Alexander_B
Alexander_B
Липецк
03.03.2014 в 18:13:28
Заранее прошу прощения, что задаю вопросы, которые тут наверняка обсуждались, всегде сначала читаю ветки, но сейчас нет времени прочесть... Прошу совета: необходимо сделать тп на кухне под плитку. Тп нужен лишь для поддержания чуть тёплого пола в межсезонье, просто чтобы плитка не была холодной. Вся проблема в том, что нужно сдешать пол в один уровень с ламинатом - 8мм+3мм подложка. Т.е. по сути 1см (пожложка всё равно "сядет" немного). Плитка, если керамогранит - 1см толщиной+ слой клея... попытаюсь найти плитку 8мм + клей. Но 3мм слой клея недостаточно для матов тп? Или возможно?
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
03.03.2014 в 18:56:16
Всем спасибо за советы. Уложил на выходных стяжку с кабелем. Сегодня представитель дилера надавил на 2,5 кв, все ок. Сделана запись в гарантийном талоне.
MersGM
MersGM
04.03.2014 в 00:04:46
to вэл
Для начала сюда попробуйте.
От Eberle(F 193720) должны подойти. ИМХО на одном заводе делается.
MersGM
MersGM
04.03.2014 в 00:08:27
to Alexander_B
Недостаточно. Более того и для самого клея тоже мало. Скорее всего придётся штробить канавки для укладки кабеля. Подробности в теме.
вэл
вэл
04.03.2014 в 01:41:50
Спасибо за советы,ребят.В "микслайте" такого датчика не нашлось.Перерыл уже пол инета. Надеюсь созвониться с представителем компании и вопрос будет решён.Пробовал ставить датчик другой фирмы,уболтали на рынке приобрести.Да вот не хочет поганец взаимодействовать.:confused:А то ,что дело именно в нём, проверил путём " научного тыка", поставив датчик из другого помещения.
chirchy
chirchy
04.03.2014 в 10:45:45
Дорогие форумчане, долго читала эту тему, но все-равно вопросов и сомнений осталась куча, поэтому прошу помощи. Объединили лоджию со спальней. Дом монолит-кирпич. Поменяли остекление на Rehau двухкамерные стеклопакеты, но окошко у нас от пола до потолка, так что теплопотери все-равно боюсь будут большие. Утепление боковых стен лоджии и потолка сделали с помощью 50мм Пеноплэкс Комфорт, предварительно запенив все щели в кирпиче, запенили все стыки между листами Пеноплэкса, на Пеноплэкс положили Пенофол 5мм фольгой внутрь помещения стык в стык, все места соединений проклеили ал. скотчем, далее планируем гипсокартон на профиле и финишную отделку в виде краски. Вопросы возникли по полу. Стяжка в зоне спальни уже выполнена, разница в уровне чернового пола спальня-лоджия 7см. Хотим сделать покрытия пола в этих двух зонах в один уровень. В спальне на пол планируем подложку 2мм + ламинат 8,7 мм, итого 10,7 мм. На пол лоджии планируем постелить 50 мм Пеноплэкса, далее Пенофол 5мм, далее сетку кратную 8см, на нее кабель теплого пола с шагом в 8 см (двухжильный, мощностью 180 Вт\м.кв.). Нужно ли на Пенофол стелить полиэтилен во избежании окисления фольги стяжкой? Пирог из Пеноплэкса и Пенофола занимает 55 мм от толщины стяжки в спальне, т.е. на сетку, кабель и наливной пол\стяжку (я так понимаю, что стяжку делать нельзя, т.к. очень тонкий слой получается, а ее можно делать минимум 3см и то с добавлением фиброволокна) остается 1,5 см, а потом еще сверху клей и плитка (пока не куплена, про толщину ничего сказать не могу). Хватит ли 1,5 см наливного пола, чтобы покрыть кабель и утопить туда гофру для терморегулятора? не будет ли кабель находится слишком близко от поверхности пола? Какое решение будет наиболее оптимальным в нашем случае? Площадь пола лоджии 3,5 м.кв. Кабель выбираем пока, но склоняемся к Devi или Ceilhit. Очень надеюсь на помощь.
Luntik5545
Luntik5545
Хабаровск
05.03.2014 в 18:46:13
1.5 - этого достаточно, вам не стоит так волноваться)
kylik
kylik
05.03.2014 в 23:28:56
Доброго времени суток, форумчане! дайте ссылку на пост, если это обсуждалось или посоветуйте, пжл. Суть такова: в загородном доме планируется ТП в ванной комнате на первом этаже примерно таким пирогом: черновой пол (доска 20-ка), утеплитель типа мин.ваты (50 или 100мм (кстати, 5о не мало?)) , ОСП (около 15мм) , полиэтилен. пленка (гидроизоляция), стяжка цементная(50мм), собственно греющий кабель ну и плитка на клей. Достаточно ли такого пирога или нужно что-то ещё добавить/убавить?? заранее спасибо
web-rr
web-rr
Саратов
05.03.2014 в 23:33:19
kylik написал : примерно таким пирогом: черновой пол (доска 20-ка),
Провалится ваша 20-ка под весом стяжки и прочего. Кабель внутри стяжки не поверх её.
MersGM
MersGM
06.03.2014 в 01:15:24
to chirchy
ИМХО вам нужно отказаться от затеи с плиткой, так как 1,5см - это не основание на которое можно укладывать керамическую плитку. Плюс у вас там ещё пенофол :(, никакая сетка положение не спасёт. Нужна стяжка хотя бы см 4.
Вот кстати случай, когда можно применить нагревательную плёнку. Можно сделать так: заполнить высоту(к уровню пола в спальне) например пеноплэксом(5см+2см), затем укладываете плёнку(по технологии от производителя + мероприятия по "доработке"), ламинат(и только его). В Москве можно найти в продаже плёнку Ebeco - по моему единственный европейский производитель, который можно купить в России.
MersGM
MersGM
06.03.2014 в 01:36:22
to kylik
Да, 20-ка это очень мало.
Предположим что доска нормальная. Берём ацеитовые листы в два слоя обязательно с перехлёстом и шурупим как можно чаще. Затем, ежели хотите, можете сделать гидроизоляцию(правда не знаю зачем). Далее теплоизоляцию от 5см ЭППС (минвата не подойдёт). Сетку кладочную, на неё крепим кабель от 150Вт на м.кв и чуть(на 1см) поднимаем её. Стяжка 5см, клей плитка.
