16.07.2015 в 07:08:08
Сифон написал :
Посоветуйте, пожалуйста, какую и из чего трубку лучше купить для датчика пола, чтобы если что его можно было легко заменить
Увидишь кондиционерщиков, подойди и попроси: ребят, угостите плиз полтора метровой медной трубкой, та что потолще, а что? а вдруг?! Сиалекс или Проктонис?? Выбирай мой юный друг! (шутка)
Эта трубка по диаметру хорошо подходит? И её где-то можно купить отдельно?
21.07.2015 в 16:48:47
Для достижения лучшего эффекта, в системе теплых полов неплохо использовать отражающую паро-гидроизоляцию, которая значительно сократит теплопотери и направит тепло в помещение :) Таких материалов много, среди отечественных производителей хорошо зарекомендовал себя Изоспан :) Есть варианты и подешевле Ондутис термо, но у Изоспана есть несколько продуктов, поэтому есть возможность для выбора)) кстати мы занимаемся обоими продуктами и являемся дилерами в Санкт-Петербурге)
22.07.2015 в 10:54:54
Игорь88 написал :
Подходит, смотря какой датчик, а купить можно на любом нормальном строительном рынке, можно подобрать и пвх(только не гофру, запихивать замучаетесь), подешевле будет.
22.07.2015 в 18:14:44
Devi или Nexans. Что выбрать?
23.07.2015 в 10:25:59
Вы сравниваете двухжильный кабель DEVI и одножильный Nexans, который уже должен быть дешевле, даже одного производителя.
23.07.2015 в 13:46:51
labanlexx написал : Devi или Nexans. Что выбрать?
Nexans дешевле. Качество должно быть на уровне.
Какие преимущества у Devi, кроме расширенной гарантии? В моем городе их сервисных центров все равно нет.
Тут без вариантов, естественно деви, выше всё разжёвано, и не забывайте, если что не так, это вам не чайник заменить, придётся рушить пол, а это и деньги и время, в данном вопросе экономия неуместна.
23.07.2015 в 22:03:35
Ilun написал : Вы сравниваете двухжильный кабель DEVI и одножильный Nexans, который уже должен быть дешевле, даже одного производителя.
Да, извиняюсь за невнимательность. Двужильный Nexans по цене аналогичен Devi.Вообщем, заказал Devi.
В сети пишут, что Devireg Touch 140F1064 на самом деле не белый, а бежевый. А вот 140F1071, который полярно-белый, действительно белый.
Вживую, к сожалению, нет возможности посмотреть. Действительно так?
23.07.2015 в 23:42:42
labanlexx написал : Devireg Touch 140F1064 на самом деле не белый, а бежевый. А вот 140F1071, который полярно-белый, действительно белый.
DEVIreg Touch 140F1064 (RAL9010) никак не бежевый, просто темновато белый, даже с какой то желтизной, не ярко белый, как 1071. Также можно заказать DEVIreg Touch Ivory цвет слоновой кости 140F1078 (RAL1013).
24.07.2015 в 03:04:31
А можете фото сделать всех трех цветов в ряд? А если есть Unica или Legrand Valena бежевые, то и с ними.
26.07.2015 в 12:32:04
Добрый день. Прошу совета электриков. Есть Profimat 160-1,5 "Теплолюкс" . Эл.провод его показался слишком хлипким - сечение 0,5мм.кв ! Сложен внутрь рулона мата так, что в местах загиба провода есть опаска его повреждения, дохлятина (((
26.07.2015 в 20:27:28
подскажите плиз
26.07.2015 в 21:34:17
стяжка если на керамзит, с арм сеткой делайте, дальше, если есть спец который готов мат вогнать в плиточный клей полностью и с гарантиеей - замечетельно, если нет, заливайте наливайкой для тп и кладите плитку. Что лучше - кабель или мат по качеству? - одинаково, разница в цене , кабель дешевле, но с ним и мороки чуть больше. По поводу регулятора: для сапог несомненно деви тач, его можно прогр. на определенное время для просушки обуви.
26.07.2015 в 21:48:28
Полярно-белый devireg touch именно чисто белый, обычный белый -больше похож на слоновую кость, а бежевый прям бежевый (мне кажется, что темнее бежевого у уники)
27.07.2015 в 09:42:14
Вам подойдет абсолютно любой мат или кабель, который еще можно заложить как в стяжку, верхний слой, так и в слой наливайки под плитку с шагом укладки 10 см. Скорость нагрева будет сопоставима с матом, даже быстрее, цена в 1.5-2 раза ниже
Терморегулятор, хоть и на два квадрата, но лучше программируемый, будете выставлять по времени работы.
27.07.2015 в 09:54:09
техспециалист - " поменяйте кусок , не трогая соединительную муфту".Что посоветуете?
Не советую не имея опыта установки герметичной муфты соединять силовые провода мата с новыми. Мощность нагрева мата 240 Вт выдержит свой силовой провод. Есть подозрения на переломы кабеля, замотайте резиновым скотчем, заведите в 10 мм гофру.
