29.09.2016 в 20:25:16
TDenis, Нет, нужно смесь для наливного пола брать именно для теплого пола. И плиточный клей аналогично для теплого пола, я пишу с телефона, не удобно ссылки вставлять, посмотрите в строймагазинах смеси для теплых полов. Я у себя использовал Bergauf Boden turbo, но работать нужно быстро.
29.09.2016 в 23:08:39
5050123, для Юнис Плюс как раз заявлено, что он подходит для системы "тёплый пол". В остальных местах я использовал Юнис 2000, который подешевле, у него не заявлено. Наливной, наверное, не рискну - работать надо аккуратнее, чтобы не залить соседей, да ещё и быстрее. Тут квалификация нужна. Лучше я уж сделаю как умею.
30.09.2016 в 08:06:13
DEVILink Wi-Fi беспроводная система управления нагревательными системами отопления:
30.09.2016 в 08:08:17
TDenis написал: работать надо аккуратнее, чтобы не залить соседей
Ну не настолько он наливной, чтобы залить соседей. :) Вы кажется говорили что у вас площадь 0,5 м² - тут я даже не знаю как надо постараться, чтобы кого-то залить. Посмотрите на Ютубе ролики по наливному полу, там видна консистенция, никого вы не зальёте. :)
А по поводу быстрее - опять же вам нечего бояться, у вас площадь мизерная, и при вашей толщине заливки понадобится 1,5-2 мешка всего навсего.
30.09.2016 в 15:59:29
5050123, да, Вы правы, как насчёт клея (до 15мм), так и насчёт наливного пола (консистенция хорошая). Тогда получается два варианта:
и второй:
А наливной пол нужно армировать сеткой?
30.09.2016 в 16:32:07
TDenis написал: 5050123, да, Вы правы, как насчёт клея (до 15мм), так и насчёт наливного пола (консистенция хорошая). Тогда получается два варианта:
- плитка
- плиточный клей (~15мм) с матом devimat
- knauf ubo (~35мм)
и второй:
- плитка
- плиточный клей
- наливной пол (от 35мм) с кабелем deviflex
TDenis, Я сделал бы с кабелем, это дешевле. Вот как я делал, вам просто нужно уменьшить площадь:
Я в вашем случае тоже заармировал бы. Хуже точно не будет.
30.09.2016 в 18:22:49
Спасибо, подумаю. Другой вариант заманчив тем, что для knauf ubo заявлена хорошая теплоизоляция.
30.09.2016 в 20:38:01
А вообще хочется отметить, что жаль, что нет рекомендаций как действовать в случае, если у вас 3-5 см свободного пространства под тёплый пол и плитку, 5-10 см и т.д. Какой пирог применять. По крайней мере я такого не нашёл. А ведь было бы полезно, чтобы не изобретать велосипед (с квадратными колёсами): когда использовать мат, когда кабель, какую делать стяжку, конкретные примеры с названиями материалов. Я вот в принципе могу любые материалы закупить, мне несколько тысяч рублей вообще погоды не делают, только узнать бы, как правильно.
30.09.2016 в 20:42:03
Проблема в том, что нормы пока не прописывают четкой конструкции в каждом конкретном случае. Тут уж на усмотрение и опыт проектировщика приходится рассчитывать.
30.09.2016 в 21:55:21
Ребята подскажите! Есть ли регуляторы работающие как термостат в авто?
01.10.2016 в 10:25:42
TDenis написал: А вообще хочется отметить, что жаль, что нет рекомендаций как действовать в случае, если у вас 3-5 см свободного пространства под тёплый пол и плитку, 5-10 см и т.д. Какой пирог применять. По крайней мере я такого не нашёл.
Уже столько об этом написано, что я не знаю по какому кругу всё это рассказывать. По материалам для заливке теплого пола, так в каждом регионе они представлены свои, не то что в разных странах.
Видео, как расчитать и выбрать нагревательный кабель, может немного даст представление, как можно сделать небольшой участок теплого пола 0.5 м2 в коридоре.
03.10.2016 в 18:01:53
Друзья прошу совета, очень нужно поставить стир машину на тёплый пол. По глупости не продумал. Мат (деви) залит самоневелиркой и сверху клей и керамогранит. Как быть ?
03.10.2016 в 19:28:52
Ни стиральной машине, ни нагревательному мату под ней ничего не будет. А будет тепло, сухо и комфортно.
04.10.2016 в 08:41:20
Полное отопление нагревательным кабелем, как единственным источником тепла через конструкцию пола.
