18.08.2015 в 12:35:13
Посоветуйте пожалуйста какой купить тёплый пол под ламинат, планирую поставить плёночный на 2-х лоджиях примерно по 2 кв. м. плёнка. На одной лоджии будет обычный ламинат 8 мм, на второй - виниловый 4.5 мм. Основание - стяжка ЦП раствором. Какой в таком случае должен быть пирог от стяжки до финишного покрытия?
18.08.2015 в 14:50:39
вчера пока теплоизолровал трубы в ванной, решил включить теплый пол (босиком холодно на плитке стоять уже). никакого терморегулятора пока нет. включил напрямую. нагрелся до комфортной температуры при мерно за 1 час. остывал потом минут 15. вот думаю насколько это эффективный нагрев?
18.08.2015 в 18:02:34
Добрый день! Делаю ремонт, посоветуйте очень качественный теплый пол. Не очень дорогой, но и не Китай!!!!
19.08.2015 в 10:31:19
lydmila написал : Добрый день! Делаю ремонт, посоветуйте очень качественный теплый пол. Не очень дорогой, но и не Китай!!!!
Не сочтите за рекламу, посмотрите devi а магазине плеер.ру, у них пока цены старые остались. Сам заказал dtif-150 3.5 кв.м за 9300 и devi touch за 6000.
21.08.2015 в 00:09:55
Подскажите! Делаю теплую лоджию. На полу будет плитка. Площадь пола 2,3 кв.м. Основной обогрев будет от приоткрытых из квартиры форточки и двери (убирать их пока не буду). Хочу поставить теплый пол для дополнительного подогрева. Для этого хотел поставить маты на 1,5 кв.м. с мощностью 150. Хватит ли этого? а то тут мне в магазине сказали, что мат с такой мощностью плитку не прогреет.... Или все-таки лучше кабель уложить ватт на 200-250?
21.08.2015 в 09:07:32
Fedor111, 150 Вт/кв.м. на лоджии будет мало, уложите мат 200 Вт/кв.м. или кабель с такой мощностью. У меня был случай из практики ремонтов, когда заказчик вызывал на диагностику системы ТП на застекленном балконе по причине, что через несколько лет эксплуатации ему стало холоднее по ощущениям, чем раньше. Нагревательный кабель не теряет своих свойств и выделяет ту же мощность, что и раньше. А причина была простая, что заказчик меньше температуру отрегулировал на радиаторе в комнате и стал чаще закрывать дверь на балкон. И это повлияло на температуру воздуха на балконе, хотя заложенная мощность в полу нагревательным кабелем 200 Вт/кв.м. Лоджии и балконы- помещения с максимальными теплопотерями и если делается отопление через пол, то нужно заложить нагревательным кабелем мощность 200-220 Вт/кв.м.
21.08.2015 в 10:30:53
При расчёте мощности, не мешает проверить напряжение в сети, особенно по вечерам, нынче куча новостроек которые вешаются на старые сети, в результате чего, вольтаж держится около 200. Пример: рядом построена панелька, лифтёры отказались вкл лифт по причине напряжения 180 по фазе. Так что закладывайте ТП с хорошим запасом. А так же при осмотре новой кв не помешает иметь в кармане тестер
21.08.2015 в 12:15:41
Oleg V написал : И сварной сеткой 100х100х4, к которой и пристегнут кабель ТП Кабель, как и сетка, должен быть в середине стяжки
Как это должно делаться, есть ли видео? А то я пока вижу - налить чутка стяжки на ЭППС, положить сетку с закрепленным на ней кабелем (сетка крепится к краям комнаты как-то?) и дозалить стяжку сверху.
23.08.2015 в 01:46:51
TwinHead написал :
Не надо стяжку на 2 этапа делить, укладывайте сетку, и сверху стяжку 3-5см.
23.08.2015 в 16:29:03
Твин, не поленись, почитай тему, найдёшь верный ответ, а лучше спроси в личку ЛУна, он даст добрый совет, а трепачей не надо слушать.
