21.06.2015 в 21:37:56
Elc написал :
- Крепление к ЭППС нецелесообразно, а укладка на ЭППС банально пожароопасна.
Rem_S написал : два противоположных ответа - да, поверх ЭППС сетка, потом кабель, и нет, это пожароопасно... как правильно?
если Вы уложите нагревательный кабель прямо на ЭППС, то есть большая вероятность, что кабель вдавится в ЭППС и начнет локально перегреваться. На нем будет недопустимая высокая температура, он перегреется и поплавится до короткого замыкания, потому что не сможет отвести вырабатываемое тепло в толщу стяжки.
22.06.2015 в 16:08:15
Извиняюсь, не видел ответ на мой вопрос :) Много ж времени прошло, но вопрос ещё актуален.
Вот
Que написал : Т.е. ложить мат в плиточный клей, что бы увеличить промежуток? Т.о. получается всю ванну в маты закатывать?
MersGM написал : to Que
Да. Не понял, а зачем всю?
Под словом "вся" ессна я имел ввиду ту часть ванной по которой будут ходить. Или вы о чём-то другом?
Ну и немного резюмируя, как теперь я вижу процесс (всё далее перечисленное собрал в этой же ветке форума).
Вариант А:
[*]На перекрытие наносится гидроизоляция; [*]Трубы отопления, в дополнения к энергофлекску, дополнительно оборачиваем теплоизоляцией (не фольга); [*]Слой ЦПС 40мм; [*]Ждём когда ЦПС подсохнет; [*]Укладываем нагревательный элемент. Там где проходят трубы отопления не укладываем ТП, а делаем "перемычку" между двумя зонами; [*]Термодатчик; [*]Заливаем чем-нибудь пожиже, растекайкой например, толщиной ~10мм; [*]Плиточный клей, плитка.
Вариант Б:
[*]На перекрытие наносится гидроизоляция; [*]Трубы отопления, в дополнения к энергофлекску, дополнительно оборачиваем теплоизоляцией (не фольга); [*]Укладываем нагревательный элемент на гидроизоляцию, возможно с подъёмом ТП в пределах 10-20мм от перекрытия. Там где проходят трубы отопления делаем перемычку, но кабель подымаем ближе к поверхности, что бы поллучить зазор в пару см между трубами и ТП; [*]Термодатчик; [*]Слой ЦПС 50мм; [*]Плиточный клей, плитка.
Относительно нагревательного элемента, в обоих вариантах мне больше нравится кабель, а не мат (всё из за тех же труб отопления: легче будет обойти). Мощность от 180Вт/м, шаг 10см.
Ребята, какой план действий предпочтительней? Есть ли замечания какие?
В довесок, какой зазор обеспечивать между трубами отопления и "длинными участками" кабелем ТП?
22.06.2015 в 19:40:16
Que написал : Укладываем нагревательный элемент на гидроизоляцию
каким способом, неясно. На сетку, на монтажную ленту, на пластиковые крепления? Оба варианта укладки нагревательного кабеля возможны, но все же предпочтителен, где однородные материалы по стяжке с хорошей адгезией. Зазор между трубой и кабелем ТП в 6 см, при условии, что хорошо заизолируете трубу.
22.06.2015 в 21:15:22
Я сделал ЭППС, сверху сетку металлическую, на ней маяки, залил наливайкой. Под сетку накидал обрезки маяков чтоб не вдавило в ЭППС. Потом спокойненько положил ТП, и снова залил наливайкой 1 см.
23.06.2015 в 08:43:26
Ferr, согласитесь, что просится 39 м кабеля с заходом, вместо 32 м уложенных.
23.06.2015 в 13:02:25
вопрос по монтажу датчика температуры пола в регуляторе devireg™130, есть разница какой куда провод вставлять в гнезда NTC? Вроде бы разобрались: без разницы...
23.06.2015 в 22:47:03
Ilun написал : согласитесь, что просится 39 м кабеля с заходом, вместо 32 м уложенных.
я с вами согласен, лоджия была сначала обклеена пенопластом по 10-12 см с каждой стороны, да и весь дом обклеен. Померил вроде хватило, купил. Потом было принято решение отодрать пенопласт и сделать лоджию больше. Я знал что коротковат, но это будет не теплое помещение, лоджия от квартиры будет отделяться стеклянными дверями. Поэтому и считал сразу шаг 10 см. а не 7,5 см.
