MersGM написал :
to DiabloRnd
Если сильный уклон (более 1см) или большие неровности(более 1см), то нужно выравнивать. В первом случае также уклон можно исправить стяжкой. главное чтоб кабель лежал на одинаковой глубине от поверхности(регулируем сеткой), во втором укладывать теплоизолятор будет сложно.
Крепить... тут кто во что горазд. Особых хитростей нет, можно просто что-нибудь(камешки железки, деревяшки) подкладывать под неё, главное, чтобы уровень соблюсти.
Это просто чтобы примерно напомнить о чем была речь. Как крепить сетку в середине стяжки...
Но то были рассуждения, а сейчас реально дошло дело до дела :)
Прошу подсказки/помощи.
Рассказываю ситуацию. Лоджия: 1.4м на 4.2м. Производится утепление. В качестве основного обогрева - теплый пол Devi под плитку. Максимально допустимая высота пирога - 10 см.
Уже сделано следующее (в процессе, сегодня доделают): уложен 40мм пеноплэкс на тонкий жидкий раствор, т.к. были сильные неровности. Итого уже имеем 5 см толщины.
Дальше планировалось сделать как подсказывал уважаемый MersGM, т.е. кладочная сетка, на нее кабель, потом поднимать сетку и заливать стяжкой 4см + керамогранит. Итого 10 см.
1 вопрос: Но мастер задал вопрос: как он будет ходить по сетке, когда он ее поднимет? Чтобы заливать стяжку ему надо ходить. Провод уложен по всей ширине лоджии, т.е. сбоку не подойти. Ведь стяжка с проводом будет прогибаться? Может погнуться - тогда не будет уровня. А может и провод повредить... Может нужна какая-то специальная сетка. Мастер сказал, что есть сетка в рулоне. Ее и не выгнуть ровно и тонкая. А есть листами, вроде 1.2х0.4. Как тогда их крепить между собой? В общем, что-то я не понимаю. Подскажите как быть?
2 вопрос: чтобы избежать проблемы, описанной в первом вопросе можно ли сделать так:
налить на пеноплекс минимальный слой наливайки. Какой слой можно? Например 1 см. Потом уложить сетку, на нее кабель и залить 3см (всего, вместе с сеткой) ЦПС стяжки. Потом соотв. керамогранит. Получаем 10 см. Не много ли(мало ли) 1 см наливайки на пеноплэкс? Не треснет? Будет ли потом адгезия со стяжкой? Достаточно ли 3 см ЦПС? В общем, имеет этот вариант право на жизнь или нет? ;)
Очень жду ответа... Время подпирает (((
