30.05.2012 в 23:42:34
#3125193
Маты именно так и используются.
31.05.2012 в 12:23:09
#3125847
ClubMD благодарю за подробный ответ
31.05.2012 в 14:21:47
#3126070
Добрый день. Есть две присоединённые лоджии. Подскажите, из опыта, что лучше: сделать тёплый пол (на известном сайте про утепление лоджий рекомендуют DEVI ...18) или всё же лучше купить конвекторы и ими поддерживать температуру. Просто с конвекторами проще, не нужны работы по укладке и подключении кабеля, да и немного дешевле выходит, кажется... И ещё: субъективно, конечно, но мне кажется, что КПД конвектора для прогрева лоджии будет выше, чем от пола. Т.е. траты на эл. энергию поменьше... Что скажете?
31.05.2012 в 16:39:48
#3126343
Alexander_B, прекрасная возможность провести эксперимент! Две лоджии в одинаковых климатических условиях. В одной установить конвекторы, в другой кабельный обогрев. И понаблюдать пару лет :)
01.06.2012 в 15:57:32
#3128242
to Alexander_B
Именно в данной ситуации ТП рулит. В идеале, ежели лоджия большая или площадь остекления большая(нестандартная) то я бы даже посоветовал совмещать(ТП и конвектор). У каждого из этих источников есть свои плюсы и минусы, но именно в этой ситуации(повторяюсь) плюсов больше у ТП.
01.06.2012 в 17:15:24
#3128352
ClubMD, именно за таким советом я и обратился на форум... :applause: :clapping буду на себе экспериментировать...
MersGM, спасибо, придётся всё-таки класть кабель в пол... чтоб потом не пожалеть, что не сделал вовремя... :confused:
01.06.2012 в 18:18:08
#3128449
Здравствуйте еле осилил всю тему, но вопросы остались.) Выбираю деви маты под плитку, если я правильно понял, отличие двужильного от одно жильного только в конструкции и удобстве монтажа, ну и в цене, так что скорее всего остановлюсь на одно жильном мате.на деюсь ( с вашей помощью ) подобрать и раскроить мат так что бы не пришлось наращивать холодные концы .чуть позже выложу планы помещений с возможной раскладкой. Еще прошу вас помочь с выбором терморегуляторов, хочу программируемый, что бы полностью вырубать полы по программе, например на ночь, тк обогревать помещения не собираюсь, а хочу просто под огреть плитку.в санузлах и на кухне. Сперва остановился на деви рег 550 но внимательнее почитав про него понял, что он полностью не отключает полы а только снижает температуру до пред установленного предела от 0 до -15 градусов,хотя может это и нормально?
03.06.2012 в 02:22:54
#3130455
как думаете, имеет ли право на жизнь использование с ТП розеток-таймеров? сейчас продаются много разных розеток с возможностью программирования отключения на определённое время и на каждый день недели и т.д. ... Что если применить её вместо дорогого терморегулятора (например DEVI 550)? Ведь цена такой розетки в среднем 500р...
03.06.2012 в 03:25:19
#3130473
Alexander_B написал : как думаете, имеет ли право на жизнь использование с ТП розеток-таймеров?
На малых площадях, да в условиях комфортного подогрева (не отопления), при желании сэкономить пару сотен рублей на термостате, таймер имеет право на жизнь.
03.06.2012 в 15:40:34
#3131147
Палецкий,Думаю тройку тысяч рублей ) но вот как то стремно оставлять тп без обратной связи( датчика температуры)если долго греется может и пере греется, кабель то не самрег.
03.06.2012 в 15:49:32
#3131163
Валерич написал : но вот как то стремно оставлять тп без обратной связи( датчика температуры)если долго греется может и пере греется, кабель то не самрег.
Согласен, такая система не лишена недостатков и имеет риск, однако , если хорошо продумать цикличность, проанализировать теплосьем, ИМХО таймер имеет право на жизнь
03.06.2012 в 23:01:06
#3131926
to Валерич
Да, всё верно. В меню устанавливается минимальная температура(некий порог) ниже которого опускать температуру не целесообразно(потребуется больше энергозатрат для восстановления комфортной температуры, нежели чем поддерживать минимальную). Если я не ошибаюсь, то и этот параметр можно настраивать(в меньшую сторону).
