MersGM
MersGM
31.05.2014 в 00:20:16
to mstrct_lab
Буквально через пост, спрашиваете одно и то же :( Чукча не читатель, чукча - писатель!
  1. Выкинуть альбом кнауф на помойку.
  2. Пеноплекс 10 см.
  3. Теплый пол (именно кабель, из расчёта 200Вт на м.кв) крепим на сетку кладочную(прут не менее 1,4мм), "поднимаем" на 2-3см.
  4. Стяжка ЦПС 5-6 см(минимум 5см)
  5. Плитка на клей, ламинат.
Линолеум, лучше вообще не использовать.
web-rr
web-rr
Саратов
31.05.2014 в 10:14:25
Кнауф конечно начудил. Главное свои материалы пропихнуть, а уж как будет греть тот самый пол им было пофиг.
Prosperous
Prosperous
31.05.2014 в 23:36:31
Здравствуйте! Появилось несколько вопросов по монтажу. ТП (мат) укладывается в плиточный клей.
  1. Подойдет ли плиточный клей LITOFLEX K80?
  2. Можно ли обрезать силовые кабели (уж больно длинные)?
  3. Нужно ли гофру и силовые кабели после укладки в штробу замазывать раствором, или плиточный клей пойдет?
  4. Где должно быть местоположение соединительной муфты после монтажа(стена, пол, без разницы)? Спасибо
MersGM
MersGM
01.06.2014 в 00:33:55
to Prosperous
  1. Судя по описанию - да.
  2. Да.
  3. Подойдёт.
  4. Только пол, желательно что бы муфта располагалась на "прямом" участке уложенного кабеля. Резкие повороты кабеля до и после(в непосредственной близости от) муфты нежелательны.
ussur
ussur
Уссурийск
01.06.2014 в 08:05:29
MersGM написал :
  1. Да.
забыто уточнение.что делать это должен только супер -спец типа MersGM, :)
Ilun
Ilun
01.06.2014 в 09:21:19
Prosperous, расположение муфты всегда учитывается от доступности для возможного ремонта и дороговизны напольного покрытия. Так если планируются мраморные плиты, то лучше соединительные муфты расположить в стене, дешевле обойдется ремонт, чем выбивать мрамор. Сам нагревательный кабель хорошего производителя практически не имеет брака, будет работать десятки лет, а слабое место, это соединительная и концевая муфта, к ней повышенное внимание. Также это относится и к безмуфтовым соединениям (Nexsans), не все так хорошо, как рекламируют. Поэтому соединительные муфты желательно оставлять на открытом месте, не под мебелью и правильно сказал MersGM, что нагревательный кабель после муфты не должен поворачивать, как мин. 15-20см (проверено практикой десятками ремонтов на разных кабелях). Обязательная зарисовка муфт на схеме укладки в паспорте с привязкой по рулетке или фото в архив истории установок, может иногда пригодится.
Aleksey_82
Aleksey_82
01.06.2014 в 17:37:25
Спасибо за советы, обнаглею и ещё задам вопрос: озвучено было понятие "разумной достаточности", и как то не могу я подвести все к одному знаменателю. Прикладываю эскиз лоджии. Получается что мне наиболее выгодно покупать именно 50 мм на стены и пол, т.к. материал будет израсходован без остатков (2 упаковки по 8 штук), потолок к сожалению чисто технически больше 40 мм (утеплитель плюс финишная отделка сделать не могу), прошу подсказать оптимальные толщины для выполнения утепления при условии что этой зимой температура на лоджии держалась порядка 8 градусов тепла при морозах около 20 - есть радиатор отопления.
Ilun
Ilun
01.06.2014 в 19:20:46
Разумная достаточность, это минимум 5см ЭППС на лоджии или балконе, если технически не получается заложить теплоизолятора по толщине больше. Если посмотрите на график распределения теплового потока вверх, то видно, что есть разница по теплопотерям при использовании 2см и 5см теплоизолятора. Разница между 5см и 7см или 10см уже намного меньше и особого прироста сохранения тепла не дает. Поэтому можете смело использовать ЭППС 5см. Ну и конечно использование всяких фольгоизолов вместо полноценного теплоизолятора, это выброшеные на ветер деньги.
Теплопотери Вы можете также компенсировать повышенной установочной мощностью нагревательным кабелем большей длины, доведя до 200 Вт/кв.м., что обеспечит комфортную температуру при любых морозах. В Вашем случае, если на всю площадь 5.6кв.м, нужно заложить 1120Вт электрическим нагревательным кабелем (Например DEVIflex 18T 68m или другого достойного производителя)
mstrct_lab
mstrct_lab
01.06.2014 в 21:28:06
MersGM, сори, в голове каша, чукча уже плохо видит написанное :o
спасибо, ок, помогли определиться, значит план "Б".. Но. Но, 10 см пеноплекса - никак, 7- предел, это очень плохо?
MersGM
MersGM
01.06.2014 в 21:30:37
to Aleksey_82
К сказанному коллегой Ilun, добавлю, что принцип "разумной достаточности" скорее относится к "верхнему" пределу. Ну например, нужно использовать именно столько материала, что бы "справиться" с поставленной задачей. То есть меньшее количество задачу не решит, а большее в итоге останется невостребованным. Ну это так, теория :) На практике, 50мм на пол я всё таки считаю минимумом, особенно в ту самую неделю морозов, когда за окном все -30 и уж точно в Питере :). ИМХО у вас на пол было бы замечательно 100мм а на парапет 70мм - это в идеале, то есть максимум. Думаю, на основании написанного (у вас есть данные по минимуму и по максимуму), вы сами в состоянии определить разумную достаточность, приемлемую для вас.
Вот посудите сами, вы первоначально хотели делать обрешётку. Если это пространство(а это наверняка пару см) заполнить ЭППС то толку будет гораздо больше, без потери полезной площади помещения и как ни крути теплопотеря на парапете уменьшиться с характеристики "приемлемой" до "хорошей".
MersGM
MersGM
01.06.2014 в 21:36:05
to mstrct_lab
Пост #3237 и #3239.
