Кому верить????? :confused:
30.03.2015 в 21:06:03
30.03.2015 в 22:54:50
to Ferr
Этот вопрос уже тут обсуждался. В инструкции от DEVI написано заранее невыполнимое условие установки ТР, а то как, требуемое расстояние от источника воды(брызги например). В стандартных, современных ванных-комнатах - это условие выполнить почти невозможно. Во вторых, если у вас не кабинка(душевая например), то воздействия пара на ТР однозначно будет и ТР как вы понимаете такому развитию событий совсем не обрадуется, а очень даже скоропостижно "помрет" аккурат после истечения гарантийного срока. Да, случаи счастливой и долгой жизни ТР в суровых условиях ванной-комнаты были, но где гарантии что ваш ТР относится к этой когорте? Скорее наоборот, он составит компанию легиону безвременно "почившим в бозе" ТР по причине глупости всяких там "дезигнеров"(располагающих розетки строго за диванами) и людей слабо представляющих почему "именно так, а не этак".
Верить прежде всего надо здравому смыслу и логике :)
31.03.2015 в 10:05:05
Свои подтверждения основываю на многолетней замене терморегуляторов DEVIreg. Нормально они работают в ванных, может другие китайские поделки боятся кратковременной влажности. Если и были пару раз замены терморегуляторов, то только конкретно залитых водой, что в обычных условиях нужно только постараться так сделать. Конечно нужно руководствоваться здравым смыслом и не ставить терморегулятор рядом с умывальником. В 99% обычное место установки, если внутри помещения, то на стене у входной двери в ванную, через стену от выключателя освещения, рядом с клавишами вентилятора, дополнительной подсветки и др. Т.е. электрик подводит в это место пучок с силовыми проводами для теплого пола, дополнительной розетки, коммутации освещения и других устройств. Нет в этом месте такой влажности, которая может так повлиять на терморегулятор.
31.03.2015 в 19:55:06
В тулете поставлю внутри помещения, а в ванной поставлю снаружи. Ребенок любит парилку делать, боюсь долго не проживет мой DEVI.
31.03.2015 в 22:26:20
мужчины. если отвлечься от деви, какого производителя посоветуете недорогого и в то же время надежного? :) маты или кабель. хотя склоняюсь к кабелю из соображений экономии. несколько раз укладывал под плитку маты spyheat и ensto. обратной связи нет, поэтому, как они поживают спустя несколько лет, понятия не имею. хотя энсто понравился.
01.04.2015 в 01:04:15
Ilun написал : Свои подтверждения основываю на многолетней замене терморегуляторов DEVIreg. Нормально они работают в ванных, может другие китайские поделки боятся кратковременной влажности. Если и были пару раз замены терморегуляторов, то только конкретно залитых водой, что в обычных условиях нужно только постараться так сделать. Конечно нужно руководствоваться здравым смыслом и не ставить терморегулятор рядом с умывальником. В 99% обычное место установки, если внутри помещения, то на стене у входной двери в ванную, через стену от выключателя освещения, рядом с клавишами вентилятора, дополнительной подсветки и др. Т.е. электрик подводит в это место пучок с силовыми проводами для теплого пола, дополнительной розетки, коммутации освещения и других устройств. Нет в этом месте такой влажности, которая может так повлиять на терморегулятор.
Не соглашусь. Например лично я люблю делать "парилку", а именно торчать в ванной по часу при горячей воде и мыслить о строении мира :) В процессе все стены покрываются влагой. Так вот, я гарантирую, что в любой точке ванной обычных размеров (
01.04.2015 в 08:05:10
spaceeggs написал : мужчины. если отвлечься от деви, какого производителя посоветуете недорогого и в то же время надежного? :) маты или кабель. хотя склоняюсь к кабелю из соображений экономии. несколько раз укладывал под плитку маты spyheat и ensto. обратной связи нет, поэтому, как они поживают спустя несколько лет, понятия не имею. хотя энсто понравился.
Добрый день. Недорогой и надежный - это несовместимо, если только купить надежный со скидкой. Если Вам понравился энсто, то его и берите. Это тоже честный европейский производитель. Посмотрите еще на veria, nexans, raychem.
01.04.2015 в 10:12:47
ВСе таки вернусь к своему впоросу про рамку Легранд Валена и Деви тач. Производитель заявляет о совместимости рамок с регулятором. Тем не менее
Плотно встать рамке мешает корпус регулятора
Что делать? Допилить рамку напильником или просто прижать к стене регулятором
01.04.2015 в 19:37:30
данке шен, DEVI-Samara
01.04.2015 в 22:20:39
DEVI-Samara написал : если только купить надежный со скидкой.
Белый DEVIreg нашел за 4600, DTIF-150 (2,5) кв. м. -7500
02.04.2015 в 08:45:58
Ferr написал : Белый DEVIreg нашел за 4600, DTIF-150 (2,5) кв. м. -7500
DTIF-150 (2,5) кв. м. БЕРИТЕ. А какой из devireg Вы имеете ввиду непонятно. Если TOUCH - берите тоже.
