27.07.2015 в 10:33:02
Добрый день! Скажите пожалуйста, прикупил я кабель теплого пола Deviflex 20T и хотел посмотреть на сайте, какое должно быть сопротивление, но не нашел. Есть только Deviflex 10Т и Deviflex 18Т! Я купил какую то подделку или данный кабель просто сняли с производства и я купил остатки?
27.07.2015 в 10:56:58
Такого кабеля нет. Есть одножильный кабель DEVI DSIG-20 (Singl 20Вт/м), DEVIflex 18Т(Twin- двухжильные 18 Вт/м), 10Т (10 Втм)
27.07.2015 в 11:25:44
27.07.2015 в 12:13:53
стяжка если на керамзит, с арм сеткой делайте, дальше, если есть спец который готов мат вогнать в плиточный клей полностью и с гарантиеей - замечетельно, если нет, заливайте наливайкой для тп и кладите плитку. Что лучше - кабель или мат по качеству? - одинаково, разница в цене , кабель дешевле, но с ним и мороки чуть больше. По поводу регулятора: для сапог несомненно деви тач, его можно прогр. на определенное время для просушки обуви.
за програмируемый не хочется переплачивать т.к планирую включать на ночь толькорассматриваю oj microline otn-1991 ... надежный?или может еще какие нибудь посоветуете до 3тыр?
27.07.2015 в 12:15:17
Вам подойдет абсолютно любой мат или кабель, который еще можно заложить как в стяжку, верхний слой, так и в слой наливайки под плитку с шагом укладки 10 см. Скорость нагрева будет сопоставима с матом, даже быстрее, цена в 1.5-2 раза нижеТерморегулятор, хоть и на два квадрата, но лучше программируемый, будете выставлять по времени работы.
вот если смотреть по ценам деви то мат дтир можно найти на 6тыр и кабель стоит примерно столькоже
27.07.2015 в 17:13:32
Покупал я его в Леруа Мерлен 21 метр! Вот единственное что нашел на оф. сайте Деви
Сопротивление кабеля должно быть на шильдике холодного конца. Больше информации ищите в нете. В Украину такой кабель в продажу не поставляется.
27.07.2015 в 17:17:21
Базовая по конструктиву модель терморегулятора, которой более 10 лет и с этого надежного терморегулятора делаются многие Китайские копии под другими названиями.
27.07.2015 в 17:58:48
Ilun, да спасибо Вам, был не внимателен, шильдик есть, сопротивление посмотрел! Просто интересно, почему так мало информации про данный кабель?
28.07.2015 в 07:47:22
bugor2008, это позиции нового кабеля увеличенной мощности DEVIflex 20T (20 Вт/м при 230В). Прекрасно подойдет для влажных помещений и с повышенными теплопотерями. Рекомендую укладывать с шагом 10 см и потом не возникнут проблемы с обогревом ни в ванных, ни на лоджиях. В руках такой кабель не держал, но думаю, что это просто укороченный DEVIflex 18T и за счет этого стал мощнее на пог.м. Таким же образом можно увеличить мощность любого кабеля или мата, допустим было 150 Вт/кв.м, расчитывается и отрезается некоторая длина длина и мат становится 200 Вт/кв.м.
28.07.2015 в 09:02:19
Ilun, спасибо Вам за ответ. Мне как раз такой кабель и подойдет для пола на балконе, где не будет батареи!
29.07.2015 в 11:36:55
sultan написал : Добрый день. Прошу совета электриков. Есть Profimat 160-1,5 "Теплолюкс" . Эл.провод его показался слишком хлипким - сечение 0,5мм.кв ! Сложен внутрь рулона мата так, что в местах загиба провода есть опаска его повреждения, дохлятина (((
не опасно ли менять только кусок? Сколько сталкиваюсь, электро конечно эффективнее, но я все таки склоняюсь к водяному полу. На мой взгляд и надежнее и спокойнее.
29.07.2015 в 12:42:57
Gareeva написал : я все таки склоняюсь к водяному полу. На мой взгляд и надежнее и спокойнее.
Хороший нагревательный кабель будет понадежнее гидравлической системы, расчетный срок службы не менее 50 лет. Почему 50 лет? Это срок эксплуатации жилого здания без кап.ремонта. Нагревательный кабель не требует обслуживания в отличии от трубы с водой в полу, укладка которой в квартирах является не законной. Нагревательный кабель имеет более точную регулировку управления температурой. Температура поверхности пола с гидравлической системой отопления на фото не является комфортной (26-29С), а избыточной.
29.07.2015 в 18:39:57
Gal-ka написал : за програмируемый не хочется переплачивать т.к планирую включать на ночь толькорассматриваю oj microline otn-1991 ... надежный?или может еще какие нибудь посоветуете до 3тыр?
Раз не хотите переплачивать и нравится вечером и утром постоянно щелкать выключатель- берите, у вас нагрузка минимальная, а он держит до 3,5 квт, нормальный рег.
31.07.2015 в 09:07:26
Уважаемые мастера! Еще раз хочу напомнить, что укладывая нагревательный кабель непосредственно под плитку, не нужно увеличивать шаг укладки более 10 см, иначе ногой уже будут чувствоваться провалы температуры. Выбирается в таком случае нагревательный кабель просто. Допустим площадь обогрева 3 кв.м, значит кабель 30 м, 2 кв.м.-20 м и заложенная мощность будет достаточной для комфортного обогрева. Об удобстве укладки кабеля на монтажной ленте. На фото видно, что кабель начали фиксировать крепежом для антенного провода с шагом 12см, потом оказалось лишка и кабель стал уплотняться до 10 см, гвоздики не захотели снимать. На монтажной ленте сразу можно было кабель переложить и сделать чередующийся шаг по всей площади обогрева. Пример, когда используется пенофол, чтобы не укладывать металлическую штукатурную сетку и не вдавить в ЭППС нагревательный кабель. Пенофол служит только для разделения ЭППС и нагревательного кабеля, не как теплоизолятор. Полноценной теплоизоляцией может служить экструдированный пенополистирол мин.20 мм, но не фольгоизолы.
