scapiko
scapiko
Иркутск
04.03.2016 в 20:07:29
Есть еще один вопрос, кабель толстый. Что будет если сверху будет только 1см наливайки?
MersGM
MersGM
09.03.2016 в 12:12:48
to scapiko
Ничего страшного. Толстый, это как правило 6-7мм, слой наливайки в 10мм "закроет" его полностью. Шаг укладки не должен превышать 10см.
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2016 в 15:11:36
Вопрос к спецам, есть ли терморегуляторы с двухполюсным реле нагрузки, с одновременным отключением фазы и ноля?
Да, ни фига.
Ilun
Ilun
09.03.2016 в 17:51:40
dokar, я таких не помню. Но что мешает подключить внешнее двухконтактное реле или магнитный контактор на ДИН рейку?
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2016 в 21:36:25
Ilun написал: Но что мешает подключить внешнее двухконтактное реле или магнитный контактор на ДИН рейку?
Тут вопрос о локализации простым юзером группы, при утечке с ноля на землю и подключении (ТП в этом плане - группа риска, на мой взгляд) ТП и прочих потребителей на однополюсные автоматы после УЗО, в бюджетных щитах. Прочие потребители по уму через розетки подключаемы . Выдернул и нет проблем .
Да, ни фига.
Maks_D
Maks_D
Узин
10.03.2016 в 17:55:48
Есть еще один вопрос, кабель толстый. Что будет если сверху будет только 1см наливайки? Кардинально это ничего не изменит. Если на первый слой стяжки укладывается утеплитель, то потом мы уже крепится кабель на монтажную ленту. А уже после проверки конструкции, что обогревает, заливаем второй слой стяжки толщиной 2-3 см, но и ваши 1 см не критично. После застывания бетона укладывается финишное покрытие. Я все делал сам, информацию брал здесь: ссылка
Drunnia
Drunnia
Новомосковск
10.03.2016 в 19:38:04
Подскажите как лучше сделать в этом случае, ссылка.
ShamanKing
ShamanKing
13.03.2016 в 21:15:06
Подскажите пожалуйста! Есть кабель deviflex DTIP-18 52м, можно ли его уложить в плиточный клей толщиной 15мм под керамогранит? Уложить надо на площадь 6,5м2 расстояние между витками получается 12,5-15см, не будет ли полосить при таком раскладе? Укладываться будет в коридор.
Ilun
Ilun
14.03.2016 в 10:52:54
ShamanKing, немного будет, если ходить босиком. 12.5 см это максимальный шаг укладки нагревательного кабеля, что соответствует 130 Вт/кв.м. по заложенной мощности для внутренних помещений без теплоизоляции в конструкции пола. А кто Вам посчитал такую длину кабеля или купили коробку с посчитанной длиной на площадь обогрева?
ShamanKing
ShamanKing
14.03.2016 в 12:06:23
Ilun написал: ShamanKing, немного будет, если ходить босиком. 12.5 см это максимальный шаг укладки нагревательного кабеля, что соответствует 130 Вт/кв.м. по заложенной мощности для внутренних помещений без теплоизоляции в конструкции пола. А кто Вам посчитал такую длину кабеля или купили коробку с посчитанной длиной на площадь обогрева?
Ilun, остатки былой роскоши.)) Хотел использовать, что бы не валялось без дела. Может уложить им только коридор без прихожей, это около 5 квадратов, а непосредственно прихожую сделать отдельным кабелем, типа для сушки обуви? А какой комфортный минимум по расстоянию между витками в плиточный клей, что бы не чувствовался перепад температур?
ShamanKing
ShamanKing
14.03.2016 в 12:16:38
Ilun, Еще есть одножильный мат на 10м2 devi dsvf-150. Рассчитал что если срезать провод с сетки и переложить с шагом 5см, то тоже влезаю в свои 6,5 квадратов. Смущает что он одножильный и типа вреден. Брал для гаража в свое время. Сейчас сыну 1 годик и он активно ползает по коридору из комнаты в комнату.
