5050123
5050123
Курск
26.01.2016 в 14:24:53
Kirillspb написал: Почитал тему, конечно подчерпнул нужной инфы, но как обычно, то ли не дочитал, то ли не то читал...
У меня потолки 2,6 (а после натяжного будет ещё меньше). Я на кухне врезал штроборезом в существующую стяжку кабель ТП. Сверху налил нивелирки от 5 до 12 мм для выравнивания пола под КГ, потом положил КГ 40х40 см и 10 мм толщиной. Всё ок, пол имеет температуру такую же как и выставленная на терморегуляторе (проверял пирометром). То есть хочу сказать, что от соседей снизу можно не утепляться, не значительные теплопотери будут к ним. И в любом случае, если у вас стяжка, то она налита не на плиту перекрытия, между ними должен быть какой-то разделитель типа того же пенофола (у меня дом 92 года постройки, даже там он уже был), так что вы не совсем плиту будете греть, а всё же свою стяжку, хоть и с потерями на стены.
Если только у вас первый этаж и под вами подвал без отопления, тогда только теплоизол хоть минимальный и стяжка.
ГИ берите лучше обмазочную. У себя в ванной делал ремонт, использовал Weber TEC 822 с их родной лентой (клеится на пол с напуском на стены, поищете - найдёте). Адгезия такая, что когда про..бали уровень одной плитки и через 36 часов попытались её оторвать, то только по кусочкам удалось её выковырять. ГИ не отошла от основания, клей не отошёл от ГИ, и плитка не отошла от клея. Клей был Litokol Litoflex K80. Естественно всё грунтовалось (обычной грунтовкой глубокого проникновения) как положено и по количеству и по времени.
Всё ИМХО из своего собственного опыта.
gloobus
gloobus
26.01.2016 в 14:46:23
Скажите пожалуйста, если делать ТП на кухне проводом Veria Flexicable 20, какой шаг провода выбирать? Нужно что бы пол был теплый, как доп.обогрев помещения не рассматривается. Просто, что бы тепло и приятно ходить. Кухня 13 кв.м., открытого пространства будет примерно 7-8 кв.м. Не могу посчитать сколько кабеля надо, т.к. не могу определиться с шагом.
И еще, будет 3 точки теплого пола, нужно 3 регулятора: кухня, коридор (32м длинны) и лоджия (утеплена, 32м длинны). Есть смысл покупать Devi Touch, который в два раза дороже T45?
Ilun
Ilun
26.01.2016 в 15:05:22
gloobus, на 7.5 м2 возьмите 60 м нагревательного кабеля VERIA, это шаг укладки 12.5 см. Терморегулятор по финансовым возможностям. VERIA T45 хороший терморегулятор с возможностью выбора температуры по четырем периодам в сутки, но не имеет интеллектуального расчета, как Touch. Время включения заранее придется корректировать самому. Пример укладки нагревательного кабеля на кухне под наливной пол в 1 см. Достаточная мощность 180 Вт/кв.м при 220 В обеспечит необходимый комфорт, шаг укладки 10 см не создает перепады температур на линиях кабеля.
Kirillspb
Kirillspb
26.01.2016 в 15:09:27
zIBiT написал: Kirillspb, 20 мм ЭППС будет достаточно. Снизу ж не улица, а тоже отапливаемое помещение.
ГИ можно обмазочную, с ГИ лентой по краям.
Вот ещё инфа по пирогу с ЭППС + маты с плиткой (но без всяких стяжек) - http://www.teplo-devi.ru/new/knauf.asp
Ну как без стяжек... с сухой плавающей стяжкой, как я понял.... "тонкий нагревательный кабель, закрепленный на полипропиленовой сетке с клеевой основой, устанавливают в слой плиточной мастики поверх стяжки из ГВЛ-КНАУФ-СУПЕРПОЛ" Как ГВЛ не назови, хоть супер-пупер-пол, вопрос, что он не даст такую же жесткость/прочность/распределение нагрузки, как 40 мм армированной стяжки. Это я к тому, что придет ко мне кто нить в гости килограмм под 120, встанет 1 ногой на плитку, она и затрещит или швы затрещат...
С обмазочной ГИ возится неохота, грей её, маж, жди пока высохнет, воняет, потом еще раз где плохо промазалось намаж...
Ilun написал: температура кабеля в 30-35С на рулонной гидроизоляции никак на неё не повлияет и не проплавит,
Где то читал, что кабель греется до 70 градусов, уже не помню где. Или это не так, а в голове у меня каша?)))
