Ilun
Ilun
11.02.2014 в 11:35:17
MersGM, 5см теплоизолятора на плите над подвалом, по моему это люкс. А мощность 256Вм/кв.м на 2.4кв.м (без люка) наверно уже многоВатта, не снеготаяние же делаем.
sce
sce
11.02.2014 в 12:23:55
Господа, прошу совета: замерзает труба дренажа из Топаса - см. на фото, черная с левой стороны от коробки: Сейчас проложена ПНД 25, сверху немного присыпал землей, но этого оказалось недостаточно, к тому же есть практически горизонтальный участок. Прчитав раздел "ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ОБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДОВ" в руководстве Devi, посчитал теплопотери - вышло для 5 метров около 230 Вт. А вот дальше - не могу сообразить: 1) какой кабель - наверное, DTIP 18? 15 метров даёт 250Вт при 220В 2) при укладке спиралью или петлями - реально ли накрутить 15 метров на 5 метров трубы? 3) советуют пластиковую трубу сначала обклеить алюм.скотчем и поверх него опять таким же скотчем фиксировать кабель - по опыту, каков в результате наружный диаметр такой колбасы? Хочу всё это засунуть еще в трубу для защиты от мех.повреждений 4) какой регулятор для такой системы - подозреваю, что самого простого будет достаточно?
Спасибо заранее!
Ilun
Ilun
11.02.2014 в 17:15:15
sce, мой совет, не заморачивайтесь с резистивным кабелем, хотя подойдет и DEVIflex 10Вт/м. Нет нужной длины или мало, или будете накручивать спиралью, также необходим терморегулятор (130 или 330). Возьмите нарезной самрег 5м. Обклейте пластиковую трубу алюминиевым скотчем, самрег также прикрепите к трубе алюминиевым скотчем. Потом теплоизоляция, которая по толщине должна быть не менее диаметра трубы (минеральная вата вполне подойдет). И все будет работать в зависимости от температуры. Поверьте, что таким решением сделана канализация и водоснабжение нескольких плавучих ресторанов.
sce
sce
11.02.2014 в 17:26:09
Ilun, спасибо за совет, сам тоже думал про самрег, хотя есть вопросы: Про заделку концов - понятно, кабель уже с муфтами продают... Холодный конец - полтора метра с вилкой. Но достаточно ли просто включать в розетку с наступлением холодов, или все-таки присобачить какой-то терморегулятор? И про теплоизоляцию - минвату, наверное, надо от воды как-то изолировать?
Kerry
Kerry
11.02.2014 в 17:30:24
MersGM,
MersGM написал : Почему? Поделитесь "тайнами мадридского двора". 5см ЭППС - это конечно очень мало
Все очень просто. И ЦПС и самовыравнивающаяся уже куплены, а кабель нет. И насколько я понимаю, особой разницы нет, будет ли это сплошная ЦПС или ЦПС+наливайка, главное чтобы была достаточная толщина и кабель был плюс-минус в середине стяжки. Насчет ЭППС меня утешает то, что подвал под лоджией не ледяной, скорее прохладный. В основном подвале под домом как раз под квартирой идет теплотрасса к соседнему дому, поэтому зимой в квартире довольно жарко. Может конечно получится и 6 см ЭППСа втиснуть, но вряд ли.
MersGM написал : Я же написал: "то кабель DEVI DEVIflex™ 18Т, 615 Вт, 34 м(шаг укладки около 7см) или чуть меньше."
Меня смущает шаг укладки 7 см и меньше. Из чтения форума показалось, что минимальный рекомендованный - это 7,5 см. И да, получается какая-то адская мощность на небольшую лоджию.
Ilun написал : можно положить и 29м с переменным 7.5-10см, мощность будет с запасом.
А чем лучше переменный шаг в 7,5-10 см, чем допустим шаг в 8 (или 8,5) см? Разве он не даст полосатость. Или же шаг укладки всегда должен быть кратным 2,5 см?
Prok12
Prok12
11.02.2014 в 18:50:06
Ilun написал : Форумчанам продукция DEVI по хорошей цене, так, что обращайтесь за консультациями и если нужен квалифицированный монтаж.