24.06.2015 в 00:59:07
Rem_S написал : так все-таки можно кабель на ЭППС или нет? в этой теме получил два противоположных ответа - да, поверх ЭППС сетка, потом кабель, и нет, это пожароопасно... как правильно?
Нет. У вас электрокабель. На ЭППС непосредственно может укладываться только водяной ТП. Армирующая сетка кладётся в нижней трети стяжки (по высоте), а не сразу на ЭППС. Если собрались класть на ЭППС - можете её не класть, это просто выкинутые деньги. Как армирующая в этом положении она не работает. И в качестве сетки для выравнивания потенциала её использование будет тоже сомнительно.
26.06.2015 в 16:40:49
Ilun написал : каким способом, неясно. На сетку, на монтажную ленту, на пластиковые крепления? Оба варианта укладки нагревательного кабеля возможны, но все же предпочтителен, где однородные материалы по стяжке с хорошей адгезией. Зазор между трубой и кабелем ТП в 6 см, при условии, что хорошо заизолируете трубу.
В общем, подхожу уже к моменту закупки и заливке полов.
Итак конечный расклад такой: 2 этаж (первый жилой); ТП будет одним проводом на два смежных помещения (ванна и туалет); от ТП нужен комфорт; мощность около 180Вт/м2; ориентируюсь на кабель DEVI DEVIflex 18T 37м; шаг укладки местами будет 7,5см, а где-то чередоваться 7,5-10см, отступы от стен и ванны по 10см, провод будет заходить под подвесной шкаф с умывальником, а в туалете под подвесной унитаз.
План помещений такой:
Вместо прежнего ограничения на высоту стяжки в 50мм, теперь уже вполне себе 70-80мм (это без финишного покрытия). Финишное покрытие будет плитка.
Как я хочу сделать:
[*]Гидроизоляция на перекрытие
[*]Трубы отопления дополнительно теплоизолирую чем-нибудь таким:
[*]ЭППС 20мм
[*]Лента по периметру
[*]Плёнка
[*] На высоту ~1,5см укладываю стеку, 50х50, либо 100х100 (т.к. уже есть и та и та). Сетка будет армировать стяжку и поддерживать монтажную ленту ТП
[*] На сетку монтажную ленту
[*] ТП. Расстояние до труб отопления выдерживаю ~6см, в месте перехода через трубы провод ТП поднимаю максимально высоко. "Пролёт" над трубами около 20см.
[*] Датчик
[*] Всё это заливается ЦПС, толщиной ~55мм
Два варианта раскладки ТП:
1)
2)
Поправьте меня пожалуйста если я где-то ошибаюсь. Есть ли ошибки в раскладке ТП, может есть более оптимальный маршрут?
Ещё мну печалит факт, что в период отключения отопления будет холодая полоса сантиметров так 15-20 в ванной и ~35см в туалете. Ещё больше мне не даёт покоя, что зимой, из-за доп. изоляции труб, стяжка в этом месте не будет прогреваться и так же будет холодная полоса. Если взять и задушить зеленное земноводное и вместо кабеля купить маты и в верхний слой под плитку (ТП в отдельном слое между стяжкой и финишным), как я предполагал несколькими постами ранее, но по всей поверхности? Мат - потому что он рассчитан на более высокие температуры, а если не маты, а кабель так использовать, то шанс перегореть увеличивается? Это наверно самая моя большая проблема. Нужно мнение специалиста.
26.06.2015 в 22:22:32
Que написал : мну печалит факт, что в период отключения отопления будет холодая полоса сантиметров так 15-20 в ванной
обложите трубу отопления полосками ЭППС 20 мм, как бы в коробе и можно смело по варианту укладки №2 укладывать нагревательный кабель с мин. расстоянием между петлями в 10-12 см. Никаких холодных зон не будет, да и еще при такой распределяющей стяжке. По примеру укладки в ванной сделайте и в туалете. Важнее уложить теплый пол перед унитазом, чем под ним.
27.06.2015 в 01:46:17
Ilun написал : по варианту укладки №2 укладывать нагревательный кабель с мин. расстоянием между петлями в 10-12 см.
Спасибо за помощь!
Вот, я полагаю такая конфигурация:
Тут всё правильно? Особенно с концом кабеля в туалете.
Будет ли правильно так расположить датчик:
Так он ближе к геометрическому центру маленького участка, может его надо ближе к трубам?
27.06.2015 в 09:49:32
Que, всё правильно поняли. Датчик пола ближе к трубе располагать не нужно, чтобы терморегулятор корректно определял температуру стяжки на кабеле, а не на трубе.
