Def461 То есть если я наращу 1,5-2 м. то проблем не будет?
30.10.2010 в 10:34:18
30.10.2010 в 10:44:42
Наращивать провод датчика можно, до 50-ти метров, тем же сечением, кажись 2*0.75
30.10.2010 в 14:18:23
to ClubMD Практически процитировали инструкцию.
to kondrashev Если нужно удлинить более чем на 50м сечение кабеля нужно увеличивать. Обратите внимание на качество и толщину соединения провода датчика и удлиняющего его кабеля. А инструкцию, вы, между прочим не читали.:confused:
30.10.2010 в 18:38:09
MersGM написал : to ClubMD Обратите внимание на качество и толщину соединения провода датчика и удлиняющего его кабеля.
Я так понимаю лучше паять?
MersGM написал : to ClubMD А инструкцию, вы, между прочим не читали.:confused:
Дело в том, что я ещё не покупал тёплый пол ;) Я пока тольго готовлюсь, теорию изучаю так сказать :)
Спасибо за ответы
30.10.2010 в 18:55:27
to kondrashev IMHO да.
Нюанс в том, что если нарощеный кабель окажется слишком мягким, протолкнуть датчик в гофру станет сложнее, а то и вообще невозможно. Нужно либо подобрать провод похожей мягкости либо продумать промежуточную распаечную коробку(маленькую). Есть ещё варианты всякие. Испытывать до заливки стяжки.
01.11.2010 в 09:19:57
kondrashev написал : Я так понимаю лучше паять?
я паяю.
+1 к промежуточной распайке.
02.11.2010 в 09:21:19
Хочу в ванную тёплый пол. Присматриваюсь к Thermo . Он будет в плиточном слое . Пирог хочу минимальный т к выше некуда . Думаю намазать бутумной мастикой (в первой ванной так делали ,но без теплого пола) а как подсохнет намазать гидроизоляцией cerezit CR-65.Как на таком пироге маты себя чувствовать будут ?
02.11.2010 в 10:08:08
Тут вопрос как будет себя чувствовать битумная мастика? И нужна ли она, при условии использования cerezit CR-65?
02.11.2010 в 11:01:42
Олег И написал : Думаю намазать бутумной мастикой
Вам нравится битумная ингаляция? :)
02.11.2010 в 11:11:59
ClubMD написал : cerezit CR-65?
Если не нужна я буду очень рад . Воняет она да и не сохнет до конца
02.11.2010 в 11:21:10
откажитесь от битумной мастики
используйте только cerezit CR-65
ps если верить производителю ;)
