Mr.Sanders
Mr.Sanders
Архангельск
06.04.2015 в 12:53:50
Спасибо за оперативный ответ!
Специально не высказывал свои предположения, дабы увидеть чистые мысли.
Вы подтвердили моё предположение практически по всем пунктам.
1) Не имею отрицательного опыта, потому сложно мне судить. 2) Ремонт через монтажную коробку - абсолютно не представляю, как реализовать замену греющего элемента при длине участка более 2 м с учетом загибов (кабель греющий - это не протяжная проволока, которая легко повторит форму трубки несмотря на количество и радиусы поворотов) 3) Туда же 4) Плюс условный, ибо в моём случае размещение кабеля таково, что он весь на открытом пространстве (все возможные шкафы/тумбы/стиралки убраны в ниши, унитаз подвесной, в душевой сток в пол, а под ванну тянуть петли - имхо глупость полная). 5) Достоинство вызывало сомнения из-за хорошей теплопроводности стяжки (особенно при грамотном монтаже ГК электрического ТП).
Толщина стяжки будет и так приличной (из-за стока у душа, если не стану делать сток в стене - это отдельно прорабатываю).
Энергопотребление, как я понял из характеристик с учётом рекомендаций по расчёту длины и монтажу, примерно будет соответствовать оному у электрического тёплого пола.
Остался один вопрос:
МАТЫ или КАБЕЛЬ? =)
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
06.04.2015 в 13:01:57
Mr.Sanders написал : Спасибо за оперативный ответ!
МАТЫ или КАБЕЛЬ? =)
Раз будет стяжка - кабель. При прочих равных как минимум дешевле.
Ilun
Ilun
06.04.2015 в 15:15:39
Mr.Sanders, так хорошо начиналось, вдумчивые вопросы и тут на тебе,
Mr.Sanders написал : МАТЫ или КАБЕЛЬ? =)
В Вашем случае, при расчетах теплого пола в ванной, лучше выбрать нагревательный кабель в стяжку и заложить с мощностью не менее 160 Вт/кв.м. Уделите немного времени и внимательно прочитайте о выборе и монтаже теплого пола, отпадут многие вопросы, ответы на которые здесь на форуме многократно повторялись. Извините, но многие люди работают и повторять по пять раз, как-то не очень хочется.
Mr.Sanders
Mr.Sanders
Архангельск
06.04.2015 в 15:31:54
Ilun написал : Mr.Sanders, так хорошо начиналось, вдумчивые вопросы и тут на тебе,
Благодарю за "посыл" в нужную сторону.
Касательно вопросов: если бы я занимался ремонтом более или менее регулярно, то следил бы за тенденциями в этой теме. А так как вопрос выбора материалов и технологий встаёт раз в 2-3-5 лет (в зависимости от особенностей помещения и работы: парилка ли это или "мыльня" в бане, спальня ли или балкон дома, ванная ли комната, а может и просто локальный "апгрейд"), то и полагаться на прошлый опыт бывает опасно. За такой срок выявляются дефекты старых технологий (иногда), появляются новые (постоянно), притом новые - это ~70% маркетинга и хорошо бы, если 30% инженерных решений. Потому не считаю зазорным спрашивать подсказки и наводки у специалистов и просто у людей со свежим опытом. Делаю-то для себя и по большей части своими руками, а значит и решения нужно принимать соответствующие =)
Ferr
Ferr
Саратов
06.04.2015 в 18:43:22
Ilun, Спасибо за подробный ответ. ЭППС 2 см. штукатурная сетка, кабель Devi, стяжка, финишное покрытие.
Maksims
Maksims
Лиепая
14.04.2015 в 10:13:23
Вопрос по стяжке. Использую нагревательный кабель Devi Dtip18.Думаю положить слоями: 1 плита перекрытия 2 утеплитель 3 стяжка с армир.стальной сеткой 4 нагревательный кабель на монтажной ленте 5 выравнивающая стяжка 6 керамическая плитка Стяжки планирую заливать поочерёдно для соблюдения уровня. Читал тему,в основном стяжка заливается за один раз.
Ilun
Ilun
14.04.2015 в 10:19:14
Maksims, а почему бы не залить одним слоем стяжку над кабелем, который на ленте, на сетке, на теплоизоляторе? Какой уровень общей стяжки планируется? Общая высота поднятия пола с теплоизолятором?
Maksims
Maksims
Лиепая
14.04.2015 в 10:23:40
Ilun, Вот в этом и сложность за один раз.
Ilun
Ilun
14.04.2015 в 11:01:12
Тогда нужен специалист по стяжкам, имеющий опыт работы с материалами. Сами понимаете, две стяжки, думаю, что верхняя совсем тонкая, время и температура высыхания, адгезия растворов, качество материалов...
DJEM
DJEM
20.04.2015 в 17:13:36
Всем доброго дня! Делаю своими силами утепление балкона. На бетонный пол 2 слоя ЭППС 50 мм . Далее вопрос.
1) Надо сам ЭППС чем то гидроизолировать перед заливкой стяжки с теплым полом?
2) Площадь 4 метра, какой одножильный кабель можете посоветовать из бюджетного варианта на данную площадь, укладывать буду в стяжку, далее плитка ? Я понимаю что в идеале Devi но кризис диктует бюджет..
MersGM
MersGM
20.04.2015 в 23:38:16
to DJEM
1) Как хотите, некоторые используют полиэтиленовую плёнку(не толстую). 2) Вам нужен кабель мощностью 700-800Вт, а уж будет он одножильный или двужильный, всё равно. Выбирайте среди хороших производителей(список которых озвучивался уже многократно). Кстати DEVI в Москве можно приобрести с огромной скидкой(чуть ли ни 40%), так как "сливают".
