Plitkorez
Plitkorez
25.02.2014 в 14:57:57
Всем привет! 3-й этаж жилого дома. Стяжка цпс 3см на бетонной плите. Покрытие керамогранит 12мм. Хочу положить прямо под керамогранит тонкий мат.
Такие вот вопросы:
  1. какие маты выбрать? (Энерджи 160Вт, Энсто, Теплолюкс, Деви, речь о т.н. двужильном кабеле) в магазинах просто невозможно покупать, т.к. набрасываются консультанты и каждый пытается агрессивно впарить то, чем он торгует, активно поливая грязью конкурентов. в итоге выбор сделать просто нереально ))) доходит чуть ли не до драки
  2. пока купил один мат энерджи в ванную 160вт, заливал его прямо пличтоным клеем по маякам 5мм - не понравилось то, что в клее получается очень много комков, хотя мешал дрелью довольно долго (клей некий Kilto Pro Fix). Вопрос, может лучше наливайкой? Или как бороться с комками?
  3. нормально ли стелить мат только там, где предполагается, что человек будет больше всего ходить (например на кухне только вдоль стола для приготовления пищи и раковыны, плиты, короче тупо одну полосу шириной 0.5м бросил вдоль стола с плитой и раковиной)? или надо класть маты по всей площади, где не будет стоять мебель?
  4. нормально ли включать на один термодатчик пару матов в параллель? или надо последовательно?
  5. если на один термодатчик вешать два мата (два помещения), то есть ли некие тумблеры, которые могли бы "отцеплять" один мат от датчика, то есть просто такой переключатель как бы, но небольшой
MersGM
MersGM
26.02.2014 в 00:21:47
to Plitkorez
  1. Энсто, Теплолюкс, Деви, Ceilhit, Kima... Хороший мат начинается от 150Вт на м.кв. Большинство т.н. "консультантов" во всяких магазинах дилетанты с трудом представляющие чего они вообще продают.
  2. Попробуйте другой клей.
  3. Скорее > надо класть маты по всей площади, где не будет стоять мебель
, чем > тупо одну полосу
, но с учётом необходимости и желания.
  1. Можно, но помещения должны совпадать по характеристикам(например ванная-туалет или кухня переходящая в гостиную и т.п). Только параллельное подключение.
  2. Терморегулятор комплектуется одним датчиком, поэтому, даже если "приколхозить" некий тумблер, толку от него всё равно не будет. В общем, выкиньте из головы.
Ilun
Ilun
26.02.2014 в 01:01:59
Plitkorez, Вы покупаете нагревательный кабель, который закроете стяжкой, не на пару лет. Поэтому решайте, что для Вас будет важнее, низкая цена или качество. Спросите у агрессивных консультантов, какой производитель по своей продукции выполняет полную гарантию? Не обещает что-то, а конкретно и честно выполняет в полном обьеме? Отличите торгового представителя от официального представительства производителя с мировой репутацией. Предложи мне кабель какой-нибудь марки жестокого Китая, и даром бы не взял, зачем себе набрать проблем. И поверьте, пословица, что скупой платит дважды, здесь полностью работает на 1000%. Порой очень обидно бывает за людей, которым впарили разное г-но, которое восстанавливать нет смысла, а только полностью переделка. Если Вам теплый пол на пару лет, можете брать слепо, не разбираясь. Здесь на форуме уже озвучивались достойные марки, которые проверены годами эксплуатации, отзывами потребителей.
Plitkorez
Plitkorez
26.02.2014 в 09:27:09
А по-моему, было бы удобно, например столовая и кухня на одном терморегуляторе. На кухне чел. больше времени проводит (готовка) + кухня по площади в два раза меньше. Поэтому датчик ставим на кухню + ставим выключатель на столовую, чтобы иметь возможность тупо отключить обогрев столовой, когда он не нужен (дешево и сердито). Только хотелось бы мааааленький выключатель, а не в стандратной коробке, как на свет.
Ilun написал : Здесь на форуме уже озвучивались достойные марки, которые проверены годами эксплуатации, отзывами потребителей.
В том и беда, что прочитать все 70 страниц - это же беда целая почти 1000 сообщений, а выбрать надо было быстро, поэтому спросил, надеясь на быстрый ответ. В этой связи форум не очень удобен, слабая структуризация, когда все валится в одну тему.
