Leonsio, очень даже имеет
31.10.2014 в 23:22:12
31.10.2014 в 23:44:34
Slonobas,
31.10.2014 в 23:47:14
Leonsio, эээээээ, это к чему? :confused: Если не критична толщина и можете позволить лишний мм, то возьмите серию Devi DTIR, она подешевле
01.11.2014 в 00:04:13
Спасибо, уточню у плиточника толщину клея, так как DTIR немного толще DTIF.
01.11.2014 в 00:25:26
Leonsio написал : для сушки обуви в сырую погоду
Вообще-то не следует кожаную обувь "насильно" сушить, портится. Ну если очень хочется, то у многих производителей есть готовые мобильные коврики тёплого пола. К примеру или
04.11.2014 в 22:52:48
Хотел уложить теплый пол на лоджию под ламинат или паркетную доску, не пленочный. Нашел варианты Thermomat TVK LP (Thermo) и Devidry Какой лучше и есть ли различия?
05.11.2014 в 00:09:47
to Анкл Бенц
Ни то ни другое греть у вас(на лоджии) не будет. Маломощные они, и вам не подходят. Вам требуется 180-200Вт на м.кв.
В теме всё уже написано и не раз.
05.11.2014 в 01:13:05
Приветствую местных. :)
Планирую делать стяжку пола в коридоре. Необходимо сделать определенный размер, чтобы стяжка совпадала с имеющейся стяжкой в других примыкающих помещениях. Это примерно 4-5 см стяжки нужно. Планируется теплый пол. Пригласил мастера, он посоветовал сделать так:
Залить стяжку непосредственно на плиту перекрытия, чтобы был контакт самой стяжки с плитой без всяких прослоек типа пленки, или подкладки вспененной. Далее на этот слой стяжки положить сверху ГВЛ. А на ГВЛ уже маты теплого пола - клей - плитка.
Вот у меня вопрос, хорошо ли приклеиться плитка к ГВЛ? Или так не делают? Мастер говорит что все хорошо будет. Вот хотелось по удостовериться.
Если непосредственно на стяжку класть маты теплого пола и плитку, то много тепла от матов будет уходить в стяжку и плиту перекрытия. А ГВЛ сыграет роль теплоизоляции. Я прав?
05.11.2014 в 08:17:22
Анкл Бенц написал : Хотел уложить теплый пол на лоджию под ламинат или паркетную доску, не пленочный. Нашел варианты Thermomat TVK LP (Thermo) и Devidry Какой лучше и есть ли различия?
Ни каждый ламинат можно укладывать на теплый пол, на коробке должна быть картиночка, что годиться дья этих процедур
05.11.2014 в 09:27:11
Leonsio написал : Супругу посетила "муза" занятная мысль. В прихожей квартиры сделать кусок теплого пола (мат devi 0.5 на 1 м) для сушки обуви в сырую погоду.Имеет право на жизнь такая идея?
Мысль нормальная....
05.11.2014 в 12:30:09
MersGM написал : Маломощные они, и вам не подходят. Вам требуется 180-200Вт на м.кв.
Под паркетную доску такие вряд ли пойдут на 180 -200 Вт?