Ilun написал: плитку уложил на клей-гидроизоляцию типа Литокол
Правильно ли я понимаю, что если использовать этот клей, то ГИ (рулонная / обмазочная) вообще не нужна? Бассейн не предвидится)))
5050123 написал: у меня дом 92 года постройки, даже там он уже был
У меня дом 2013-15 года постройки. Я очень сомневаюсь, что там оно есть, что там вообще есть стяжка. Был в квартире 1 раз, на этой неделе ключи передать обещают. Но пол на удивление ровный ))))
5050123
Курск
26.01.2016 в 15:25:03
Kirillspb написал:
Попробуйте Weber TEC 822. Запаха нет, греть не нужно, сушка между слоями 2 часа.
gloobus
gloobus
26.01.2016 в 15:27:17
Ilun, На фото пример, что будет. Кухня эркерная, размеры там указаны, розовым указал расстановку мебели. Грубо говоря, от каждой стены сожрется по 60 см. Есть конечно прогалы. В зоне эркера будет стоять диван эркерный, при входе справа шкаф 80 + 60 холодильник (ширина), ну и при входе слева будет Г-образная кухня. Не будет ли при 12,5 см шага ощущаться не равномерность?
Я естественно прочитал уже ваши отзывы о интеллектуальном расчете в Touch, меня более интересует на сколько это нужно, т.к. не могу понять как он работает? Что именно он сам расчитывает и что придется делать мне?
Ilun
Ilun
26.01.2016 в 15:35:51
Действительно, сейчас в голове всё перепуталось. Макс. рабочая температура нагревательного кабеля 60-65С, температура спекания и отгорания 90С. Поэтому макс. на 35С будете нагревать теплый пол, да и для человека комфортное состояние нахождения на теплом полу, это 26-29С, в ванных чуть выше 31С. Когда делал систему снеготаяния на 650 кв.м. площадок вокруг особняка, я увидел, насколько реально работает Литокол, как клей для плитки и гидроизоляция. Очень достойные материалы.
zIBiT
zIBiT
26.01.2016 в 15:49:08
Kirillspb, ГВЛ даёт больше 20 МПа на сжатие. Не каждый напливной пол столько даст. ЦПС прочнее, согласен.
Ilun
Ilun
26.01.2016 в 16:01:41
gloobus, у меня вышло 7.7 м2 теплого пола, возьмите кабель 70 м, если это будет дополнительный обогрев или комфортный теплый пол к существующей системе отопления, если, как единственное полное отопление, то кабель 80 м. Будет отлично, когда на лоджии начинаете укладывать кабель с шагом 10 см, даже начиная под частью дивана, потом чередование и постепенно выходите к двери кухни. На лоджии, как зона обогрева с самыми большими теплопотерями, нужно устанавливать макс. мощность, потом закладываемая мощность уменьшается ближе к внутренним помещениям. В целом будет одна температура поверхности пола. Важна зона определения температуры пола терморегулятором и место его расположения. DEVIreg Touch на основе статистики работы нагревательной системы за несколько дней, определяет скорость нагрева и остывания стяжки и поэтому уже сам расчитывает заранее время включения нагревательного кабеля. Просто задаете время и комфортную температуру теплого пола, всё остальное терморегулятор сделает сам.
gloobus
gloobus
26.01.2016 в 16:20:06
Ilun, а на простом Т45 я же смогу запрограммировать так, что бы пол включался в 18:30, когда я прихожу в 19 домой, и что бы он был уже теплый? Если я правильно вас понял, то на touch я программирую не 18:30, а именно 19 часов, когда я непосредственно прихожу, а он уже сам определяет когда включиться? Мне кажется что спорное преимущество, разве что поможет экономить электричество. Мне три штуки покупать touch как то совсем разорительно, а разные регуляторы будут шатать мою психику перфекциониста. Тут еще выяснилось с рабочими, что кабель нужен только в лоджию, а в коридор и кухню - мат :)
5050123
Курск
26.01.2016 в 16:26:41
gloobus написал: Ilun, а на простом Т45 я же смогу запрограммировать так, что бы пол включался в 18:30, когда я прихожу в 19 домой, и что бы он был уже теплый? Если я правильно вас понял, то на touch я программирую не 18:30, а именно 19 часов, когда я непосредственно прихожу, а он уже сам определяет когда включиться? Мне кажется что спорное преимущество, разве что поможет экономить электричество. Мне три штуки покупать touch как то совсем разорительно, а разные регуляторы будут шатать мою психику перфекциониста. Тут еще выяснилось с рабочими, что кабель нужен только в лоджию, а в коридор и кухню - мат :)
Если вы поставите регулятор на 18:30 и хотите прийти к 19 часам, то приходите послезавтра ;) У меня кабель 59 метров выходил на рабочую температуру почти двое суток. )) Берите Touch и не думайте больше ни о чём. Лучше один раз разориться и спать дальше спокойно. Пусть он работает, а вы будете отдыхать. Он реально по принципу "поставил и забыл". Запрограммируете один раз временные интервалы работы по дням недели и всё. К тому же их практически не слышно, читал по отзывам, что в некоторых терморегуляторах релюшки щёлкают как знатные рубильники... хотя человек привыкает ко всему. А ещё забыл, что гарантия на них 5 (!!) лет.
