22.09.2015 в 14:42:51
Ilun, Кстати, у Вас нет фото пленочного пола под ламинат на объекте? Интересен узел датчика - реализация, размещение. Ни когда с ним не работал, а тут придётся.
22.09.2015 в 17:22:11
Oleg V, ни один официальный дилер DEVI не укладывает в пол пленки. Никто не возьмет на себя ответственность за смертельные последствия с заказчиком, когда тот, например поливая цветы, схватится за батарею центрального отопления, стоя в луже на паркетном полу над нагревательной пленкой. Датчик пола на проводе размещается также, как и с кабелем между нагревательными графитовыми (ой, забыл карбоновыми) элементами или полосами пленки. Совет, к шинам питания пленки лучше припаяться силовыми проводами, чем использовать зажимы-крокодилы, хороший будет контакт.
24.09.2015 в 17:02:55
Oleg V написал :
eivanov написал : инфракрасная пленка
В детстве, помню, дефицитной была, все мальчики про неё знали, но ни кто не видел. Сейчас доже загадочная. eivanov, в чём её инфракрасность? Или чем она инфракраснее кабеля или мата?
Как справедливо заметил Ilun, инфракраснее она «дружественным дальним спектром», т.е. длиной волны ;) Под напольным покрытием, конечно, разница не ощущается – что кабель уложи, что пленку, греть они будут покрытие, а уже оно прогревает комнату. Пленка только нагревает пол быстрее – понятно, почему. А вот если на потолок или на стены ик-пленку прикрепить, сразу заметно будет, что ик-излучением нагреваются предметы в комнате, а не воздух.
Ilun написал : Oleg V, ни один официальный дилер DEVI не укладывает в пол пленки. Никто не возьмет на себя ответственность за смертельные последствия с заказчиком, когда тот, например поливая цветы, схватится за батарею центрального отопления, стоя в луже на паркетном полу над нагревательной пленкой. Датчик пола на проводе размещается также, как и с кабелем между нагревательными графитовыми (ой, забыл карбоновыми) элементами или полосами пленки. Совет, к шинам питания пленки лучше припаяться силовыми проводами, чем использовать зажимы-крокодилы, хороший будет контакт.
Это где вы смертельные случаи от пленочных полов наблюдали? О_о Установщику достаточно "взять на себя ответственность" за правильный монтаж и изоляцию соединений – и никаких проблем не будет. А максимум, что может быть, если и пол мокрый, и уложено криво, да еще и карбоновые элементы (ну да, графитовые))) кто-то косорукий пробил вместо пленки – так это «пощипывание» от микроутечек.
25.09.2015 в 01:43:53
Уважаемые знатоки, а что будет если я на 2см ЭППС уложил 1мм лист алюминия и пригвоздил этот пирог дюбелями к бетонному полу ванной. К листу приклею мат DEVI 0,5м2, далее стяжка 1,5см, клей 5мм и плитка. Начитавшись форумов захотел теплоизоляции и равномерного распределения... Или разобрать - пока не поздно...
25.09.2015 в 08:31:08
nowwak, будет супер экономно и эффективно. Больше вопрос по твердости т.н. стяжки в 1.5см
25.09.2015 в 09:22:52
nowwak, Если не секрет, где Вы такого начитались? ЭППС - хорошо, аллюминий - хорошо. Дюбеля- плохо, 15мм стяжки - плохо.
25.09.2015 в 09:24:31
eivanov написал : нагревает пол быстрее – понятно, почему
Мне не понятно. Объясните?
25.09.2015 в 10:14:18
Oleg V написал : Если не секрет, где Вы такого начитались?
Ну как же, везде пишут что теплоизолятор внизу и хороший отвод тепла от нагревателя - желательно. А что не так с дюбелями?
В гараже с советских времен валялся алюминиевый лист (скорее дюраль) как раз под размер мата -0,5*1м. Нижнюю плоскость листа обмазал "бетонконтактом" и часто пригвоздил по всей плоскости к бетонному полу ванной коробки в пятиэтажке. Спокойно хожу по "пирогу", вроде не прогибается, а там - хто знает. Поднять выше пол не могу. Может не оригинальничать и делать как все (вопрос риторический)? Да, будет ли полезен пластификатор Sika в стяжку и клей или это понты.
25.09.2015 в 11:30:23
nowwak написал : Ну как же, везде пишут что теплоизолятор внизу и хороший отвод тепла от нагревателя - желательно
Тут всё верно
nowwak написал : А что не так с дюбелями?
Это не предусмотрено технологией стяжки на тепло/шумо-изоляции.
nowwak написал : Спокойно хожу по "пирогу"
Возможно, Вас спасёт нивелирка по сложным основаниям, например
25.09.2015 в 13:39:28
Всем привет!
То, что Деви - это круто и надежно, вполне ясно. Только не бюджетно.
На каких еще производителей можно обратить внимание, чтобы не пожалеть?
27.09.2015 в 17:42:57
Приветствую! Подскажите,пожалуйста,соединительную муфту эл. мата тоже раствором закрыть?Влагой не наберётся? Плитку собираюсь класть. Спасибо.
27.09.2015 в 20:36:19
Муфта герметичная и мат может работать даже в воде. Важно то, чтобы после соединительной муфты был прямой участок нагревательного кабеля не менее 20см, потом его можно поворачивать. На повороте возникают большие механические натяжения, которые могут привести к отслоению в клеевой муфте или
27.09.2015 в 22:11:15
Спасибо!То,что хотел узнать.
28.09.2015 в 21:38:11
Здравствуйте уважаемые мастера! Повредили двужильный кабель Devi (на фото). Все жилы электрически целы, то есть в принципе можно попробовать залить эпоксидкой. Но есть сомнение, что сечение у поврежденной жилы теперь меньше и это приведет к дальнейшему выходу из строя. С одной стороны (слева) от места повреждения осталось 60 сантиметров до концевой муфты. Мат 7 квадратных метров. Не лучше ли отрезать этот хвост и соединить жилы в месте повреждения? Если так будет лучше, то как жилы соединять: гильзами или пайкой? Заранее спасибо за ответы.
28.09.2015 в 23:31:44
Доброго времени суток! Решил в туалет положить ТП, наткнулся у нас в городе на кабель VERIA 20, по заманчивой цене, к ниму же предлагают регулятор VERIA CONTROL T 45,возникло пару вопросов: Если не ошибаюсь Верия не хуже Деви? Кабель плоский, его намного сложней ложить, чем круглый? Смущает, что датчик ТП 10КоМ и как говорит продавец, что к данному термостату можно подключить только датчик Верия, другие не подойдут? Подскажите кто что может.