Приличные реле времени(таймеры) на din-рейку стоят тоже немало(можно сравнивать), да и розеточные какие то страшноватые + как это всё коммутировать? Типа провод из пола с вилкой на конце в розеточный таймер? В общем, наши люди не ищут лёгких путей :)
03.06.2012 в 23:15:32
#3131964
Валерич написал : Сперва остановился на деви рег 550 но внимательнее почитав про него понял, что он полностью не отключает полы а только снижает температуру до пред установленного предела от 0 до -15 градусов,хотя может это и нормально?
Любой регулятор полностью отключает полы. Температура пола зависит от времени нагрева кабеля. В любом регуляторе есть пользовательский режим, который настраивается индивидуально, в отличие от запрограммированых
03.06.2012 в 23:25:17
#3131994
Валерич написал : Палецкий,Думаю тройку тысяч рублей ) но вот как то стремно оставлять тп без обратной связи( датчика температуры)если долго греется может и пере греется, кабель то не самрег.
Я имел ввиду след. схему: берём ТП, датчик, самый дешёвый регулятор + розетку таймер. температура выставляется на регуляторе, таймер отключает и включает систему, например на рабочий день, когда никого нет дома и т.д. Т.е. таким путём имеем DEVI 550 но с ценой 1200р за регулятор (мне такой предложили в магазине вместе с кабелем DEVI) + 300-500р за розетку. Итого: 1500-1700р вместо 5500-6500 за Devi 550 (у нас в Липецке такие цены на него)... Такое возможно? Просто, если бы покупать регулятор один - это ещё ничего, а у меня 3 разных участка под подогрев, использовать ихпод один рег. - низя (в разных местах зоны отопления)... Поэтому покупать 3 шт 550-х - :eek:
03.06.2012 в 23:38:58
#3132035
Alexander_B написал : Я имел ввиду след. схему: берём ТП, датчик, самый дешёвый регулятор + розетку таймер. температура выставляется на регуляторе, таймер отключает и включает систему, например на рабочий день, когда никого нет дома и т.д.
Я понял ..эта схема вполне работоспособна. Единственно, надо будет сделать эстетично подключение к розетке-таймеру. В принципе, ее можно вообще переделать под стационарную установку , а кабеля питания завести изнутри ( с тыла)
03.06.2012 в 23:41:15
#3132046
Alexander_B написал : у меня 3 разных участка под подогрев
Если у Вас квартира в стадии серьезного ремонта, таймер(ы) можно установить на динрейке в электрическом щите
04.06.2012 в 00:00:31
#3132105
Палецкий Да, именно так, новострой, так что всё с нуля...)) Подскажите, какие таймеры могут подойти для этого (ну, ссылочку, если можно...)
04.06.2012 в 00:02:58
#3132107
Alexander_B написал : какие таймеры могут подойти для этого
Их много разных производителей. Зайдите в приличный электромагазин и там обязательно что-то подберете. Какой мощности у Вас греющие кабеля?
04.06.2012 в 00:04:18
#3132109
поискал в сети... ну, какие нашёл - тоже не бюджетные... Надо по магазинам пройтись... Не найду бумажку с расчётом... Ну, одна лоджия - 8кв.м, другая - 4-5 кв.м - Кабель DEVI - 18, + небольшая зона на кухне - 1,5кв.м. - наверное, маты...
04.06.2012 в 00:14:22
#3132134
Лоджия первая наверное 1кВт, вторая 600Вт, кухня 200Вт. Сейчас посмотрю ...
04.06.2012 в 00:22:30
#3132152
Alexander_B написал : какие нашёл - тоже не бюджетные
Действительно, динреечные , да электронные в несколько раз дороже розеточных. Однако , имейте в виду, Вы можете задействовать один таймер на все зоны ..мощность позволяет
04.06.2012 в 00:51:03
#3132205
Ок, спасибо, буду искать в продаже...
