Аватар пользователя
Sewa79
21.12.2020 в 18:56:43
#6941289
Вечер добрый мастера и любители...Разрешите мои сомнения.Делаю на кухне ремонт,дошло дело до полов-решили положить керамогранит.Взял теплый пол Гольфстрим-другого в нашей провинции не нашёл,до Екб поленился сгонять..Ну да ладно...Когда то ,более 10 лет назад,делал Теплолюксы дома и опыт есть...Вопрос-критично ли отклонения значении сопротивления от паспортных данных? Мат еще в коробке. По факту показывает 159-160. По паспорту диапозон 176-190...Не силён в теории,поэтому прошу помощи..Мне или отнести его и проверить в магазине другие или все в пределах....
Аватар пользователя
Ilun
22.12.2020 в 08:50:57
#6941543
Sewa79, сопротивление от заводских значений может отличаться +10-5%, так что ниже сопротивление это даже хорошо, кабель мощнее заявленного на м2.
Аватар пользователя
Sewa79
22.12.2020 в 14:14:27
#6941657
Ilun, Добрый человек-это прям успокоил так успокоил..:):) от души...оставляю мат...
Аватар пользователя
varrax
21.03.2021 в 22:16:01
#6969988
День добрый. Почитал по мере сил тему, попутно листая сайты с ценами, голова слегка кругом. Место действия - СПб. Нужно выбрать тепловые маты 5-6 м^2 на кухню и 2-2,5 в ванную-туалет (сложной формы. не уверен, может быть кабель будет удобнее). Из того что понял, можно смотреть (из доступного) на Ensto, Devi (кроме DTIR/Comfort), Thermo (или нет?). Может быть что-то еще? Как-то сложно с ценами. Если ориентироваться по кухне (6 м^2), то Ensto FinnMat (EFHFM160) 160Вт/м^2 есть по цене 12-13 тыр Devimat DTIF-150 (DEVImat 150T) от 17 тыр (https://teplypol-market.ru/nagrevatelnye-maty/devimat-150t-dtif) до 37 (http://dom.danfoss.ru) с медианной около 20 тыр. Thermomat TVK-180 180Вт/м^2 порядка 19 тыр. Остальное экзотика, продающаяся в мутных интернет-лавках: Hemstedt DH 900-6.0 от 12 до 26 тыр Veria Quickmat-150 около 14 тыр
Смущает дешевизна Ensto - по уровню почти как теплолюкс (160-ваттные у них около 11 тыр) и большой разброс цена на Devi (и Hemstedt) - не могут ли они быть какие-нибудь паленые в первом случае? В ванну планировал помощнее, порядка 180Вт/м^2. Такого у Ensto и Devi и вовсе нет, только Thermo. Можно брать? И несколько вопросов по установке: 1) Сейчас от терморегуляторов до пола проложено по одной гофре 16. Этого достаточно или силовой провод с датчиком надо разносить отдельно? Вопрос, в первую очередь подразумевает возможность дальнейшей замены датчика. Заново штробить стены не хочется... 2) Нет ли практики (и смысла) заводить муфту и окончание кабеля (для двухжильных) на стены для облегчения доступа к ним без демонтажа напольного покрытия?
Аватар пользователя
22.03.2021 в 00:01:21
#6970059
varrax написал: Этого достаточно или силовой провод с датчиком надо разносить отдельно? Вопрос, в первую очередь подразумевает возможность дальнейшей замены датчика.
вот и попробуйте заменить в одной гофре с силовым... :)
varrax написал: 2) Нет ли практики (и смысла) заводить муфту и окончание кабеля (для двухжильных) на стены для облегчения доступа к ним без демонтажа напольного покрытия?
Как этот доступ будет выглядеть на практике? Какие действия?
Аватар пользователя
varrax
23.03.2021 в 12:01:06
#6970523
BV, я дочитал форум до места, где тонкую гофру от датчика протаскивают через основную. Попробовал - увы, с диаметром 16 такое не проходит, для силового места не остается :( Про муфту на стену - чтобы начинать ковырять с нее в случае чего, а не пол вскрывать... А по матам, как-то можете прокомментировать? Ensto сейчас в максидоме раздают относительно дешево, думаю о них...
