Олег И
Олег И
16.11.2010 в 00:23:19
Палецкий написал : ..на замазаный кабель
Блин Ну не знаю так я в нулях буду а так где нибудь задиру здесь жен надо все по уровню .У моей знакомой какие то уроды делали На 4 сантиметра в корридоре вышли из уровня .Ей пришлось пол в двух комнатах поднимать .Боюсь я не умею . Я в туалете 1х0.8 м выкладывал пол изматюкался по три раза отдирал счищал ,а здесь пол на 5000 тыщ .Мож всё таки по моему?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.11.2010 в 00:34:42
Олег И написал : Ну не знаю так я в нулях буду а так где нибудь задиру здесь жен надо все по уровню
Натяните шнурок маячный, держите постоянный зазор под шнурком над плиткой миллиметра два и будет уровень от начала до конца
Олег И написал : Я в туалете 1х0.8 м выкладывал пол изматюкался по три раза отдирал счищал ,а здесь пол на 5000 тыщ
Кстати, я призабыл, сколько там метров квадратных по плитке и по ТП ?
Олег И написал : Мож всё таки по моему?
можно и с наливайкой. но нет гарантии, что она у Вас не забухтит ..с клеем такой косяк исключен
Олег И
Олег И
16.11.2010 в 09:09:57
Палецкий написал : Кстати, я призабыл, сколько там метров квадратных по плитке и по ТП
Да метров то мало , метра 4 наверное из них 2 метра т п
Палецкий написал : можно и с наливайкой. но нет гарантии, что она у Вас не забухтит
Забухтит в смысле плитка отслоится или смесь из ТП и наливайки ? А если да то вот я и спрашиваю как адгезию с плиточным клеем создать при использовании наливайки .Другое дело что может и наливайка есть специальная ?
MersGM
MersGM
16.11.2010 в 11:43:45
to Олег И Вы по традиции всё усложняете :) Всё гораздо проще.
Лучше один раз увидеть чем десять раз услышать(хотя кому как): DEVI укладка матов www.odessa-climate.prom.ua Монтаж нагревательного мата (без стяжки)
Там полно всякого-разного на обсуждаемую тему.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.11.2010 в 16:16:24
Олег И написал : Да метров то мало , метра 4 наверное из них 2 метра т п
Это Вы из-за четырех квадратов подняли панику и изобретаете велосипед? :)
Олег И написал : Забухтит в смысле плитка отслоится или смесь из ТП и наливайки ?
..наливайка отслоится от стяжки ..весьма распространенное явление
Олег И
Олег И
16.11.2010 в 21:30:03
Палецкий написал : ..наливайка отслоится от стяжки ..весьма распространенное явление
А она у меня не на стяжке будет а на гидроизоляции церезит- CR 65
MersGM написал : Лучше один раз увидеть чем десять раз услышать(хотя кому как): DEVI укладка матов www.odessa-climate.prom.ua
Вот как меня бесят эти обучающие фильмы . Мужик укладывает маты на плитку ,он дурак что ли ? Или им так проще показать как прекрасно маты клеятся при помощи клейкого слоя ? Один раз видел фильм по своей тематике -установка натяжного потолка клипсо .Чувак прежде чем подвесить полтно раскладывает его на полу . Вот уважаемый CLUB GM посоветовал пролить наливайкой .Мне эта идея близка по сути , ибо суть в том что не хочу я плиточнику это дело доверять . Плиточник плитку положил и ушел ,есть средь кабеля воздух или нет ему по барабану покуда он именно плиточник а не установщик теплых полов. Наливайка растечётся и гарантированно не останется там воздуха .Просил совета как придать наливайке шероховатость ответа так и не дождался:confused:
ClubMD
ClubMD
16.11.2010 в 22:05:34
MersGM, скрестили нас ;)
2Олег И, плитки не мало переложил я в свое время, на Красную площадь точно хватило бы ) и о шероховатости наливайки не задумывался ни разу, адгезия была что надо.
навскидку: когда наливайка подсыхает, прокатать ее валиком игольчатым или шпателем зубчатым но кмк, это лишнее, нужно дать ей высохнуть положенное время и все.
Олег И
Олег И
16.11.2010 в 22:27:44
ClubMD написал : кмк
Это что?
ClubMD
ClubMD
16.11.2010 в 22:38:11
кмк = Как Мне Кажется
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.11.2010 в 22:53:53
Олег И написал : . Мужик укладывает маты на плитку ,он дурак что ли ? Или им так проще показать как прекрасно маты клеятся при помощи клейкого слоя ?
Зачем мужичка обзываете плохими словами?! Видео не смотрел, но если стоит задача положить новую плитку по верху старой, которая держится зубами, то нет проблемм засунуть между плитками мат ТП при условии, что будет использоваться аццкий клей
Олег И
Олег И
16.11.2010 в 23:03:57
Палецкий написал : при условии, что будет использоваться аццкий клей
Ту какашку которую он вывалил из ведра аццкой можно назвать с большой натяжкой
