sharapova, когда задаете вопрос, то постарайтесь написать технические характеристики зелененького кабеля, чтобы Вам не отвечали по красненькому.
26.02.2015 в 10:42:11
26.02.2015 в 10:48:17
Ilun написал : sharapova, когда задаете вопрос, то постарайтесь написать технические характеристики зелененького кабеля, чтобы Вам не отвечали по красненькому.
согласна)) теплолюкс эко универсальный 10 m
26.02.2015 в 12:06:46
А вот ещё вопрос - плиточный клей KNAUF FLEX можно для нагревательных матов под плитку использовать?Кто-нибудь использовал такой?
26.02.2015 в 13:38:57
serg_samopal написал : плиточный клей KNAUF FLEX
а на мешке почитать, не? а на сайте кнауфа посмотреть, не?
26.02.2015 в 13:58:53
sharapova, этот кабель с мощностью 14 Вт/м можно спокойно уложить с шагом 7.5см
26.02.2015 в 14:13:39
Slonobas написал : а на мешке почитать, не? а на сайте кнауфа посмотреть, не?
"Особенно рекомендуется для облицовки поверхностей с повышенными нагрузками (полы производственных помещений), поверхностей, подверженных колебаниям температуры (террасы, балконы, отапливаемые полы), а также для применения на деформируемых основаниях (ЦСП) и при облицовке плиткой по плитке." И какой вывод из этого я должен сделать? Отапливаемые полы - это и водяные и электрические в стяжке и может быть даже на дровах.А вот можно ли в этот клей положить нагревательный мат под плитку , из этого не следует.Потому и спрашиваю.
26.02.2015 в 14:22:59
serg_samopal,
26.02.2015 в 14:34:01
Ilun, спасибо! у меня сейчас так и получилось 7-8см
27.02.2015 в 20:26:27
Столкнулся с проблемой. Раскатал маты Energy Light PLUS, а они топорщатся. Как их прихватить к цпс стяжке? Сверху планирую заливать ровнителем, затем керамогранит под гребёнку на клей.
27.02.2015 в 21:41:38
Silver2013, клеевой пистолет, плиточный клей