Аватар пользователя
MersGM
27.03.2021 в 22:57:49
#6972339
to varrax
Нельзя заводить кабель (с муфтой или без) на стену. Либо всё в полу либо всё на стене. Если вы готовы купить фирменный кабель - то не думайте об этом, сосредоточьтесь на качественной укладке. Если прямо по феншую то две трубки: одна под датчик, вторая под силовой и доходит только до стяжки. Перед "замазкой" проконтролировать свободное перемещение датчика в трубке. Ensto хороший бренд можно смело брать. У DEVI есть 200-ватные маты, линейка DTIF-200T. Про подделку DEVI неоднократно слышал, но сам в руках не держал. Hemstedt - появилась не очень понятная дешёвая линейка (вроде удешевили за счёт снижения качества оплёток по просьбам трудящихся), официалы пока такое не возят. Ceilhit рассмотрите как вариант, точно не подделывают и 200Вт. Thermo - точно нет, это "поделка", ни в какой Швеции такого производителя не существует. Если нет желания ломать голову где взять "правильное", гоу в личку.
Аватар пользователя
28.03.2021 в 01:44:45
#6972398
MersGM написал: вторая под силовой и доходит только до стяжки.
не нужна
MersGM написал: гоу в личку.
не работает
Аватар пользователя
Mr.Wolf
28.03.2021 в 15:40:50
#6972549
varrax написал: Нет ли практики (и смысла) заводить муфту и окончание кабеля (для двухжильных) на стены для облегчения доступа к ним без демонтажа напольного покрытия?
такой монтаж осуществляется исключительно когда дорогое напольное покрытие, например уникальный мрамор. Нагревательная часть кабеля и муфты должны быть в тепло проводящем растворе и не менее 30 см по высоте от пола для уменьшения влияния разных радиусов нагревательных жил при повороте на переходе стена-пол. Если уже заложили одну 16 гофру, то для датчика температуры нужно будет заводить гофру 10 мм вместе с холодным концом кабеля/мата, возможно даже придется распускать внешнюю изоляцию, чтобы они вместе прошли по гофре.
Аватар пользователя
Mr.Wolf
29.03.2021 в 20:37:19
#6972997
Аватар пользователя
MersGM
29.03.2021 в 23:44:12
#6973087
to Mr.Wolf
Mr.Wolf написал: такой монтаж осуществляется исключительно когда дорогое напольное покрытие, например уникальный мрамор
укажите пожалуйста источник сей новой инфы. В противном случае будем считать это "отсебятиной" вполне противоречащей инструкции изготовителя по установке таких систем.
Mr.Wolf написал: Если уже заложили одну 16 гофру, то для датчика температуры нужно будет заводить гофру 10 мм вместе с холодным концом кабеля/мата, возможно даже придется распускать внешнюю изоляцию, чтобы они вместе прошли по гофре.
Видел массу всяких подобных извращений - ежели хотите человеку сделать что нибудь нехорошее, лучше способа испортить настроение еще не придумали :)
Аватар пользователя
Mr.Wolf
30.03.2021 в 09:07:25
#6973157
MersGM написал: укажите пожалуйста источник сей новой инфы
от основателя учения чучхе теплого пола (смотреть до конца)
Аватар пользователя
MersGM
30.03.2021 в 10:50:16
#6973180
to Mr.Wolf
Mr.Wolf написал: от основателя учения чучхе теплого пола
По моему это как раз то случай, когда человеку приписывают то, что он никогда не пропагандировал. Предлагаю вам всё таки прочесть инструкцию для начала.
Аватар пользователя
Mr.Wolf
30.03.2021 в 16:03:15
#6973261
MersGM написал: он никогда не пропагандировал
сугубо профессиональный монтаж, опираясь на опыт ремонтов, когда исключается даже возможность возникновения неприятностей в заводских начальных переходных и концевых муфтах на хорошем кабеле под дорогим уникальным напольным покрытием. Для обычных установок традиционно весь кабель в полу, плюс иногда на стену в ванной или душевой.
Аватар пользователя
30.03.2021 в 16:36:41
#6973267
MersGM написал: противоречащей инструкции изготовителя по установке таких систем.
производитель считает, что в муфтах все насмерть надежно, однако на практике это не всегда так. Думаю, что и в своей практике Вы с этим встречались. А вот кабель, если его не в пузырь положили, или острым шпателем не прошлись - изделие цельное, и опять же по практике ломаться там нечему. Так что рациональное зерно в такой укладке есть. ИМХО.
Назад
