soaring
soaring
Всеволожск
01.02.2016 в 17:30:13
подскажите пожалуйста есть ли рекомендации по высоте (от пола) установки терморегулятор Devi Touch? планирую 900мм от пола
Ilun
Ilun
01.02.2016 в 18:08:07
soaring, если у Вас нагревательная система, как комфортный теплый пол и терморегулятор будет работать по датчику температуры пола, то место установки терморегулятора определяется больше по дизайну и удобству управления (иногда люди стоят на коленях, чтобы провести какие-то настройки). Если система, как полное отопление и терморегулятор работает по внутреннему датчику воздуха, то высота расположения терморегулятора желательна на уровне головы или 120-150 см, не в сквозняковой, проходной зоне. Пример установки терморегулятора ка кухне.
Ilun
Ilun
01.02.2016 в 18:16:32
Сделал обзор по настройкам и программированию терморегулятора VERIA Control T45.
ooh555
ooh555
01.02.2016 в 20:50:21
Прорабатываю вопрос установки в спальне 2 м2 электрического теплого пола. В качестве основания кнауф суперпол по 5 см. слою засыпки керамзитного песка (так называемая сухая стяжка ). Финальное покрытие ламинат б=10мм. Что выбрать в качестве греющих элементов? Возможность заливки между суперполом и ламинатом есть
MersGM
MersGM
01.02.2016 в 22:38:20
to ooh555
Нагревательный кабель или мат(подороже будет) общей мощностью не менее 300Вт при 220В.
zIBiT
zIBiT
02.02.2016 в 09:10:10
5050123, weber.vetonit fast level.
Буквально в тот же день, когда на улице снова упало до нуля - сразу же посветлел пол, подсох и схватился. Всё же уличная влажность сильно влияла.
Ну и плюс я там поставил тепловентилятор на 25°С. Вообще не рекомендуется ими пользоваться (а именно нельзя греть 30+ стяжку), но я просто подсушил им воздух и поднял общеквартирную температуру.
Ilun, ох как кстати. Спасибо!
ooh555
ooh555
02.02.2016 в 10:57:45
MersGM, присматривался к ENSTO ThinMat100 или FinnMat130. Что скажете?
zIBiT
zIBiT
02.02.2016 в 11:09:18
ooh555, вам же выше написали - "мощностью не менее 300Вт". Т.е. маты должны быть 150Вт\м2. У вас 2м2, соответственно 300Вт суммарно. Ваши варианты не подходят.
Я бы заказал 189B0162 Veria Quickmat-150 2,0 кв.м./300Вт.
zIBiT
zIBiT
03.02.2016 в 00:39:43
5050123, по итогу имею две поперечные трещины по 0,5мм шириной. Не знаю откуда взялись, но подозреваю тот самый 10%-й перелив воды в смеси + резкое потепление и повышенная влажность, которая держалась дня три. Ну или может основание в виде ГВЛВ - не лучшее решение.
Я так понимаю, что такими трещинами можно пренебречь (люди обычно начинают паниковать от 3мм и больше). Плюс клей и сам керамогранит крупного формата (20х50см) хорошо закрепят всё.
Ilun, видео недоступно, увы.
5050123
Курск
03.02.2016 в 10:11:53
zIBiT, А напомните, кабель вы уже залили? Попробуйте простучать стяжку, если звук однородный, то можно расслабиться. Я так сделал бы. У меня в ванной трещины в плавающей стяжке из пескобетона М300 были покрупнее, но на "простук" всё однородно, поэтому укрыл всё КГ 400х400х10. Сейчас там уже и машинка 80 кг стоит и ванна налитая и всё норм.
zIBiT
zIBiT
03.02.2016 в 10:22:42
5050123, это ж и есть слой для работы кабеля. Я только ради него заморочился с наливанием.
Вчера простукивал - пустой звук, но надо помнить то, что под наливайкой сложное основание, а не бетон или плита. Там другого звука и быть не может - лаги, ОСП, ГВЛВ, вот это всё. А в районе порожка каменного - глухой. Т.е. звук различается только между зоной порожка и всей остальной зоной.
Ходил, топтался - никаких хрустов или поигрываний. Очень плотно и твёрдо (для основания из ГВГЛ заявлено >20Мпа на сжатие).
