DEVI-Samara написал : А какой из devireg Вы имеете ввиду непонятно
DEVIreg Touch Артикул: 140F1064
02.04.2015 в 08:48:53
02.04.2015 в 14:20:38
Купил Теплолюкс через их интернет магазин, мат пришёл с незаполненным гарантийным талоном, только чек и накладная, что сулит геморой при получении гарантии (заявлено 25 лет), либо полное отсутствие гарантии. Так что аккуратнее с ними. Думаю, возвращать или нет, и где покупать второй тёплый пол (уже капитальный, в стяжку). Devi нынче выходит дороговато. Посоветуйте, пожалуйста, пол в стяжку на 4 метра в ценовой категории теплолюкса. Буду очень признателен.
02.04.2015 в 15:40:02
дима_ написал : Купил Теплолюкс через их интернет магазин, мат пришёл с незаполненным гарантийным талоном, только чек и накладная, что сулит геморой при получении гарантии (заявлено 25 лет), либо полное отсутствие гарантии. Так что аккуратнее с ними. Думаю, возвращать или нет, и где покупать второй тёплый пол (уже капитальный, в стяжку). Devi нынче выходит дороговато. Посоветуйте, пожалуйста, пол в стяжку на 4 метра в ценовой категории теплолюкса. Буду очень признателен.
Добрый день. Гарантия в вашем случае должна быть по чеку и накладной. А что, мат Вы не рассматриваете как капитальный? В ценовой категории теплолюкса есть кабель - теплолюкс. Или Вы его, почему-то, не хотите?
03.04.2015 в 20:29:20
Спрошу ещё раз про датчик температуры, в какую трубу лучше засунуть сей датчик? В полипропилен можно? или не париться и засунуть в обычную гофру?
03.04.2015 в 22:34:58
я в леруа купил для этих целей металлопласт. 12 рублей метр.
04.04.2015 в 08:14:38
да. она внутри гладкая. гнется легко.
04.04.2015 в 09:39:34
Доброго времени суток всем! Терморегулятор devi touch и рамка legrand galea life совместимы? Кто из профи подскажет?
04.04.2015 в 09:53:42
Ferr написал : Спрошу ещё раз про датчик температуры, в какую трубу лучше засунуть сей датчик? В полипропилен можно? или не париться и засунуть в обычную гофру?
В гофру не надо - не вытащите. Лучше в такую: (шланг Rehau из сантехники). А можно в металло-пластиковую трубу для воды, но её легко заломить на изгибе.
дима_ написал : Посоветуйте, пожалуйста, пол в стяжку на 4 метра в ценовой категории теплолюкса.
Если капитально, в стяжку (чтобы при замене пары плиток не выкидывать весь ТП - как с матами :flirt ) - то всё-таки Devi или Nexans (безмуфтовый). К тому же, кабель в стяжку обходится вдвое дешевле матов под плитку той же фирмы на ту же площадь.
Вот, например, в Питере:
На 4кв.м вполне хватит кабеля Nexans (150-160вт/м2 при 220в):
TXLP/2R - 700/17 : Power=640вт L=41,2м 7520руб
Понимаю, Теплолюкс на Power=600вт выйдет подешевле: - 5667руб по акции, но я бы не рисковал...
В идеале: (кабель 725вт при 220в, L=44м обойдётся в 8606руб - скидка).
04.04.2015 в 12:50:45
Prok12 написал : В гофру не надо - не вытащите.
Я нормально в родную гофру Nexans засунул - там внутренний диаметр 7-8мм. Т.е. положил с плавным изгибом, залил и замазал. А потом нормально засунул датчик на полную глубину. Но вообще да - металлопластик и сшитый полиэтилен должны быть лучшими в этом плане.
04.04.2015 в 15:46:09
Уважаемые специалисты. помогите выбрал пол. devi dtir 3 кв и 2 кв м. (2 балкона). под плитку. не могу выбрать терморегулятор и не очень представляю как с ним работать. то есть я на балконе планирую работать за компьютером. когда я не на балконе-я теплый пол планирую выключать. хочу регулировать тепло\менее тепло. хочу видеть что с полом все ок (индикатор, который показывал бы что пол работает, пол сломан, пол греется, пол нагрелся) насколько все это нужно. как вы используете ваши терморегуляторы. вредно ли его включать выключать, или он всегда должен быть включен. 535 или 530 или 130 какой надежнее, лучше, у кого какой. у кого нет проблем спасибо. извините
