MersGM
MersGM
07.05.2014 в 15:51:44
to Ilun
Если стяжка 10-15см, то уж конечно можно и не армировать(хотя тоже спорно). Можно и из двух слоёв сделать(хотя ИМХО - это стратегически не очень правильно). А вот где же взять такие "разбеги"? Посмотрите статистику вопросов - всё крутится вокруг минимальных слоёв в 5-6см, а то и в 3 норовят уложиться :) Тут, увы никакими слоями не получиться :( и без армирования никак не обойтись, да и кабель в самом низу стяжки в 6см - тоже не "камильфо".
Kronix
Kronix
Владивосток
08.05.2014 в 08:59:04
Ilun, MersGM Спасибо! Стяжка конечно не 15, а как у всех, 5 см:) Армировать особо думаю не нужно - стяжка будет с фиброволокном, поэтому сетка чисто для ТП. В общем кладочная сетка у нас прям слишком жесткая попалась (хоть и 3 мм), не гнется, концы острые как бритва даже в виде обкусанных обрубков, особенно все плохо в местах где стык с нахлестом 4 листов сетки. Помучались мы с кладочной, и по совету Ilun дальше стелим мелкую оцинкованную 25х25 мм, с ней конечно проще. Благо как раз рулон такой сетки лежал.
Kronix
Kronix
Владивосток
08.05.2014 в 09:04:19
Вот кстати кабель пока получается в самом низу 5 см стяжки - что-то подкладывать не выйдет, т.к. площадь большая а делать будет бригада сразу везде, очень быстро, полусухую механизированным замесом и подачей на этаж по трубе, поэтому кусочки подкладывать не хотят, и прыгать по табуреткам тоже. Попробуем способ, как в ролике из соседней темы про стяжку (ссылку давали нам), где они накидали сверху немного полусухой смеси, потом потрясли немного сетку с кабелем, и она поднялась выше. Напишу, получится ли:)
Prok12
Prok12
08.05.2014 в 10:38:03
Kronix написал : где они накидали сверху немного полусухой смеси, потом потрясли немного сетку с кабелем, и она поднялась выше. Напишу, получится ли
Не вызывает доверия этот ручной "подъём" сетки и утаптывание полусухой стяжки: рыхлая она часто внутри выходит, хотя поверхность - гладкая. Не рискнул бы полусухую с ТП
Вульпер
Вульпер
10.05.2014 в 16:49:38
Подскажите, пжл, есть двухжильный теплый пол SPYHEAT , по паспорту следующие хар-ки: R= 30-+2 Ом, Р=1200Вт. Если подсчитать по формуле, используя данные по сопротивлению кабеля, то мощность должна быть 220*2/30=1613Вт, а в паспорте написано 1200Вт. Где я лажаю? После раскладки кабеля, сопротивление показывет 34 Ом. Это не вписывается в погрешность. Это нормально?
Prok12
Prok12
10.05.2014 в 19:14:44
Вульпер написал : Подскажите, пжл, есть двухжильный теплый пол SPYHEAT , по паспорту следующие хар-ки: R= 30-+2 Ом, Р=1200Вт. Если подсчитать по формуле, используя данные по сопротивлению кабеля, то мощность должна быть 220*2/30=1613Вт, а в паспорте написано 1200Вт. Где я лажаю?
Обычно мощность указывается при напряжении 230в, так что получается даже ещё больше - 230*230/30=1763вт.
MersGM
MersGM
10.05.2014 в 22:28:33
to Kronix
Пруток толстый какой то у вас, обычно 1,5мм используют. Она кстати в основном в рулонах.
С "протрясом" должно получиться. Хотя я тоже не сторонник полусухой для ТП, да и слой не очень большой.
MersGM
MersGM
10.05.2014 в 22:35:55
to Вульпер
Два варианта:
1) Бирка от другого кабеля(такое бывает). И при 34 Омах примерно 1400Вт он.
2) Ваш прибор врёт(маловероятно). Но у 1200-го должно быть сопротивление около 40 Ом.
Kronix
Kronix
Владивосток
10.05.2014 в 23:10:35
Подскажите еще, очень срочный вопрос! Мы уложили кабель на все зоны где он будет в стяжке. Но будут еще две зоны где планируются потом маты под кафелем. Наш электрик приходил проверить нашу работу, и говорит, что для матов тоже нужно проложить датчики в гофре (или хотя бы просто гофру под датчик) именно сейчас, до стяжки, чтобы их гофра оказалась сразу в стяжке. Прав он или нет? С одной стороны не нужно будет потом пол под гофру долбить (ведь там довольно далеко долбить), но с другой как мы потом на готовой стяжке определим местонахождение гофры с датчиком, и как быть с глубиной залегания гофры - она же будет под стяжкой, а надо наверное у поверхности, где маты? Вот схема, там желтая зона где уже уложен кабель, а зеленая - где потом после стяжки будут маты. Красным помечены терморегуляторы (они все вместе группой) и предполагаемая гофра с датчиками для будущих матов:
Вульпер
Вульпер
10.05.2014 в 23:39:22
MersGM написал : to Вульпер
Два варианта:
Значит на заводе ошиблись? Должно быть 40 Ом при 1200Вт? Использовать его можно, если он показывает 34 Ом?
Prok12
Prok12
11.05.2014 в 00:36:18
Вульпер написал : Значит на заводе ошиблись? Должно быть 40 Ом при 1200Вт? Использовать его можно, если он показывает 34 Ом?
Не знаю, что это за производитель SPYHEAT, но у серьёзных -типа Devi или Nexans- заявленное сопротивление совпадает с реальным +-0.1ома
