19.02.2015 в 14:29:52
А какую смесь лучше использовать? Гипсовую или цементно песчаную? Посмотрев теплопроводность я понял что гипсовая вроде как очень плохо проводит тепло, а с учетом что вниз у меня ЦПС которая проводит тепло быстрее не будет ли эффекта что вниз прогревается быстрее чем вверх?
И может есть какие то советы какую смесь взять из широко доступных?
19.02.2015 в 21:16:54
Ilun написал : ssokolov, не сказали за длину кабеля и площадь укладки. А так все правильно понимаете, кабель в тонкую конструкцию пола. Таким же образом закрывается тонкий мат под плитку.
каким раствором закрывали
20.02.2015 в 09:41:15
ssokolov написал : А какую смесь лучше использовать? Гипсовую или цементно песчаную? Посмотрев теплопроводность я понял что гипсовая вроде как очень плохо проводит тепло, а с учетом что вниз у меня ЦПС которая проводит тепло быстрее не будет ли эффекта что вниз прогревается быстрее чем вверх?
Здравствуйте! Я тоже хотела бы знать ответ на этот вопрос:) А ещё у меня вот какой: прочитала на одном сайте, что на нагревательные маты наносится слой клея или саморастекайки , а после высыхания укладывается плитка; а в другом месте пишут, что сразу можно класть плитку на слой клея. В первом случае не понятно- на сухой слой снова наносится клей что ли? Подскажите пожалуйста, как правильно? И толщина слоя клея везде разная указывается.
20.02.2015 в 10:44:44
Вера2014, на эти вопросы лучше всех ответит плиточник, который имеет опыт работы с материалами для заливки пола и укладки плитки. Он отвечает за качество конечных работ и должен знать качество и сочетаемость используемых материалов. Поинтересуйтесь в профильной теме. По вопросу заливки мата, есть конечно больше плюсов, чем при укладке непосредственно плитки на провод мата. Но эти обе технологии правильные и выбор остается за плиточником, от его профессионализма и опыта. Допустим, что есть хороший перепад по высоте в каком-то помещении, то можно сначала закрыть кабель или мат наливайкой, а потом уложить на тонкий слой клея плитку, это экономия на дорогом плиточном клее. Но тут опять же важно сочетание используемых материалов, их адгезия и характеристики при нагреве. Некоторые укладывают непосредственно плитку на мат за один прием и здесь выигрыш по времени, не нужно ждать высыхания промежуточного слоя.
20.02.2015 в 11:09:00
Укладывали маты в первый раз сразу в плиточный клей, все получилось:)
20.02.2015 в 11:13:25
Добрый день. Нет специальной сухой смеси для кабельного Теплого пола. Температура, которую нагретый кабель сообщает стяжке, не приводит к ее растрескиванию. В случае с водяными полами такая проблема существует, но там применяют пластификаторы в составе стяжки. На качество стяжки влияет исключительно инструкции по работе с ней: допустимая толщина, срок схватывания и застывания. Все это указано в инструкциях. (Самый простой пример: некоторые "умельцы" укладывают нагревательные маты на вспененный фольгированный утеплитель. сверху плиточный клей и плитка. а когда, через месяц, плитка начинает трещать под ногами, они начинают валить все на то, что от нагрева кабеля стяжка трескается. им и в голову не приходит, что их утеплитель, находясь под слоем в 2 см., проминаясь, приводит к таким последствиям.)
Есть правило: кабель должен быть полностью закрыт слоем стяжки (хоть налиной пол, хоть цементная стяжка или смесь из мешка, хоть плиточный клей) и вокруг него не должно быть воздушных карманов. И включать теплый пол можно лишь после того как стяжка застынет. Для цементно-песчаной это 28 суток. для плиточного клея - 14 суток. Это все написано в инструкциям к смесям. Не путайте срок схватывания, высыхания и застывания.
По поводу толщины слоя над кабелем. Хоть кабелю, хоть мату абсолютно все равно, какой слой над ними. Просто если есть возможность сделать этот слой больше 3 см, то дешевле купить кабель, а не мат.
20.02.2015 в 13:38:09
Спасибо большое за ответы!
