Лилула
Лилула
Харьков
02.05.2016 в 21:18:39
Ilun, короче, что я поняла? Что я зря со своими мозгами полезла на этот форум. Надо нанимать подряд))
Lenin 88
Lenin 88
Омск
03.05.2016 в 08:53:51
Приветствую! Присоединил к комнате лоджию, теперь думаю как лучше сделать тёплый пол. Перепад с основным полом не большой 6-7 см. Хотел положить пеноплекс 50мм и сверху сетку металлическую и кабель нагревательный, но стяжка в 2 см как то мало, как тут лучше поступить? Лоджия не большая, но полностью стеклянная. Стеклопакет поменял на тёплый 70 мм с энергосберегающим стеклом. Что посоветуете?
Ilun
Ilun
03.05.2016 в 08:56:05
Лилула, абсолютно не зря. Много людей, впервые столкнувшись с кабельным теплым полом, получили ответы на свои вопросы. Вы не переживайте, многие специалисты здесь поделятся своим опытом и если даже не Вы будете многое делать своими руками, то будете знать как должно делаться правильно, чтобы избежать ошибок и затрат на переделки.
Ilun
Ilun
03.05.2016 в 09:15:02
Lenin 88, прежде всего нужно знать общий уровень по квартире и типы напольных покрытий в каждой комнате, могут вылезти перепады ещё в несколько см, которые пойдут в плюс к уровню лоджии с комнатой. По лоджии, приклеиваете ЭППС 3 см, раскатайте металлическую штукатурную сетку, потом нагревательный кабель с заложенной мощностью 200 Вт/кв м (это шаг укладки 7.5-10см), сверху армирующая сетка в стяжку 3-4 см. Стяжки и 2 см над ЭППС делают, здесь важны смеси для таких стяжек, плюс армирование.
Lenin 88
Lenin 88
Омск
03.05.2016 в 09:30:10
Ilun, Спасибо за ответ. Общий уровень в ближайшее время узнаю, как раз завезенные материалы выработали, общался с соседями, у всех в пределах 1 см перепад, но все же проверим. Напольное покрытие ламинат (возможно паркет). Там где теплый пол хочу плитку...правда как-то стыковать придется напольные покрытия,но это уже другой вопрос.
Oleg V
Oleg V
03.05.2016 в 09:42:24
Lenin 88 написал: ламинат (возможно паркет)
Только в этой фразе разница по высоте 30мм. Можно просто подиум не высокий сделать в эркере.
Ilun
Ilun
03.05.2016 в 09:46:06
Lenin 88 написал: Напольное покрытие ламинат (возможно паркет). Там где теплый пол хочу плитку
Вы должны четко знать все напольные покрытия, так если будет паркет, то будете везде подливать уровень, плюс перепады от застройщиков. Возможно еще где-то будет теплый пол и дешевле будет заложить нагревательный кабель в небольшую стяжку наливного пола при поднятии общего уровня, чем потом думать, как уложить нагревательный мат. Пример укладки нагревательных кабелей в слой наливного пола 10-20 мм.
Lenin 88
Lenin 88
Омск
03.05.2016 в 10:01:59
По полу понятно, что сначала всю квартиру проверить надо. Теплый пол будет еще в ванной(там пол ниже сделан застройщиком) и еще на одной лоджии(там тоже 7 см от стяжки застройщика, но площадь 6,5 м2). Паркет думал в одной комнате, но если такая разница по высоте,то отпадает скорее всего. Меня больше волнует теплый пол над пеноплексом (его необходимая толщина). Что будет именно кабель я определился. Подиум не хотелось бы конечно, но если иначе никак, то сделаю.
Ilun
Ilun
03.05.2016 в 10:44:01
Lenin 88 написал: Меня больше волнует теплый пол над пеноплексом (его необходимая толщина). Что будет именно кабель я определился.
Снял видео об укладке нагревательного кабеля над ЭППС с разделительной фольгой в слой стяжки 20мм с армирующей сеткой. Высота потолка не позволяет сделать большую стяжку и здесь важно качество заливаемых растворов.
Oleg V
Oleg V
03.05.2016 в 10:58:26
Ilun, Вы вроде разумный человек... (в сотый раз) зачем там фольга? Смотрел без звука, может какой-то новый смысл ей придали? Посмотрел объяснение со звуком. С таким применением полностью согласен.
Ilun
Ilun
03.05.2016 в 11:14:57
Oleg V, это один из вариантов укладки нагревательного кабеля на теплоизоляцию из ЭППС, где главная задача разделительного слоя не дать вдавиться нагревательному кабелю в теплоизоляцию, плюс распределение тепла фольгой в тонком слое стяжки. Есть еще один вариант монтажа нагревательного кабеля без стяжки над ним под ламинат. На лоджии укладывается теплоизоляция из ЭППС, сверху гипсоволоконный лист, на который закрепляется нагревательный кабель, заполняется полосками ГВЛ между линиями кабеля. Потом нагревательный кабель замазывается плиточным клеем, получается ровное, жесткое основание под укладку ламината. Видео об этом будет позже.
