31.03.2016 в 02:05:35
Посоветуйте теплый пол с максимально возможной изоляцией и степенью защиты. ТП будет устанавливаться под плиточный душевой поддон в ванной. Заземления нет, будет только УЗО, поэтому ищу максимально защищенный тп. В свое время у AEG была серия тп Comfort Wellness с 8-ым классом защиты специально для таких случаев. Но сейчас их уже не выпускают. У ТП Devi какой класс защиты?
31.03.2016 в 15:59:44
vit34, нагревательный кабель DEVI имеет степень защиты IPX7 Ingress Protection Rating IEC 60529, погружение в воду на глубину 1м без нарушения работы изделия. Давление при деформации более 1500N. Усилие на растяжение 500 N (класс М2 300 N IEC 60800:2009).
02.04.2016 в 01:02:29
to vb-
ENSTO - качественный европейский(Финляндия) производитель-бренд. Смело берите.
02.04.2016 в 01:06:14
to vit34
Не делайте этого - просто выкинете деньги, да и не безопасно это. Этот вопрос уже бурно обсуждался в этой теме.
02.04.2016 в 14:34:03
MersGM написал: просто выкинете деньги
Это уж точно. Душевой поддон в секунды принимает температуру воды из душа, и ТП там может быть полезен, только если предполагается заходить в душевую босиком, не пользуясь душем. Плюс ускоренное пересыхание гидрозатвора трапа.
02.04.2016 в 22:30:11
12.04.2016 в 19:44:33
Добрый день. Если у кого-то будет возможность прокомментируйте пожалуйста и по подскажите возможно, более подходящий вариант. Спасибо. В квартире планируется устройство 4 зон теплого пола. Ниже фрагмент плана квартиры со схематичным указанием расположения зон теплого пола. Изначально было решено, что теплый пол будет в виде нагревательных матов в слое плиточного клея, на данный момент выбора нет, стяжка залита. Немного просмотрев эту «необъятную» тему я поняла, что маты DEVI будут отличным вариантом, правда далеко не бюджетным(((
Кухня:
Санузел/душевая:
Санузел/ванна:
Прихожая:
Итог: 51 170 руб (27 210 руб – маты, 23 960 – терморегуляторы) Цена впечатляет, я для себя не могу понять, теплый пол и должен столько стоить или есть смысл рассмотреть аналоги, особенно впечатляет стоимость терморегуляторов DEVIreg Touch, но именно их активно советуют в теме.
Еще на сайте DEVI я увидела нагревательные маты для обогрева зеркал, и очень заинтересовалась. Я планировала зеркало в ванной размером 1,28х1м (либо 1х1м), встроенное в плитку. Зеркало получается довольно большим, и меня смущает теперь промежуточный слой между поверхностью зеркала и стеной в виде нагревательного мата, не помешает ли он креплению. У матов для зеркал всего три размера: 0,6х0,6; 0,6х0,8 и 0,5х0,7. Я думаю, что мне лучше использовать, тот что больше DSVF-150 75 Вт 0,8 x 0,6 м 7020 руб. Еще есть сомнения по поводу подключения, к чему лучше, к выключателю бра у этого зеркала или общему освещению ванной. С одной стороны логичнее к бра, чтобы зеркало не грелось каждый раз при посещении кратковременном ванной, но с другой стороны нужно специально включать бра, отправляясь полежать в горячей воде, хотя постепенно выработается такая привычка. Или обогрев зеркала это все блажь и при нормальной вентиляции проблем с запотеванием быть не должно, но мне бы очень хотелось, чтобы такое большое зеркало не запотевало и тем самым меньше пачкалось.
12.04.2016 в 20:05:43
onyma, маты DEVI можно с успехом заменить на маты VERIA, что будет значительно дешевле при лучшем качестве, хотя и делаются на одном производстве. На такие маленькие площади нет особого функционального смысла устанавливать DEVIreg Touch, можно также с успехом взять программируемые VERIA T45. Больше о VERIA можно почитать в
12.04.2016 в 22:23:41
Ilun, спасибо большое за ваш ответ.
Посчитала маты Veria Quickmat двухжильный (2х1м2, 1,5м2, 3м2) и 4 терморегулятора Veria Control T45 в сумме вышло 39 456 руб.
У VERIA есть решение по обогреву зеркал
12.04.2016 в 22:30:55
onyma, для зеркала найдите одножильный (около 2 мм) мат 1 кв.м. VERIA или DEVI, или двухжильный VERIA (3.5 мм).
13.04.2016 в 12:10:10
Ilun написал: onyma, для зеркала найдите одножильный (около 2 мм) мат 1 кв.м. VERIA или DEVI, или двухжильный VERIA (3.5 мм).
Ilun, Спасибо огромное, как вы считаете может тогда для обогрева зеркал лучше использовать нагревательную пленку? Они вроде имеют самоклеющийся слой, им не нужен датчик, но почему-то только доверия совсем не вызывают.
13.04.2016 в 12:54:12
Про маты Rehau есть у кого опыт монтажа и эксплуатации? Есть ли возможность заменить термостат rehau на аналог другого производителя?
13.04.2016 в 16:40:19
onyma, можно и нагревательную пленку, о своем способе монтажа на
