UncleSam976
UncleSam976
22.12.2010 в 08:23:48
ClubMD написал : зачем платить за эл.энергию
Вопрос двоякий. На поддержание температуры энергии тратится меньше, чем на нагрев. Частые долгие выключения и последующий интенсивный нагрев ударят по карману, возможно, больше.
Конечно, нужно все рассчитывать.
ClubMD написал : в датчике, скорее, многожильный
У DEVI, афаир, датчик - моножила. Что полезно для проталкивания в гофру.
ClubMD
ClubMD
22.12.2010 в 08:54:27
dmitriev01 написал : Человеки-товарищи !!! Нужен совет !
Ситуация такова, положил мат производства DEVI ( DSFV-150 ), 1кв.м., 150Вт. Мат положен в прихожей перед входной дверью, с целью сушки мокрой обуви.
Под матом нанесён слой жидкого теплоизолятора, всё сделано правильно, сопротивление соответствует паспортным данным. Но при включении постигло разочарование, пол непосредственно над матом чуть теплее человеческой ладони... Вот думаю в чём причина, над матом стяжка примерно в 2см., и мат покрывает только часть площади прихожей, может тепло"воруют" другие не обогретые матом части пола ?
что за жидкая теплоизоляция?
как установлен датчик температуры? как давно монтаж сделали, первое ли включение? дом, в целом, жилой (теплый)? какова обогреваемая площадь по отношению к общей площади прихожей? какой этаж? причин может быть много )
ClubMD
ClubMD
22.12.2010 в 09:00:39
kondrashev написал : Мастера, ещё один вопросик. Как будет себя вести тёплый пол в стяжке выполненой из основита Т-43? она на основе керамзита. Из собственных рассуждений: керамзит является теплоизолирующим материалом и тепло от тёплого пола который на "дне" стяжки не будет доходить до поверхности. Может лучше участки где тёплый пол залить обычной смесью?
логично.
ps опыта эксплуатации т/пола, залитого теплоизолирующим раствором, нет. я бы залил участок с кабелем, "обычной" смесью.
ClubMD
ClubMD
22.12.2010 в 09:13:22
Павел09 написал : Вопрос. В большинстве случаев все используют 150 ватт\метр под плитку. Если будет 100 ватт\метр маты DEVI dtif, требуется только чтобы плитка была не холодной- хватит такой мощности? и насколько такая мощность влияет на толщину слоя над матом? То есть как него лучше под плитку положить?
100Вт/м.кв, это европейский стандарт, для России 150Вт/м.кв хорошая теплоизоляция, чтоб уменьшить теплопотери, и такой мощности должно хватить, чтоб плитку сделать теплой. монтаж обычный, и конечно лучше не заливать мат толстым слоем.
ClubMD
ClubMD
22.12.2010 в 09:25:40
UncleSam976 написал : Вопрос двоякий. На поддержание температуры энергии тратится меньше, чем на нагрев. Частые долгие выключения и последующий интенсивный нагрев ударят по карману, возможно, больше.
если говорить о 550-ом регуляторе DEVI, то там все немного хитрее )) он заранее, не ровно в 6:45 включается (если на таймере стоит 7:00), а поэтапно и равномерно подогревает пол. после установления программы, первые двое суток, регулятор (в нем стоит чип) запоминает как быстро он может выйти на заданную температуру в разное время суток, и в последующем подстраивается под этот режим. в момент поддержания заданной температуры - колебания +/- 0.5*, а не 2*, как у простого регулятора.
в любом случае, в программируемом регуляторе, можно не полностью отключать пол, а уменьшить температуру нагрева, например 18*, что позволит быстрее выйти на 23*
UncleSam976 написал : У DEVI, афаир, датчик - моножила. Что полезно для проталкивания в гофру.
у датчиков DEVI, жилы многожильные. для удобства проталкивания - очень жесткая наружная изоляция.
UncleSam976
UncleSam976
22.12.2010 в 09:48:33
ClubMD написал : в программируемом регуляторе, можно не полностью отключать пол, а уменьшить температуру нагрева, например 18*, что позволит быстрее выйти на 23*
Это в любом регуляторе или речь именно о 550-м?
ClubMD
ClubMD
22.12.2010 в 09:57:22
UncleSam976 написал : Это в любом регуляторе или речь именно о 550-м?
так можно сделать в программируемых D535 и D550.
MersGM
MersGM
22.12.2010 в 12:34:54
Добавлю к тому, что уже озвучил уважаемый ClubMD
В режиме "остывания" программируемые терморегуляторы поддерживают некую "низкую"(скажем 18 градусов) температуру. То есть терморегулятор не совсем отключает ТП в момент события "никого нет дома" о именно поддерживает "низкую" температуру. Совсем отключать ТП экономически не выгодно + слишком долго будет выходить на "комфортную" температуру.
Чип этот действует по принципу системы "Фазилоджик" думаю многие слышали о таком. Терморегулятор "адаптируется" к конкретному ТП запоминая время перехода от одной температуры к другой(скажем от "низкой" к "комфортной") и затем корректируя время включения, добивается точного выполнения программы(нагреваясь к указанному в программе времени и температуре). Такая "штука" есть не только в терморегуляторах DEVI. Скажу, что точно есть у OJ Electronic.
MersGM
MersGM
22.12.2010 в 12:43:37
to ClubMD
  • заливать трубы наверняка будете цпс, тогда кабель на след день уложить и тоже залить цпс, кмк, два слоя сцепятся хорошо, высохнут одновременно и стяжка будет монолитная (плюс этого способа - экономия времени и денег на "наливайке", минус - сложность крепления монтажной ленты, стяжка сырая).
Скажите, а вы сами так делали? Терзают меня смутные сомнения... уж очень способ стрёмный... КМК если слой "наливайки" делать без фанатизма(скажем 10-15мм), то расход не такой уж и большой. Если вторая стяжка, планируется в 20-30мм, полагаю, нужно либо подождать пока "высохнет" первая, либо кабель на сетку и заливать "единой" стяжкой. Как вы считаете?
ClubMD
ClubMD
22.12.2010 в 13:53:33
MersGM написал : Скажите, а вы сами так делали? Терзают меня смутные сомнения... уж очень способ стрёмный... КМК если слой "наливайки" делать без фанатизма(скажем 10-15мм), то расход не такой уж и большой. Если вторая стяжка, планируется в 20-30мм, полагаю, нужно либо подождать пока "высохнет" первая, либо кабель на сетку и заливать "единой" стяжкой. Как вы считаете?
делал, без теплого пола делал. залили стяжку, уровень сделали с учетом фанеры и паркета, дизайнер с заказчиком быстро передумали, решили плитку класть в этом помещении (кухня). на след день, подняли уровень во всей комнате на ~1.5 см, проливали, накрывали пленкой. когда высохла, стала монолитом, по крайней мере не "простукивалась" и не подавала других признаков расслоения. в дальнейшем, от заказчика претензий не было. знаю что технология не правильная, но на практике получилось все хорошо. когда нельзя, но очень надо... ;)
не утверждаю, что так делать правильно!
UncleSam976
UncleSam976
22.12.2010 в 14:07:18
MersGM написал : Такая "штука" есть не только в терморегуляторах DEVI. Скажу, что точно есть у OJ Electronic.
А про Теплолюкс I-Warm 720 нет подобной информации?
