ussur
ussur
Уссурийск
29.05.2014 в 17:14:42
Aleksey_82 пенофол лишнийв бутерброде лучше Эппс потолше -6см.стяжка с сеткой и теплым полом-4.5 см и плитка
MersGM
MersGM
29.05.2014 в 23:03:57
to Aleksey_82
Уж очень вы "перемудрили". В теме неоднократно описывалась технология оборудования лоджии с применением ТП. Никаких сверхъестественных требований к материалам нет. Слой теплоизоляции получается у вас минимальный :(
MersGM
MersGM
29.05.2014 в 23:16:11
to ZhuravlevSA
  1. Серьёзную - по высоте пройдёте, а тонкую(2-3мм) смысла нет - эффект в районе 10% :(. Поэтому не нужно, вы уже кабелем компенсировали.
  2. Вначале. Например Lugato или чего аналогичное.
  3. Всякие промежуточные стяжки, по сути всегда хуже чем одна цельная. Тем более полусухая.
Aleksey_82
Aleksey_82
30.05.2014 в 11:11:31
MersGM написал : to Aleksey_82
Технологию подкорректировал до: пеноплекс 50 мм, затем на приподнятую сетку Streck закрепить кабель и залить ровнителем (только теперь не знаю каким), затем плитка на клей. А про минимальный слой не понял - 50 мм мало?
ussur
ussur
Уссурийск
30.05.2014 в 11:48:23
Aleksey_82,
ussur написал : Aleksey_82 пенофол лишнийв бутерброде лучше Эппс потолше -6см.стяжка с сеткой и теплым полом-4.5 см и плитка
MersGM
MersGM
30.05.2014 в 11:49:09
to Aleksey_82
Мало. Сделайте хотя бы 70мм. Затем кабель на "приподнятую" сетку и обычную ЦПС 50мм(в общем то тоже минимум). Затем плитка на клей. Полагаю в 13-13,5см уложитесь
Aleksey_82
Aleksey_82
30.05.2014 в 14:14:04
to MersGM Может сразу подскажете ещё про парапет - туда тоже лучше 70 мм + обрешетка + гипрок под штукатурку окраску (парапет полкирпича) или достаточно 50 мм?
ussur
ussur
Уссурийск
30.05.2014 в 16:20:16
Aleksey_82, в парапет .кулуарно залаживать не меньше 100 мм ЭППС
ussur
ussur
Уссурийск
30.05.2014 в 16:21:24
MersGM,
MersGM написал : уложитесь
MersGM написал : 13-13,5см уложитесь
Aleksey_82 написал : Планировал следующий пирог на высоту пола 12 см,
mstrct_lab
mstrct_lab
30.05.2014 в 17:05:43
подскажите по конструкции сендвича пола на отдельной утепляемой лоджии, нет ли косяков:
площадь 3,9 м2, исходный пол ровный
1.пеноплекс 5-7 см 2.полиэтиленовая пленка (так пишет альбом кнауф) 3.кнауф-суперпол (20 мм) 4.гидроизоляция обмазочная (так требует альбом кнауф) 5.теплый пол (мат) или шнур (еще не решил, что именно) 6.наливайка на толщину мата (шнура) + 2-3 мм 7.линолеум
или, возможно, так:
  1. плиточный клей
  2. плитка.
"взлетит"?
если нет, то сделаю, как пишут в теме,
  • пеноплекс
    • арм. стяжка 4 см + кабель по середине
    • покрытие (или линолеум или плитка, пока в раздумьях)
вариант с суперполом предпочтительней (мне) т.к. уже надоело возиться с наливайками и мокрыми стяжками.
что скажете?
MersGM
MersGM
31.05.2014 в 00:12:24
to Aleksey_82
На парапет можно и 50, но лучше конечно 100мм :) Исходите из принципа "разумной достаточности". Если у вас есть возможность сделать только 70мм - делайте только 70.
Я не сторонник обрешётки, сразу на ЭППС креплю ГКЛ и внешнее декоративное покрытие. Как правило, этих мер достаточно.