Мне бы в Питере... Маты сейчас нужны - DTIF-150 на 5м2 (750вт при 230в). А цены на ТП сейчас в связи с падением рубля пошли в гору. Если есть варианты - напишите пож. в личку :flirt
Ilun
Ilun
11.02.2014 в 19:00:48
sce, у дилера закажите самрег с длиной холодного конца, которую они замуфтируют. Останется просто включить в розетку, но правда весной не забыть выключить. Минеральную вату можно замотать, чтобы не намокала или ищите специальный теплоизолятор для труб. Kerry, монтажная лента имеет звенья крепления кабеля через 2.5см. Поэтому переменный шаг считается по звеньям. Кабель укладывается легко и быстро, закрепляя сначала на крайних полосах монтажной ленты. Как бы пробрасывается вся длина кабеля по площади. Если лишка остается или не хватает, то быстро переделывается, меняя шаг укладки. Полосатость нагревательного кабеля на Вашей стяжке в 5см не будет при укладке с шагом ни 7.5, ни 10, ни 12.5см. Это только в тонкой стяжке при увеличении шага укладки более 10см начинается чувствоваться контраст между линиями.
budai
budai
Нижневартовск
11.02.2014 в 19:44:37
budai написал : Подскажите пожалуйста . Начитался форума и вся инфа уже перемешалась в голове просто в кашу =(. Запутался окончательно.. Ремонирую кухню, планируется кафель или керамогранит на пол. Т\П планирую выложить на плиту и залить самовыравнивающимся полом. Толщина налитого пола не большая 10-15 мм, просто чтобы немного выравнить и скрыть кабель Т\П.Площадь полезная около 10 м\кв. На кухне до ремонта было не жарко.. 1)Склоняюсь к ДЕВИ или ВЕРИА.У нас в городе я еще видел ЭЛЕКТРОЛЮКС. Кабель(не мат) какие еще есть достойные производители ? 2)Нужен диаметр кабеля что-бы без проблем закрылся налитым полом слоем 10-15 мм. Плитку буду ложить сам и ложить сразу на кабель или мат ровно я в ряд ли смогу. 3) мощность на кв\м я думаю ват 150-170. 4) такой тонки слой наливного пола не потрескается в эксплуатации от Т\П ? Не забухтит ?
MersGM, можно еще вопрос ? Для токой тонкой стяжки какой кабель выбрать ? Deviflex DTIP-10 или Deviflex DTIP-18 тоже подойдет ?
MersGM
MersGM
11.02.2014 в 21:24:33
to budai
Deviflex DTIP-18. Deviflex DTIP-10 слишком длинный + он для других целей.
MersGM
MersGM
11.02.2014 в 21:48:13
to Ilun
Исходя тех данных, которые изначально дал Kerry вижу следующее: под лоджией первого этажа есть некоторое пустое место. Если этот проём заложить кирпичём и сделать люк в полу лоджии, то получается замечательный погреб для хранения всякого барахла. Никакого тепла от основного подвала туда естественно не поступает. То есть фактически нужно греть лоджию по максимальному варианту(+явно отсутствуют другие источники тепла) - 200Вт на м.кв. Итого: 3м.кв.-0,36м.кв.(люк) * 200Вт = 528Вт Кабель DEVI DEVIflex™ 18Т, 615 Вт(при 230V), 34 м, выдаёт честные 560Вт при 220V(все, и даже уважаемый Ilun почему то забывают об этом недоразумении(ИМХО хитрости)) + всё таки недостаточная теплоизоляция. Ну, можно взять кабель чуть меньше.
to Kerry Будем надеяться, что "горячая" труба проходящая как раз в этом месте, как то сгладит теплопотерю. А цельная стяжка завсегда лучше многослойной + меньше объём работ + меньше затрат на материал. При крепеже на сетку нет ограничения в кратности шага.
Не забудьте доложить о результатах :)
budai
budai
Нижневартовск
11.02.2014 в 21:59:50
MersGM написал : Deviflex DTIP-18. Deviflex DTIP-10 слишком длинный + он для других целей.
Заказал и уже оплатил Deviflex DTIP-18 и Терморегулятор DEVI Touch до кучи =). Спасибо за помощь! Посчитал по формуле .. шаг получается 12.5 мм.
