подскажите пожалуйста у меня в квартире утепление ЭППС 40мм, далее залита плита 50мм в ней devi 18T 180вт/м за окном стало холодно и я включил теплый пол, на выключенном поле датчик (devireg ) показывает 25 градусов и нагрев не идет, поднимаю до 29 градусов пол становится теплым. у меня в квартире 3 зоны все 3 датчика показывают одинаковые температуру 25 градусов (на выключенном ТП), при этом кафель по ощущениям холодный, проверил датчик засунув его подмышку, показывает 36,5 тоесть датчик работает. подскажите что может быть не так? и как пользоваться, ставить 30 градусов? нормально ли это что плита внутри 25 градусов, а кафель холодный? датчики убраны в ПВХ трубку
