Всё нормально. Немного переделайте возле угла, перекрепив на одно звено, и перед заливкой поправьте натяжение линий кабеля. Я даже не знал, что есть такая геморная нестандартная монтажная лента. Повезло Вам :)
15.12.2014 в 09:28:55
15.12.2014 в 09:44:04
Ilun написал : Немного переделайте возле угла, перекрепив на одно звено, и
плюс большой-чутка сдвинуть по ленте .что бы критичный просвет расширить
15.12.2014 в 15:02:08
подскажите такой вопрос, на кухне плнирую топлый пол, но вот мебель пока неизвестно какая будет. сильно страшно будет если кабель будеть находится рядом с мебелью или вобще под ней? и второе - как узнать интернет магазин является ли официальным продавцом деви или нет. дабы не реклама - скину в личку.
15.12.2014 в 15:44:22
Andrey099, Единственный минус электрических нагревательных систем, что нельзя располагать нагревательный кабель под стационарной мебелью, не на ножках. Иначе в этой зоне нагрева будет отсутствовать конвекция воздуха, стяжка с кабелем не сможет отдавать свое тепло наверх и в стороны, повышается локальная температура, которая вызовет перегрев и перегорание кабеля. Думаю, что на кухне расположение рабочей стенки будет известно, под ней не нужен теплый пол, а остальную площадь можно прогреть. Официальные дилеры в вашем городе, которые поставляют оборудование другим продавцам
15.12.2014 в 16:11:35
Ilun, про стенку - где будет стоять известно, неизвестно конфигурация мебельного уголка и его местоположение.
15.12.2014 в 18:18:08
Ilun, Ок! Спасибо большое... Вот крови то попил теплый пол у меня... :) На самом деле лучше бы я поменьше кабеля взял все таки... У меня же не так что пипец какой обогрев нужен. Тем более в коридоре. Так совсем слегка чтобы подогревало, дабы плитка была не холодной. Но раз уж сделал... пускай. Много не мало) Быстрее нагреваться будет. :)
15.12.2014 в 22:22:03
to Dint
Скажем что будете всё переделывать за свой счёт. Врезка в ЦО строго запрещена.
16.12.2014 в 15:51:30
еще такой вопрос, в прихожей подогреваемая площадь в виде квадрата, но одну часть (под вешалками) примерно 30см шириной если уложить с более узким шагом кабель - то
должны получить чуть более высокую температуру? или я ошибаюсь?
и как рассчитать, на сколько будет выше температура пола там?
если стандартынй шаг укладки сделать 10 см, а полоску уложить 7,5 см.
кабель будет девифлекс 18т
16.12.2014 в 16:15:02
рассчет площади подогреваемой делать с отступом от стен? на 10 см нормально? или не надо отступать?
16.12.2014 в 18:04:10
Andrey099 написал : 30см шириной если уложить с более узким шагом кабель - то должны получить чуть более высокую температуру?
да, примерно на 6С. Может лучше выбрать меньший кабель и уложить с шагом 10-12.5см? Расчеты делаете по всей площади обогрева, а когда будете укладывать, то и отступите 10см. Неверно думать, что кабель прогреет в сторону на каких-нибудь полметра, на 10см и прогреет, дальше всё тепло съест краевая холодная зона. Ни в коем случае не отступайте от края рабочей стенки кухни, чтобы пальцы ног не чувствовали падение температуры.
16.12.2014 в 20:24:16
Ilun написал : да, примерно на 6С. Может лучше выбрать меньший кабель и уложить с шагом 10-12.5см?
я как раз и хочу сдалать зону с чут большей температурой. в новых квартирах беда с батареями, сущить обувь, одежду в комнате - это уже перебор. вот и хочу сделать в прихожке зону шириной 30 см, как раз для сушки обуви.
