Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 21:52:39
Олег И написал : А что если наливайкой его залить ,а потом промазать гидроизоляцией ,она ведь когда высохнет довольно шершавая
Не надо там гидроизоляции! ..пирог пола и без того довольно разношерстный
Олег И
Олег И
15.11.2010 в 22:16:43
Палецкий написал : ..пирог пола и без того довольно разношерстный
Да у меня там из пирога только гидроизоляция и намазана на голый бетон
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 22:27:01
Олег И написал : Да у меня там из пирога только гидроизоляция и намазана на голый бетон
..вот и славно, дальше делайте, как изготовитель просит
Олег И
Олег И
15.11.2010 в 23:00:14
Палецкий написал : ..вот и славно, дальше делайте, как изготовитель просит
Может бетоноконтактом намазать наливайку , Не ну она реально гладкая аж блестит
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 23:12:15
Олег И написал : Может бетоноконтактом намазать наливайку , Не ну она реально гладкая аж блестит
Зачем Вам та наливайка? Мажете клеем тщательно мат в месте установки плитки и сразу слой под плитку и сразу плитку ..нет ничего проще :)
Олег И
Олег И
15.11.2010 в 23:27:36
Я же не плиточник Ну всё таки ,если по моему .Можно например когда наливайка только сохнуть начнёт посыпать ее песком ,а когда высохнет вот будет реальная шероховатость .А потом я спокойно под гребёночку плитку положу по уровню без нервов .
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 23:37:19
Олег И написал : Можно например когда наливайка только сохнуть начнёт посыпать ее песком ,а когда высохнет вот будет реальная шероховатость .А потом я спокойно под гребёночку плитку положу по уровню без нервов
Если Вы будете посыпать песком наливайку, то у песка к ней не будет агдезии никакой, а вот если будете использовать клей типа Церезит СМ 17 или 117, то агдезия будет гарантированной к любому основанию , любой плитке и не растрескается при нагревании
Олег И
Олег И
15.11.2010 в 23:45:25
Палецкий написал : типа Церезит СМ 17 или 117,
А что это такое ? И что с ним делать ? после наливайки мазать ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 23:56:12
Олег И написал : А что это такое ?
Это суперские клея для плиточных подогреваемых полов
Олег И написал : И что с ним делать ?
..мазать, наносить и клеить плитку
Олег И написал : после наливайки мазать ?
..можно после наливайки, но лучше без нее ...плилепите мат к стяжке клейкой лентой и шпательком промажите мат клеем заподлицо, а потом лепуху этого же клея сверху, легкий прочес углом шпателя и плитку сверху - шлёп ... и так пару десятков раз ..готово!
Олег И
Олег И
16.11.2010 в 00:01:47
Палецкий написал : Это суперские клея для плиточных подогреваемых полов
А как быстро он сохнет (сами понимаете возится буду не один час
Палецкий написал : а потом лепуху этого же клея сверху
На плитку ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.11.2010 в 00:11:12
Олег И написал : А как быстро он сохнет (сами понимаете возится буду не один час
легкое хождение допускается не ранее, чем через сутки
Олег И написал : а потом лепуху этого же клея сверху На плитку ?
Зачем же на плитку? ..на замазаный кабель! Кстати о плитке ..наносите и на нее тонкий слой клея шпателем на сдир ..агдезия будет гарантированная
