MersGM
MersGM
24.12.2014 в 00:42:46
to sharapova
Конкретизируйте свой вопрос. Вы меня извините, но ваш пост больше похож на беседу с самим собой либо на совсем плохое знание письменного русского. Кароче, ничего не понятно :(
Mr.unqiue
Mr.unqiue
Новороссийск
24.12.2014 в 01:17:28
StargazerV, Я подсчитал Thermo и Теполюкс, они для меня около 35 тр выходят, в то время как Devi насчитали 49 тр. Дороговато. О Nexans не слышал, буду смотреть. Спасибо.
Mr.unqiue
Mr.unqiue
Новороссийск
24.12.2014 в 01:24:25
MersGM, в ванную и туалет Thermo Thermomat TVK-130 130 Вт/м.кв 4147 руб., а в кухню Thermomat TVK-1460 180 Вт/м.кв 17757 руб. А если говорить о Теплолюксе, то КОМПЛЕКТ "ТЕПЛОЛЮКС" PROFIMAT160 ВТ-1,0 м2 4652 руб., КОМПЛЕКТ "ТЕПЛОЛЮКС" PROFIMAT160-8,0 14386 руб. Просто если бы знать, что Теплолюкс надежны, то брал бы их. Как считаете? И как вы думаете на счет Nexans, рекомендованные StargazerV?
sharapova
sharapova
Ростов
24.12.2014 в 09:50:05
Mr.unqiue написал : MersGM, в ванную и туалет Thermo Thermomat TVK-130 130 Вт/м.кв 4147 руб., а в кухню Thermomat TVK-1460 180 Вт/м.кв 17757 руб. А если говорить о Теплолюксе, то КОМПЛЕКТ "ТЕПЛОЛЮКС" PROFIMAT160 ВТ-1,0 м2 4652 руб., КОМПЛЕКТ "ТЕПЛОЛЮКС" PROFIMAT160-8,0 14386 руб. Просто если бы знать, что Теплолюкс надежны, то брал бы их. Как считаете? И как вы думаете на счет Nexans, рекомендованные StargazerV?
вы совсем не хотите купить их в леруа? http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/teplyy_pol/. ваши маты (теплолюкс делает для леруа) 2600 и 9300 соответственно. еще и на регуляторах сэкономите-дорога оправдается
sharapova
sharapova
Ростов
24.12.2014 в 09:53:22
MersGM написал : to sharapova
да уж))) вопрос: хочу кабель универсальный зеленый теплолюкс уложить на плиту перекрытия и сверху - наливной пол. но слой пола где-то будет 0,5 см, а где-то 3,5см. сверху плитка. Рабочая модель? разный слой заливки над кабелем не критичен?
ussur
ussur
Уссурийск
24.12.2014 в 14:25:26
sharapova, грамарнаци -оне везде:) вы же сами понимаете.что чем толще слой .тем медленней прогрев -у вас не критично .просто будет быстрей нагреваться там где слой тоньшеюкстати разница может быть пароу часов:)
Gennady
Gennady
24.12.2014 в 19:37:55
sharapova написал : теплолюкс
отстой купите DEVI
Andrey099
Andrey099
Владимир
24.12.2014 в 23:00:43
делаю рассчет стяжки и звукоизоляции. подскажите, правильно ли считаю.
пол планируется пробковый 6мм а в СУ, Ванной и прихожей теплый (электрический) + плитка
можно ли под плитку оставить 31 мм стяжки? планирую полусухую из готовых смесей (м300 или м150 брать?) с армированием сеткой 3мм с ячейкой 50 мм.
в качестчве звукоизоляции термозвукоизол. в качестве обогрева - кабель devi t18 достаточно ли будет ТЗИ в качестве теплоизоляции? думал конечно еще экструдированный ППС типа урсы под ТЗИ положить (т.е. плита перекрытия-урса-ТЗИ-стяжка-пол) но высота получается 86 мм (минимальная)+ перепад 25мм получится 10 см из 264 (высота потолка) украдется. а еще неизвестно сколько под натяжные уйдет.
MersGM
MersGM
24.12.2014 в 23:20:01
to Mr.unqiue
Thermomat TVK-130 очень слабенький по мощности, замените на TVK-180. Вот теперь можно сравнивать по цене. Nexans - один из качественных европейских брендов(о чём я уже писал раз двадцать).
MersGM
MersGM
24.12.2014 в 23:24:11
to sharapova
Не критичен при соблюдении пары важных условий:
1) Шаг между витками не более 10см(в вашем случае, можно в районах с более глубоким залеганием кабеля 8см между витками), около 150Вт на м.кв. 2) Глубина залегания кабеля не более 2-2,5см от поверхности финишного покрытия(в вашем случае плитки).
MersGM
MersGM
24.12.2014 в 23:38:09
to Andrey099
Нет, нельзя, это очень "тонкий" слой. Даже при самом "тонком" слое ТЗИ(10мм) с учётом его "приминания" и использования армирующей кладочной сетки. Минимум около 50мм. Можете переспросить в профильных темах.
Обычно берётся м150 и некоторое количество цемента(пару мешков) и в процессе изготовления раствора подсыпаете цемент к смеси.
Вы определитесь, вам нужна звуко или термоизоляция? Вот зачем нужна звукоизоляция в многоквартирном доме я себе очень хорошо представляю(и себе делал), а вот зачем теплоизоляция... тут спорный вопрос.
Лучше 10 раз отмерять... так что мерьте, не стесняйтесь :)
