вершина петли) не нужно. Я бы даже сказал вредно для кабеля. Даже в Красноярске есть в продаже Ceilhit??
Exmil
Exmil
Красноярск
09.02.2014 в 17:51:16
MersGM Согласен, самому потом было не удобно. приходилось хомутики многие обрезать и крепить другие с большим радиусом, чтобы не было натяжки(там да есть такое фото). Да, в Красноярске можно его купить, но только в одном месте, насколько я знаю. А кабель по цене/качество как я понял отличный поэтому и выбрал его. Еще раз спасибо за помощь!
Kerry
Kerry
10.02.2014 в 19:43:16
Вечер добрый, уважаемые))) Который день читаю темы по ТП, но все больше запутываюсь. Очень нужен совет и критическое мнение знатоков. Дано: 1 этаж. Лоджия ок. 3х1 м, утеплены стены и потолок, стеклопакет энергосбрегающий. Напротив двери люк (60х60 см) в подвал (по размеру лоджии): на расстоянии от стены - 65-70 см, от балконной двери - ок. 30 см. Насколько я понимаю, пирог для пола возможен такой: 1) ЭППС 50 мм 2) стяжка ЦПС - 50 мм 3) кабель (из-за люка вероятно маты не подойдут) 4) поверху самовыравнивающейся смесью 1-1,5 см. 5) клей и плитка Планирую для ТП брать Devi, шаг укладки ок. 10 см. Какой тип кабеля мне нужен, нужна ли армирующая сетка?
Prok12
Prok12
10.02.2014 в 20:24:11
Kerry написал : Какой тип кабеля мне нужен, нужна ли армирующая сетка?
Сетка для армировки плавающей (на подложке) стяжки, тем более с тёплым полом, нужна обязательно. Подойдёт стальная сетка 100х100х5мм или 50х50х4мм.
Kerry
Kerry
10.02.2014 в 22:02:28
Prok12 написал : Сетка для армировки плавающей (на подложке) стяжки, тем более с тёплым полом, нужна обязательно. Подойдёт стальная сетка 100х100х5мм или 50х50х4мм.
Спасибо, я так понимаю, что лучше все-таки с сеткой, чем без нее.
И еще уточнение. В рассчетах я ничего не понимаю, но насколько я смогла посчитать с оглядкой на предыдущие рекомендации, мне имеет смысл брать кабель DEVIflex 18T длиной 22м? Или этого будет мало и лучше взять мощнее и снизить шаг укладки?
Ilun
Ilun
10.02.2014 в 23:10:52
Kerry написал : подвал (по размеру лоджии)
Выбранный кабель, с учетом теплоизоляции 5см, нормально ляжет с переменным шагом 10-12.5см. Кабель можно закрепить на монтажной ленте, что быстрее и точнее, чем хомутами, сверху армирующей сетки, потом стяжка. Форумчанам продукция DEVI по хорошей цене, так, что обращайтесь за консультациями и если нужен квалифицированный монтаж.
MersGM
MersGM
10.02.2014 в 23:13:37
to Kerry
Пирог нужен такой: 1) ЭППС 10см 2) Сетка с "квадратиком" 50*50мм сечением не менее 1,4мм 3) На сетку крепим кабель из расчёта 200Вт на м.кв. Если речь именно про 3м.кв. то кабель DEVI DEVIflex™ 18Т, 615 Вт, 34 м(шаг укладки около 7см) или чуть меньше. Мат не подойдёт из-за недостаточной мощности. 4) Поднимаем сетку на середину высоты стяжки. 5) Льём стяжку мин 6см 6) Клей, плитка.
Люк должен закрываться плотно без всяких щелей, то есть относительно герметично.
Kerry
Kerry
11.02.2014 в 00:16:45
Ilun,
Ilun написал : Выбранный кабель, с учетом теплоизоляции 5см, нормально ляжет с переменным шагом 10-12.5см.
А если взять тот же кабель, но 29м и уложить с шагом 8 см, это возможно?
MersGM, Проблема в том, что не получится все сделать за один заход, так что заливать стяжку придется в 2 этапа, поэтому и рассматриваю ЭППС-основная стяжка-кабель-самовыравнивающаяся и тд. И ЭППС 10 сантиметров никак не влезет, увы. Высота от бетонного перекрытия до порожка - 12, максимум 13 см. Люк будет деревянным и деревяные же бортики на всю высоту пирога. Так что должно получиться достаточно герметично.
Ilun
Ilun
11.02.2014 в 00:48:05
Kerry, можно положить и 29м с переменным 7.5-10см, мощность будет с запасом.
MersGM
MersGM
11.02.2014 в 10:35:43
to Kerry
Я же написал: "то кабель DEVI DEVIflex™ 18Т, 615 Вт, 34 м(шаг укладки около 7см) или чуть меньше."
Почему? Поделитесь "тайнами мадридского двора". 5см ЭППС - это конечно очень мало :(
