11.02.2014 в 22:02:50
to sce
Немного дополню Ilun Есть точки которые продают самрег на отрез(режут кратно 1м). Вам нужен 10-15-20 ватный кабель "на трубу". Хороший стоит примерно 10-13 евриков, китайское г...но значительно дешевле. Приходите и говорите: мне надо столько-то метров греющего + столько-то метров(желательно типа ВВГ) холодного + замуфтируйте. Самому лучше не муфтировать, ну если вы конечно никогда это не делали и у вас нет инструмента и навыка. Можно попробовать поискать готовый комплект именно 5м длинной. Я всё как то больше чётные встречал: 2м, 4м, 6м, 8м... Отрезной самрег может получиться немного дороже готового комплекта. На рынке продаётся теплоизоляция для труб(такая серая сосиска с разрезом в боку) и металлизированный скотч.
Линию желательно защитить УЗО-шкой или достаточно общей.
11.02.2014 в 22:59:08
Требуется установить теплый пол под ламинат в комнату. Потолки низкие - 250 см. Пол бетонный, 11 этаж. Хотим настелить маты Теплолюкс Tropix 130–160 Вт/м2. Залить их наливным полом Основит Т45 слоем в 1 см. Все ли хорошо будет в этом случае или стоит пересмотреть схему?
Спасибо.
12.02.2014 в 10:16:54
MersGM, спасибо за подробное объяснение для чайника! Надеюсь, те готовые комплекты, которые продают офиц.дилеры Devi в Москве, заделаны нормально. Возьму, пожалуй, 6 метров и намотаю по спирали. Про электрическое подключение - Топас у меня подключён линией 3х1.5 с УЗО и автоматом (в домовом щите), но думаю для подключения кабеля внутри Топаса поставить коробку с УЗО, чтобы избежать отключения всей системы из-за срабатывания УЗО в линии нагрева. Тянуть отдельную линию из дома, честно говоря, неохота...
12.02.2014 в 11:32:31
sce, не советую самрег наматывать по спирали на трубу такого диаметра, будет большая деформация кабеля, что в последствии может привести к отслоению матрицы от силовых проводов. Оно Вам надо? Закажите у дилера четко 5м самрега и пусть они замуфтируют с холодным концом (фирменным обрезком силового провода от нагревательного кабеля). И это будет никак не дороже готового заводского изделия. Во всяком случае муфта обойдется в пол цены. Не обязательно покупать самрег с заводской длиной, сейчас дилер может заказать со склада для Вас любую отрезную длину нужной мощности или может сделать 5м из своих запасов.
12.02.2014 в 12:21:36
Ilun, спасибо за уточнение, труба действительно тонковата для спирали
12.02.2014 в 16:29:30
MersGM, Ilun, большое спасибо за советы. Более менее в голове уложила информацию )))
12.02.2014 в 20:25:18
to sce
Полагаю можно воспользоваться существующей эл.схемой и проводкой. ИМХО "городить" ещё что то поверх - перебор.
12.02.2014 в 20:42:14
to Rekky
Схема нормальная. Укладывайте исходя из 150Вт на м.кв., не меньше.
Однако, судя по площади укладки, счёт на эл.энергию будет приходить весьма внушительный. Гляньте в сторону пробкового ламината, возможно и подогревать комнату раздумаете. По мне, так в первую очередь нужно греть ванную и кухню - всё таки плитка материал хоть и долговечный, но сточки зрения нашего климата, мягко говоря не комфортный. Зимы слишком холодные, а лето не достаточно жаркое и период холода в году преобладает - это вам не Италия.
12.02.2014 в 20:46:51
MersGM написал : to Rekky
MersGM, спасибо! Обращусь в личку с благодарностью.
В ванну, коридор и на кухню само собой будем делать. Просто там плитка и по теме вроде удалось разобраться как поступить. Возник вопрос только по ламинату.
По счету за электроэнергию задумался.
12 кв. м. 150 Вт = 0.15 кВт 8 часов в день 30 дней ~3 руб./кВт·ч
12 * 0.15 * 8 * 30 * 3 = 1296 руб/мес.
Я правильно посчитал расход на комнату или все гораздо хуже?
С пленочным полом ситуация не улучшится?
12.02.2014 в 21:47:57
Доброго всем времени суток.,подскажите пожалуйста через сколько времени после укладки плитки можно включить теплый пол?
12.02.2014 в 21:54:14
Федора написал : Доброго всем времени суток.,подскажите пожалуйста через сколько времени после укладки плитки можно включить теплый пол?
Зависит от того, где тёплый пол находится. Если лежит в стяжке, то минимум спустя 3 недели после заливки стяжки и дней 10 после укладки плитки. Если под плиткой, в слое плиточного клея, то минимум дней через 10, если слой клея толстый, то и 15-20.