DEVI-Samara написал : Добрый день. (Самый простой пример: некоторые "умельцы" укладывают нагревательные маты на вспененный фольгированный утеплитель. сверху плиточный клей и плитка. )
Ха-ха! Именно так мне и насоветовали наши мастера:) Но нас на кривой козе не объедешь:)
20.02.2015 в 15:14:29
А кто может сказать: нагревательные маты "Гольфстрим" производство Беларусь, заслуживают доверие?
20.02.2015 в 20:37:22
DEVI-Samara написал : Температура, которую нагретый кабель сообщает стяжке, не приводит к ее растрескиванию. В случае с водяными полами такая проблема существует, но там применяют пластификаторы в составе стяжки.
. Немного исправлю коллегу. Не температура на водяной системе влияет на стяжку, а коэффициент линейного расширения трубы, так на несколько десятков метров труба удлиняется до несколько десятков мм. Толщина стяжки водяной системы отопления обязательно начинается с 6-7 см, стяжка армируется для крепости, чтобы трубы не рвали её. С нагревательным кабелем таких проблем нет, он не влияет механически на стяжку, вот стяжка может на своих трещинах влиять на мягкий кабель. Поэтому нагревательный кабель можно укладывать, хоть в стяжку, хоть непосредственно под плитку, нет для него таких ограничений, всё определяется расчетом закладываемой мощности. Тонкий мат с малой удельной мощностью на погонный метр ближе к поверхности, кабель в среднюю стяжку, где толщина стяжки будет распределять тепло равномерно, водяная труба, с высокой температурой и большим шагом укладки, еще глубже.
21.02.2015 в 03:31:14
to Вера2014
ТП из Беларуси - это такая новая фишка. Типа как молочные продукты от "батьки" и прочая пурга. На сколько я знаю, в Белорусии ни один завод не производит нагревательный кабель.
Интересно, они когда нибудь грамотно врать научаться.
22.02.2015 в 13:18:02
Обманули в магазине. Вот
22.02.2015 в 14:05:48
Некоторые перлы описания кабеля, какие нелепости только не придумывают продаваны; Нагревательный кабель максимально отвечает стандартам, гарантирует отсутствие электромагнитного излучения. Так как по проводам, проложенным в теплых полах, течет «ток» очень малой величины- десятые доли ампера (для сравнения, сила тока, протекающего по проводу, питающему люстру из 5 ламп, в 100 раз больше). Экран в конструкции нагревательного кабеля из алюмолавсана с дренажной жилой обеспечивает гибкость кабеля, обладает способностью к «запоминанию» формы, что значительно облегчает его укладку и снижает потребность в крепежных элементах.
24.02.2015 в 10:34:48
Добрый день всем!Купил нагревательный мат DEVI под плитку.Стал прикидывать-раскладывать сначала "виртуально" на компьютере ,потом реально на полу.Получается довольно хитрый рисунок с несколькими поворотами и всё бы ничего но половина поворотов получается у стены на 90 градусов и приходится переворачивать мат сеткой вверх ,то есть дошёл до стены впритык - повернул налево и дальше вдоль стены, например.Так вот ,с одной стороны в инструкции сказано мат класть сеткой вниз ,с другой стороны сетка - тоненькое стекловолокно с шагом в сантиметр и нагревательный кабель точно так-же доступен и в таком положении всё равно будет в плиточном клею.Неужели сетка в данном случае будет помехой для теплопередачи? Кто нибудь так делал?Может быть сетку прорезать и кабель положить сверху? Спасибо.
24.02.2015 в 12:50:09
to serg_samopal
Не очень понятно, но судя по всему вы как то неправильно раскладываете. Можно укладывать и так(сеткой вниз) и так(сеткой наверх), но не "в перемешку", а то получается вы кабель перекручиваете, а это не есть хорошо.
24.02.2015 в 13:28:03
to MersGM Поворот на 90 град. это как ход конём , оригинала под рукой нет , вот примерный набросок того что получается , ,половина мата получается перевёрнуто. Был другой вариант , но он ещё хуже , с растяжкой полотна "веером" ну или "баяном". Кусок коридора и ванная комната с обходом поддона и места под раковиной.