Что касаемо агрессивных продавцов. Дело в том, что если слушать каждого отдельно, то каждый, абсолютно каждый:
  1. утверждает, что у него супергарантия
  2. что его качество ничуть не хуже и даже лучше, чем у конкурентов
  3. с технической стороны приводит аргументы "За" свой пол + приводит аргументы "Против" пола конкурентов При этом конечно некоторые аргументы выглядят нелепо, но некоторые вполне себе хорошие, но штука в том, что нет никакой гарантии, что консультант не врет.
Вчера днем ответа здесь не дождался, в итоге взял Energy в красной коробке 160Вт/м исходя просто из цены ибо у энсто все то же самое стоит чуть ли ни в два раза дороже. А у меня в голове не укладывается, как может тупо кабель стоить 1000р за метр, что в нем такого сверхъестественного :( или это просто т.н. цена престижа?
Теплов
Теплов
26.02.2014 в 11:29:35
EvgenyD написал : Ilun, нет шарики для сравнения привел. Буду добавлять полипропиленовую фибру для крепости, для уменьшения трещинообразования. Вот думаю не ухудшит ли она теплопроводность?
Фибра отличная штука, добавляйте, если есть желание!
Теплов
Теплов
26.02.2014 в 11:32:54
Dimon98rus написал : Здравствуйте. Подскажите, у меня случилась следующая проблема. Теплый пол Thermo Вышел из строя датчик теплого пола. вынуть его из гофры нет возможности. Я так понимаю что можно вместо датчика просто поставить резистор на 12 кОм, и тогда пол будет работать но греть постоянно. Меня впринципе такой вариант устраивает ибо пол включаем не часто. Но хотел узнать, есть ли еще какие нибуть альтернативные варианты что бы все функционировало как надо, при условии что датчик пола не поменять. чурки когда делали ремонт не закрыли на конце гофру и датчик залили клеем для плитки. Заранее спасибо за помощь
Вы не написали в каком помещении теплый пол, как вариант купить термостат (пример Е51.716) и настроить его по датчику воздуха, так же там есть таймер включения и выключения!
Теплов
Теплов
26.02.2014 в 11:37:20
Prok12 написал : Ну вот... Накрылся 3-ий по счёту регулятор DEViReg 540 :cool: Отработал дольше других - аж 5 лет. У двух собратьев реле не срабатывало из-за пересыхания конденсатора (неужели без китайских кондёров Devi не обойтись?? :mad: ) . Их удалось починить. У последнего 3-го симптомы иные: щёлкает реле, гаснет экран, через пару секунд обратно включается... Индикатор нагрева не отображается. Можно ли починить в Питере (куда звонил - отказываются) и где? Или сразу нести в морг, и перейти полностью на регуляторы OJ Electronics (Made in Denmark) ?? :confused:
Присылайте термостаты к нам в Москву, починим 1000 руб за штуку.... схема уже отработана)))
MersGM
MersGM
26.02.2014 в 15:04:56
to Plitkorez
так у нас тут вроде конференция а не служба спасения :) Ответ на ваш вопрос уже наверное **дцать раз написан в этой и параллельных темах, пока ждали могли бы и прочесть . Про "Energy" писали неоднократно - это чисто "рассейская" марка, плод местных "менагеров". Такого производителя в мире не существует.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.02.2014 в 17:23:54
Plitkorez написал : В том и беда, что прочитать все 70 страниц - это же беда целая почти 1000 сообщений, а выбрать надо было быстро
Ничего страшного. Надо читать внимательно тему, тогда поймёте главное....
Plitkorez написал : В этой связи форум не очень удобен
это есть неправда. Форум удобный, и очень информативный....
Ilun
Ilun
26.02.2014 в 17:26:12
MersGM, а известно, на базе какого производстве делается марка Энержи? Я никогда даже в руках не держал сей кабель, кто его клепает? Очень большие сомнения в его долговечности.
Prok12
Prok12
26.02.2014 в 22:52:12
Теплов написал : Присылайте термостаты к нам в Москву, починим 1000 руб за штуку.... схема уже отработана)))
Напишите в личку куда присылать: опробую и я ;)
