Andrey099
Andrey099
Владимир
25.12.2014 в 22:05:21
Horhe, голову включите лучше.
Horhe
Horhe
25.12.2014 в 22:16:19
тоже вариант )
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.12.2014 в 22:39:40
Horhe написал : водяные теплые полы в городских многоэтажках исключено?
Да! в своём индивидуальном доме можете делать водяной. а пока только электрический....
Horhe
Horhe
25.12.2014 в 22:50:56
Понятно. Значит, надо будет думать об эл. теплых полах
Верный
Верный
25.12.2014 в 22:54:37
Horhe написал : Понятно. Значит, надо будет думать об эл. теплых полах
Урааа. Разум победил)
Horhe
Horhe
25.12.2014 в 23:02:34
Обычно к НГ наоборот)))
Horhe
Horhe
26.12.2014 в 10:45:28
Хорошо. Но при горизонтальной подводке труб к радиаторам, уже ГОСТом предусмотрено расположение трубы в стяжке в полу. Так какая разница, будет там две трубы или три?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.12.2014 в 11:09:37
Horhe написал : Но при горизонтальной подводке труб к радиаторам, уже ГОСТом предусмотрено расположение трубы в стяжке в полу.
За трубы отопления проложенные застройщиком в полу вы не несёте ответственности. А водяной ТП- это есть нарушение схемы отопления в доме.....
Horhe
Horhe
26.12.2014 в 12:46:13
Ок) Спс.
sharapova
sharapova
Ростов
26.12.2014 в 15:29:10
MersGM написал : to sharapova
Не критичен при соблюдении пары важных условий:
1) Шаг между витками не более 10см(в вашем случае, можно в районах с более глубоким залеганием кабеля 8см между витками), около 150Вт на м.кв. 2) Глубина залегания кабеля не более 2-2,5см от поверхности финишного покрытия(в вашем случае плитки).
из них 1-1,3 это плитка с клеем. но вроде бы кабель зеленый универсальный-можно и под стяжку? или смысл ограничения до 2,5 в том, что получится большая инерционность? в наличии не было кабеля на мою площадь - 4,5 м, взяла бОльший, так что витки и так будут чаще. какое минимально допустимое расстояние? 7-8 см?
Ilun
Ilun
26.12.2014 в 17:50:53
MersGM написал : Nexans - один из качественных европейских брендов(о чём я уже писал раз двадцать).
к сожалению это в прошлом. Сейчас практически весь Nexans делается в Китае, знаю, что на Украине печатаются коробки и потом укомплектовываются кабели, наверняка также это происходит и в России. Сплошной серый кабель, качество от которого уже не следует ожидать, зато дешевле.
