Виталий 1972
Виталий 1972
Губкин
04.03.2015 в 15:01:12
Добрый день Установил теплый пленочный пол (Использовал пленку Теплотекс Корея). Положил под ламинат.Полы гудят. В чем дело? В соседней комнате такой проблеммы нет.
Ilun
Ilun
04.03.2015 в 15:39:20
Почти такие же фотографии из личного архива. Приезжаю на ремонт по заявке, что не греют теплые полы в ванной и с\у. Отрываю от стен терморегуляторы на герметике и вижу такую картину. На одну клемму вывода с терморегулятора на нагрев подсоединен один из проводов холодного конца нагревательного мата, на на вторую клемму подсоединили один из нагревательных проводов. Т.е. получается, что к регулятору подвели конец двухжильного мата, обрезали концевую муфту, зачистили нагревательный кабель и подсоединили нагревательную жилу к терморегулятору. Благо, что не угадали с проводами и не было замкнутой цепи на двух матах, иначе сгорели бы от перегрева. Вот такие есть монтажники, чем они руководствовались в своих действиях? Да, еще с датчиками температуры пола на проводе как-то вообще не сложилось. Т.е. их просто нет. Хорошо, что терморегуляторы могут работать по внутреннему датчику воздуха, как полное отопление. Установил концевую муфту каждого мата и оставил в коробке терморегулятора, всё заработало.
ale
ale
Саратов
04.03.2015 в 18:55:06
Помогите с выбором теплого пола в стяжку. Нашел в наших магазинах в стяжку полы: Теплолюкс, Национальный комфорт, GREEN BOX, UNIMAT. Знаю что лучше Devi, но его у нас не нашел (есть некоторые в ETM, но не по размерам), если только заказывать в интернет магазинах. Что порекомендуете из "в наличии". Нужно три штуки: кухня, лоджия и прихожая.
И еще вопрос. Планировалась стяжка 55-75 мм (перепад высот за вычетом напольного покрытия). Из них чуть более 50 мм ветонитом 5700 и сверху до 5 мм наливным полом ветонит 3000. С учетом теплого пола придется первый 5 сантиметровый слой разделить на два? Примерно 40 мм и потом 10 мм для покрытия кабеля?
Silver2013
Silver2013
05.03.2015 в 17:43:48
ale написал : Помогите с выбором теплого пола в стяжку. Нашел в наших магазинах в стяжку полы: Теплолюкс, Национальный комфорт, GREEN BOX, UNIMAT. Знаю что лучше Devi, но его у нас не нашел (есть некоторые в ETM, но не по размерам), если только заказывать в интернет магазинах. Что порекомендуете из "в наличии". Нужно три штуки: кухня, лоджия и прихожая.
Выбор сейчас, конечно, сузился. Да и цены кусаются. А может просто кабель положите в стяжку. Тогда и на ровнителе сэкономите.
В прошлом году укладывал быстросохнущую стяжку 40 мм Ветонитом 6000. Затем Devi мат, который заливал ровнителем ~5мм (см. фото)
ale
ale
Саратов
05.03.2015 в 18:23:06
Silver2013 написал : Выбор сейчас, конечно, сузился. Да и цены кусаются. А может просто кабель положите в стяжку. Тогда и на ровнителе сэкономите.
Так речь то именно про кабель (не маты под плитку) в стяжку. Стяжка тоньше не получится. Толщину определяет горизонтальная разводка отопления в стяжке идущая вдоль стены. 5 мм заливать провод - разве не мало? Это только тонкий. Про некоторые почитал - диаметр 6 мм и больше+крепление к полу. По идее сэкономить могу только уменьшив толщину наливного пола до предела скомпенсировав базовым (по ценам соотношение 1:4), да и куплены они еще по старым ценам, но базовый не полностью на все.
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
06.03.2015 в 20:55:15
Добрый день требуется совет! Планирую делать теплый пол на кухне. свободная площадь укладки получается 15 кв. м. Т.к. частный дом и полы по грунту, состав пола следующий: черновая стяжка, 10 см ЭППС, армированная стяжка - 6-7 см с кабелем ТП, плитка. Стою перед выбором кабеля: теплолюкс ProfiRoll и Deviflex 18T, собственно есть определенный бюджет, но все зависит от длины кабеля. Собственно вопрос, какую мощность кабеля (шаг, длина) выбрать в моем случае, так чтобы была разумная достаточность, так как отопление не основное, но при этом хочется чтобы пол не был чуть теплым. Достаточно ли шага 10 см - длина кабеля получается 150 м?
P.S Независимо от кабеля терморегулятор будет Devireg Touch.
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.03.2015 в 21:23:50
Oleg_kl, я бы в проекте заложил 7,5 для рассчета. потом будет если что куда подвинуться.
не пожалел, что себе именно так сделал.
Ilun
Ilun
06.03.2015 в 21:30:58
Oleg_kl, если напряжение сети стабильное, то можно уложить кабель DEVIflex 18Т 131м, но как минимум, лучше конечно 155м (с 10см шагом). Получится 147 Вт/кв.м с шагом укладки 10-12.5см, с кабелем 155м мощность 170 Вт/кв.м.. То, что ЭППС 10см планируете установить, только плюс. Большая стяжка будет инертной, что не очень будет удобно в управлении по времени, если конечно не планируете использовать ночные дешевые тарифы.
MersGM
MersGM
07.03.2015 в 10:46:22
to ale
Из того что вы назвали - Теплолюкс. GREEN BOX - это один из продуктов вышеназванной марки. Если слой стяжки не более 50мм, то куда ни шло, а если больше то нужно кабель "поднимать". + Не забывайте, что ещё прибавиться толщина плитки и клея. Лучше "поднять" кабель до середины слоя стяжки.
ale
ale
Саратов
07.03.2015 в 15:28:50
MersGM написал : to ale
Спасибо. Еще маленький вопросик. Вот эти два: Теплолюкс и Национальный комфорт как правило у продавцов идут парами, то есть если есть один, то точно есть и другой. Одни мне сказали даже что это один производитель, только во втором случае "кабель похуже" и в итоге подешевле.
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
07.03.2015 в 17:01:34
Ilun написал : если напряжение сети стабильное, то можно уложить кабель DEVIflex 18Т 131м,
Стабильное, да не очень, где-то в среднем 230В, бывает и чуть больше. Стал склоняться к Teploluxe ProfiRoll 2400 Вт, длина 171 м - цена 18190 р. Тогда как DEVIflex 18Т 155м - 28590 р. Все же ценовой фактор играет роль, а Devi, на столько ли он лучше???
