03.07.2016 в 15:51:36
Обзор и тест нового мегомметра HoldPeak 6688 5000В с измерением сопротивления изоляции нагревательного мата DEVI.
03.07.2016 в 17:30:13
Ilun, :D какую только фигню не придумают на свете, лишь бы толкнуть как конкурентное преимущество "именно этого мегаомметра"...
03.07.2016 в 17:51:12
Мне он подходит по цене и своим возможностям при диагностике нагревательных систем. Я не настаиваю в покупке именно такой модели, можно с успехом купить UNI-T 513 в два раза дороже и тяжелее. Но если кто-то определяет сопротивление изоляции нагревательного кабеля мегомметром на 1000 В, тогда будьте готовы, что кабель в один прекрасный день может перестать работать.
03.07.2016 в 17:55:28
psnsergey написал:
Банановый написал: что значит обходится на 40 см?
От стены...
psnsergey, А ну у меня так примерно и получилось, кстати насчет мегомметра, в монтажном листке написано вписать показания измерения сопротивления жил и изоляции. Жилы-то я мультиметром проверил, а изоляцию обязательно измерять? Как правильнее при моем раскладе завести трубку с датчиком на стену?
03.07.2016 в 18:38:55
Ilun, у меня перед ванной вышло 229вт/м2, не критичен такой перебор?
03.07.2016 в 19:16:21
Банановый, заложена макс. мощность на кв.м, это самый главный плюс. И даже такому не большому кусочку теплого пола будет сложно прогреть кубатуру воздуха во всей ванной комнате. Вытяжная вентиляция, пока не будет двери, холодная стена, общая с подъездом, будут вытягивать хорошую часть тепла от нагревательного кабеля.
03.07.2016 в 21:27:11
Ilun написал: Банановый, заложена макс. мощность на кв.м, это самый главный плюс. И даже такому не большому кусочку теплого пола будет сложно прогреть кубатуру воздуха во всей ванной комнате. Вытяжная вентиляция, пока не будет двери, холодная стена, общая с подъездом, будут вытягивать хорошую часть тепла от нагревательного кабеля.
Ilun, да главное чтоб не сгорел)))
04.07.2016 в 01:24:50
Ilun написал: Мне он подходит по цене и своим возможностям при диагностике нагревательных систем.
А-а! Я думал, что мегаомметр якобы "специально предназначен для матов Devi". А это просто мегаомметр общего назначения. Извиняюсь, был не прав. :sorry:
04.07.2016 в 01:29:12
Банановый написал: изоляцию обязательно измерять?
Если Вы уверены, что не повредили кабель механически, то если мегаомметра на 500 В или ниже нету, то можно и не измерять, покупать прибор специально для этого не стоит.
Банановый написал: Как правильнее при моем раскладе завести трубку с датчиком на стену?
Ну у Вас там штроба уже есть правильная, туда и заводите. Кабель экранированный и экран подключен к защитному нулю? Тогда от пересечения с кабелем никаких неприятностей не будет даже теоретически.
04.07.2016 в 09:15:54
psnsergey, я имел ввиду, как его изогнуть, уже сам допер и сделал двойной изгиб на металлопластике. Земля с кабеля уйдет на узо ванны 16а10ма. Ну кабель явно не задевал при монтаже, дюбель хомуты-то вряд ли могли его повредить.
04.07.2016 в 20:47:49
Сегодня залили пол, работники забыли расположение пары саморезов, пока найти не удалось, можно ли оставить эти два самореза или дальше искать?
04.07.2016 в 21:37:12
Ни чего страшного с саморезами не случится))) оставляйте. Да и прочих доставать смысла особого не было.
04.07.2016 в 21:45:02
Oleg V написал: Ни чего страшного с саморезами не случится )) оставляйте. Да и прочих доставать смысла особого не было.
Oleg V, кто-то недавно постил фотографии с перерезанным о саморезы кабелем, вот я и решил перестраховаться.
04.07.2016 в 21:48:28
Банановый, у Вас же саморезы не касаются нагревательного кабеля, так что спите спокойно.
04.07.2016 в 21:48:32
Там кабель на саморезы натягивали, у Вас же саморезы маяками и далеко от кабеля.