04.06.2012 в 12:43:58
#3132681
Alexander_B а Вы не пробовали искать программируемые терморегуляторы, тысячи этак за две, а то и полторы штука? я бы задумался над таким вариантом!!!
04.06.2012 в 21:53:06
#3133685
например, программируемые регуляторы "Menred" стоят 2-2,5 тысячи (
06.06.2012 в 11:39:01
#3136288
Еще раз здравствуйте.
Пытаюсь мини изрисовать площадь матов, возникли вопросы.
Сколько рекомендуется отступать матами от стен и мебели.
Я делаю тп исключительно для подогрева плитки в зоне ног, возле стен вроде не ходишь .
Я думаю отступать примерно 20 см от стен
И 10 см от кухонной мебели в рабочей зоне.
07.06.2012 в 00:23:34
#3137783
Валерич написал : Я думаю отступать примерно 20 см от стен
..логично. Вам надо акцентировать внимание лишь на самую "затоптанную" зону, вот и вся мудрость
20.06.2012 в 12:26:46
#3163526
Здравствуйте! Объект - теплый пол в ванную. Имеется пятый этаж панельной 10-тиэтажки, снизу, соответственно - ванная соседей. Выбран и приобретен Nexans Millicable Flex, ибо поднимать стяжкой возможности нет - некуда, а маты я просто не изрежу так, чтобы уложить необходимую кривую площадь :) С учетом кабеля, плиточного клея и высоты самой плитки, хотелось бы поднять уровень еще на 7 мм. Как вариант - бросить на пол пробковую теплоизоляцию или экструдированный пенополистирол и уже на него монтажную ленту, кабель, плиточный клей и плитку. Размышления мои правильные или что-то упускаю? Спасибо.
21.06.2012 в 01:17:47
#3164962
Lyopa написал : Размышления мои правильные или что-то упускаю? Спасибо.
Вообще неверно. Утеплитель и пробку только под стяжку от, хотя бы, 3 см.
7 мм вполне можно выровнять клеем, или предварительно наливайку сделать, а после - кабель-клей-плитка.
22.06.2012 в 14:47:03
#3167181
Всем привет. Сразу скажу, что читал долго и много, но хочу уточнить.
Утепляю лоджию по методу lodjiya.ru. Планировал делать деревянный пол на лагах и конвектор. Но что-то сейчас настроился на ТП под керамогранит. А для этого нужна стяжка.
Перепад пола на лоджии порядка 5-6 см. Серия дома 111-90, т.е. край плиты немного выступает. Примерно полметра. Как раз на этом краю в добавок к стандартному парапету выложен парапет из газобетона примерно 200 кг на ширине 2,5 метра. Далее установлен 70мм профиль рехау с 3х-камерным стеклопакетом. Не знаю сколько весит, но наверное еще примерно 150-200 кг. И как раз уклон к краю лоджии, т.е. там должен быть самый толстый слой стяжки. Это все для общей картины.
Теперь вопросы. Есть 2 варианта:
Сделать легкую стяжку ивсилом термолайт. На него сразу можно плитку, а в клей маты ТП. Но у деви максимальная мощность мата 150 вт/кв.м. Но для основного обогрева рекомендуется 180-200 вт. Правда, планируется держать открытую дверь в комнату, но все равно кажется маловато.
Сделать кабель в ЦПС (готовую смесь). Но тут получится большой вес, причем как раз с краю лоджии. ОСНОВНОЙ ВОПРОС: можно ли сначала выровнять пол пеноплэксом. Т.е. положить его сначала сплошным слоем, а потом кусками поднять уровень так, чтобы стяжка везде получилась 4 см?
Остальные поправки и идеи приветствуются )))
22.06.2012 в 22:46:49
#3167807
может быть все таки маты и конвектор? Фанеру 20 мм по лагам,внутрь утеплитель, сверху фанеры гвл сборные элементы пола, теплый пол матами и плитку. Такой вот вариант. Можно конечно и стяжку. не пойму только откуда такой перепадище?
