Silver2013
Silver2013
27.02.2015 в 22:19:39
Slonobas написал : Silver2013, клеевой пистолет, плиточный клей
Спасибо! Я рассматриваю разные варианты, включая предложенные вами. Но топорщится (выпирает) пластик сетки достаточно прилично. Полагаю, поднимет тонкий слой клея. Тогда уж сразу в клей укладывать. Но получается перерасход по клею, сложности в укладке (в отличии от гребёнки) и подъём уровня...Сначала пытался клопами, но где то проходит, а где то нет. Касательно клея, достаточно много точек получается, т.к общая площадь матов около 14 м4. И насколько хорошая адгезия с цпс?
StargazerV
StargazerV
28.02.2015 в 02:22:06
Silver2013 написал : Спасибо! Я рассматриваю разные варианты, включая предложенные вами. Но топорщится (выпирает) пластик сетки достаточно прилично. Полагаю, поднимет тонкий слой клея. Тогда уж сразу в клей укладывать. Но получается перерасход по клею, сложности в укладке (в отличии от гребёнки) и подъём уровня...Сначала пытался клопами, но где то проходит, а где то нет. Касательно клея, достаточно много точек получается, т.к общая площадь матов около 14 м4. И насколько хорошая адгезия с цпс?
[экспериментальный совет, без 100% уверенности] Попробуйте следующее: берете клеевой пистолет (я про это http://www.sds-group.ru/data/image/catalog/a_12-0104.jpg), и клеите мат следующим образом: наносите каплю клея на стяжку и сразу же сверху прижимаете матом. Суть в том, чтобы образовался тонкий слой клея, который застнет за 3 секунды и не нужно будет долго прижимать. Идеальный вариант - наносить клей только под кабель, где-то одну каплю каждые 10-15 см длины кабеля.
Я такое делал с голым кабелем, который хорошо топорщился (~80 метров погонных). Результат нормальный, держать на время заливки способно.
Silver2013
Silver2013
28.02.2015 в 09:38:31
StargazerV написал : [экспериментальный совет, без 100% уверенности] Попробуйте следующее: берете клеевой пистолет (я про это http://www.sds-group.ru/data/image/catalog/a_12-0104.jpg), и клеите мат следующим образом: наносите каплю клея на стяжку и сразу же сверху прижимаете матом. Суть в том, чтобы образовался тонкий слой клея, который застнет за 3 секунды и не нужно будет долго прижимать. Идеальный вариант - наносить клей только под кабель, где-то одну каплю каждые 10-15 см длины кабеля.
StargazerV, Спасибо за совет! Кабель прижать это правильно. Но как быть с матом? Он выпирает до 10 мм!Причём жёсткость такая, что придавишь в одном месте, поползёт в другое. Я планировал заливать ровнителем на толщину жилы с подложкой (матом) где-то 4-5 мм Закуплены 3 мата: кухня, прихожая и санузел. 6, 5 и 2,5 м.кв соответственно. Начать решил с кухни.
Варианты у меня на текущий момент следующие:
  1. Замена ЭТП на Devi. С которым до этого работал.
  2. Укладывать Energy в плиточный клей без ровнителя.
  3. Заменить Energy маты на обычный кабель без подложки.
  4. Другое. Пока это основные варианты. Буду проводить свот анализ. В каждом варианте есть свои плюсы и минусы. Расходы разные по времени и деньгам.
MersGM
MersGM
28.02.2015 в 12:11:17
to Silver2013
Сетку видать самую дешёвую используют.
Попробуйте что нибудь из нижеследующего:
Перевернуть кабелем вниз(в "противофазу" скручиванию) и "зафиксировать"(к основанию) в нескольких местах. Закрепить(к основанию) в "натяг" по углам сетки. Скатать в обратную сторону и оставить на пару дней. Аккуратно положить сверху что нибудь(доски, листы фанеры) и придавить тяжёлым, на пару дней.
Обычно, старались "раскатать" мат заранее(ну за день хотя бы), что бы он "распрямился".
Silver2013
Silver2013
28.02.2015 в 19:02:41
MersGM написал : to Silver2013
Спасибо, MersGM! Дельное предложение. Про натяг я не подумал. Но дело не только в краях. Вся поверхность гуляет (впуклая-выпуклая). Времени ждать уже нет. ПРинял решение придавливать клеевой массой при укладке керамогранита. Дополнительно, чтобы как то защитить от случайного поражения изоляции кабеля сверху накрыть строительной стеклосеткой. По сути такую же я видел в качестве подложки на матах Теплолюкса. Первый опыт, но думаю, что хуже не будет. Можно было бы конечно, как вы говорите, перевернуть upside down, но я уже датчик замуровал.
MersGM
MersGM
01.03.2015 в 20:09:47
to Silver2013
На этой фотке от коллеги Ilun(по моему) очень хорошо проиллюстрировано, чего нужно(воздушные карманы) опасаться при укладке таким способом.
Ilun
Ilun
01.03.2015 в 21:25:09
Здесь конечно классика повреждений, установка дверного отбойника, ну и конечно мерзкое качество укладки плитки. Нередко встречаю плитку на ляпухах и даже под гребенку с пустотами на углах, почему и рекомендуется сначала качественно закрывать маты тонким слоем и меньше шансов потом повредить его во время дальнейших строительных работ.
DEVI-Samara
DEVI-Samara
Самара
03.03.2015 в 13:21:05
А вот пример, когда, так называемые монтажники не придумали, куда деть лишнее.
ussur
ussur
Уссурийск
03.03.2015 в 13:52:40
DEVI-Samara написал : А вот пример, когда, так называемые монтажники не придумали, куда деть лишнее.
ветку надо --КОСЯК монтажников :)
Silver2013
Silver2013
04.03.2015 в 13:06:49
Да, правильно! Поэтому я предварительно проливал жидким раствором, чтобы избежать пустот.
DEVI-Samara
DEVI-Samara
Самара
04.03.2015 в 14:15:05
Добрый день. Покритикуйте вот это.
