MersGM
MersGM
27.12.2014 в 00:10:39
to Ilun
И не только Nexans, например резистив для ТП Raychem(!!!) тоже делается в Китае. Скажу даже больше, китайские производители вовсю осваивают технологию(одну из них) производства самрега и уже есть вполне себе рабочий кабель. Но... кабель с низкой себестоимостью, к коим и относится резистивный кабель для ТП стоит пока конкурентно(сравнимый по качеству) с европейскими производителями. С конечным продуктом(готовые маты и кабели) конкурентно в меньшей степени - буржуи больше берут за работу. В общем, пока не так всё очевидно и прям выгодность в хорошем китайском кабеле(резистив) спорна. С самрегом ситуация интереснее, европейцы пока держат цену и качество на высоте, но со временем китайские производители их подвинут в силу более дешёвой цены при среднем качестве и нынешний кризис(падение рубля), этому поспособствует. Китайские производители могут пойти навстречу заказчику и изготовить "кетайский" кабель под требуемую цену, занизив качество кабеля. Любой каприз за ваши деньги :) К Nexans пока это вряд ли относится, они и так снизили себестоимость до приемлемых уровней перенеся производство в Китай. Дальнейшее снижение цены, повлечёт ухудшение качества и вероятную потерю рынка. А коробки, как правило печатаются в стране-потребителе конечной продукции, возить воздух за три-девять земель никто не будет.
Как вы знаете Китай, "кетаю" рознь. Сюда везут в основном то, на чём можно заработать(то есть "кетайское" и как можно дешевле), а не дорогое и качественное. Поэтому сложился некий стереотип, что всё что делается в Китае УГ.
parovoZZ
parovoZZ
27.12.2014 в 23:03:07
Парни, подскажите, терморегуляторы для теплых полов с сухими контактами или на симисторах? Мне б такой для котла приспособить (требует сухие контакты).
Вульпер
Вульпер
28.12.2014 в 11:04:21
Уважаемые мастера, датчик теплого пола, при включении, показывает температуру 32гр (реально около 22), вынул его, есть небольшая трещина на кончике. Он сломан или терморегулятор косячит?
Ilun
Ilun
28.12.2014 в 19:48:15
parovoZZ, терморегуляторы в основном имеют обычное силовое реле 10-16А. Если есть трещина, то большая вероятность, что влага будет менять сопротивление и показания терморегулятора. Бывает, что при растяжении провода датчика пола нарушается хороший контакт с термосопротивлением. Если датчик родной, то подлежит замене от этой серии терморегуляторов или перепайке на свое самодельное.
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.12.2014 в 06:55:34
MersGM написал : to Andrey099
Если так, то конечно надо подумать о разумном симбиозе звуко и теплоизоляции. Попробуйте расширить спектр рассматриваемых материалов и их производителей. НУ и конечно никуда не деться от высоты потолка в квартире :(
остается только 2 варианта
  1. добавить базальтовый картон (базальтин) 2х5 мм или одного 5мм достаточно?
  2. второй срой ТЗИ 14мм (т.е. 2 слоя тзи крест на крес уложить) получится около 20 мм, что уже в принципе достаточно.
  3. базальтин 5мм + 2 слоя ТЗИ. единственное еще думаю, как сделать что арматура был в середине. на корде рекомендуют делать предварительный слоя черновой стяжки 20мм, на него арматуру и далее окончательный слой 20-30 мм. не давая черновой стяжке высохнуть.
там где не надо теплвых полов - можно сделать и так. а там где будет кабель ТП - надо его к арматуре привязать. а это быстро не сделаешь.
ussur
ussur
Уссурийск
29.12.2014 в 07:00:33
Andrey099 написал : там где будет кабель ТП - надо его к арматуре привязать. а это быстро не сделаешь.
монтируйте сразу на сетку ТП .а сетку на монтажные подкладки .и не надо двух слоёв
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.12.2014 в 07:09:07
ussur, боюсь, что в таком случае могут остаться пустоты под сеткой. смесь будет полусухая (по крайней мере планирую пока) она может и не заполнить полости.
зы а что за монтажный подкладки? из чего их можно сделать или где посомтреть.
ussur
ussur
Уссурийск
29.12.2014 в 07:58:06
Andrey099 написал : ussur, боюсь, что в таком случае могут остаться пустоты под сеткой. смесь будет полусухая (по крайней мере планирую пока) она может и не заполнить полости.
смотрите ролик у Геннадия .в поиске посмотрите он так и зареган.У него как раз ваш случай.Там набрасывают слой .быстро сетку кидают.к ней привязывают ТП и сразу финиш делают.вроде результат неплохой -хотя по исполнению я с ним очень спорил:help
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
29.12.2014 в 08:00:55
Подскажите, пожалуйста, правильны ли следующие утверждения:
1) Термодатчики и терморегуляторы от разных фирм и моделей в общем случае не совместимы. Т.е. к определенному регулятору определенный датчик. 2) Кабели и терморегуляторы от разных фирм в общем случае совместимы. Т.е. к кабелю можно подключать любые регуляторы.
ussur
ussur
Уссурийск
29.12.2014 в 08:06:25
MegaDocent, по мощности смотрят .А так очень часто -ТП один производитель -Терморегулятор другой:confused: В магазине где закупаетесь должны быть таблицы и пр...
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.12.2014 в 09:20:30
ussur написал : смотрите ролик у Геннадия .в поиске посмотрите он так и зареган.У него как раз ваш случай.Там набрасывают слой .быстро сетку кидают.к ней привязывают ТП и сразу финиш делают.вроде результат неплохой -хотя по исполнению я с ним очень спорил:help
ну на небольшой площади - еще понятно, а на 13 кв.м. врядли такое получится сдела. особенно если смесь месить миксером. зы да и как ходить по арматуре с проложенным кабелем? если на кабель наступить - его повредишь ведь. зыы а если действительно за 2 раза делать стяжку? между слоями грунтовкой пройтись - как думаете проканает такая штука? 2 см + сетка + 2-4 см. или лучше сделать первый слой примерно по горизонту, чтоб от сетки (т.е. кабелей ТП) до верха стяжки было везде одинаковое расстояние.
