Ilun
Ilun
02.09.2015 в 18:37:41
Вполне нормальный вариант укладки нагревательного кабеля или мата на слой стяжки над ЭППС. Абсолютно нет возражений при двойной заливке стяжки. Я не знаю, что за XPS или Тензиплекс, главное, чтобы при обустройстве пирога для нагревательной системы отопления через пол использовался экструдированный (от слова экструдер) пенополистирол, а не просто пенополистирол ( по народному пенопласт). Абсолютно разные между ними характеристики, свойства и предназначения. Название его может быть разным от производителя и региона продаж. Выбирайте ЭППС по плотности, не только по толщине листов.
evgeshock
evgeshock
02.09.2015 в 23:18:40
Буду очень благодарен за помощь в выборе конфигурации. Пол будет заливаться цементной смесью. Перепады небольшие, не более 20 мм. Хочу сделать теплый пол, но не хочу сильно подымать пол. Вверху будет ламинат. Посоветуйте какое решение выбрать, чтобы, повторюсь, толщина слоя ровнителя стремилась к 2 см. Спасибо
evgeshock
evgeshock
Ilun
Ilun
04.09.2015 в 19:24:20
evgeshock,в 20 мм Вам подойдет, что обычный кабель, что тонкий мат. Уже столько писалось об их способах укладки и особенностях монтажа, что повторять честно говоря не очень хочется. Если Вам трудно прочитать сотню страниц форума, то прочитайте хотя бы несколько страниц блога, где специально старался всё объяснить.
Игорь88
Игорь88
04.09.2015 в 20:09:30
А деви не всегда кладут гофре для датчика к матам? Купил маты, а там гофре нет в комплекте
Ilun
Ilun
04.09.2015 в 20:43:37
Игорь88, все маты DEVI комплектуются гофрой 10 мм 2.5 м. в упаковке и латунным наконечником. Бывает, что наконечник вытряхивается из коробки, т.к. его просто туда бросают. Но гофру наверно кто-то вытащил для своих нужд, например проложить проводку в автомобиле.
Игорь88
Игорь88
04.09.2015 в 21:16:42
Ilun, смотрели несколько пачек и все без гофр были. Поставщик официальный
Ferr
Ferr
Саратов
05.09.2015 в 21:10:37
Я купил два мата и два кабеля, гофры не было ни в одном.
Ilun
Ilun
06.09.2015 в 09:39:39
То, что маты DEVI комплектуются гофрой, а VERIA маты и кабель, то 100%. У меня за сотни установок и продаж ни разу не было недостачи, латунные наконечники, да бывают теряются. Где-то гофры были вытащены, ведь когда укладываешь кабель, то удобно работать с той же гофрой 10 мм, меньше штрабить и датчик пола 5 мм заходит не складываясь петлями в диаметр 6.7 мм гофры.
Игорь88
Игорь88
06.09.2015 в 19:34:19
Ilun написал : То, что маты DEVI комплектуются гофрой, а VERIA маты и кабель, то 100%. У меня за сотни установок и продаж ни разу не было недостачи, латунные наконечники, да бывают теряются. Где-то гофры были вытащены, ведь когда укладываешь кабель, то удобно работать с той же гофрой 10 мм, меньше штрабить и датчик пола 5 мм заходит не складываясь петлями в диаметр 6.7 мм гофры.
А где-нибудь отдельно можно купить родную гофру?
Ferr
Ferr
Саратов
06.09.2015 в 22:27:36
Игорь88, Вы надеетесь, что измерения датчика будут точнее? Возьмите любую трубку, большинство и не знали что Devi эту самую гофру комплектует.
