kondrashev
kondrashev
21.12.2010 в 14:03:24
Помогите пожалуйста определится с выбором терморегулятора. Есть два соседних помещения, санузел и кухня, и туда и туда планирую уложить двужильный кабель от теплолюкса. Так же планировал взять терморегулятор на две зоны I-Warm 730. Но только сейчас увидел что он не програмируемый.
Всвязи с этим возник вопрос, есть ли реальная польза от програмируемого терморегулятора? И стоит ли взять два програм. регулятора I-Warm 720 или плюнуть и взять один двузонный 730 но не програмируемый? Сколько реально потребляет 1 квадрат тёплого пола в месяц при обычном не програмируемом регуляторе?
С уважением к форуму.
ClubMD
ClubMD
21.12.2010 в 14:13:00
UncleSam976 написал : По санузлу хотел бы уточнить.
Итак. Кладу трубы, заливаю пол, оставляю (сколько?) мм под кабель. Укладываю кабель, заливаю наливайку, грунтовать надо между слоями? Сверху плитка на клей.
Все верно?
  • после укладки труб, зарисовать с привязкой к стенам, указать расстояния, можно сфотать. это позволит не просверлить случайно трубу, когда ленту монтажную прикручивать будете.
  • заливать трубы наверняка будете цпс, тогда кабель на след день уложить и тоже залить цпс, кмк, два слоя сцепятся хорошо, высохнут одновременно и стяжка будет монолитная (плюс этого способа - экономия времени и денег на "наливайке", минус - сложность крепления монтажной ленты, стяжка сырая).
  • под кабель оставить 20-30мм
  • если кабель заливать "наливайкой", то рекомендации на мешке написаны, грунтовать/не грунтовать, сколько времени ждать высыхания предыдущего слоя и т.п.
  • клей и плитка
UncleSam976
UncleSam976
21.12.2010 в 15:06:35
2ClubMD Спасибо.
Тоже интересует вопрос необходимости в повседневной эксплуатации терморегулятора с программируемым таймером.
ClubMD
ClubMD
21.12.2010 в 16:13:15
UncleSam976 написал : 2ClubMD Спасибо.
пожалуйста )
вы тему хоть по диагонали читайте , еще справа вверху есть "Поиск по теме" ;)
пост №73 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613&p=1976474&viewfull=1#post1976474
UncleSam976
UncleSam976
21.12.2010 в 16:34:17
2ClubMD Как оно работает, конечно, понятно. Вопрос именно в том, стоит ли овчинка выделки?
ClubMD
ClubMD
21.12.2010 в 16:50:46
2UncleSam976
по моему личному убеждению, если помещение используется весь день, дома постоянно кто-то есть, например жена с ребенком, которые в любой момент могут зайти в ванную или на кухню, тогда простой регулятор, пусть пол будет одной температуры круглые сутки. если днем дома никого, то зачем платить за эл.энергию? надо ставить программируемый.
ps себе поставлю программируемый, на всяк случай ))
kondrashev
kondrashev
21.12.2010 в 17:03:27
Вобщем заказал вместо двухзонного два однозонных програмируемых.
Остался ещё один вапрос. Датчики температуры и сам кабель пола удлинять кабелем ПВС или моножильными?
ClubMD
ClubMD
21.12.2010 в 17:13:25
2kondrashev таким же, как и холодный конец кабеля, а там скорее всего моножила. в датчике, скорее, многожильный.
dmitriev01
dmitriev01
21.12.2010 в 21:02:07
Человеки-товарищи !!! Нужен совет ! Ситуация такова, положил мат производства DEVI ( DSFV-150 ), 1кв.м., 150Вт. Мат положен в прихожей перед входной дверью, с целью сушки мокрой обуви. Под матом нанесён слой жидкого теплоизолятора, всё сделано правильно, сопротивление соответствует паспортным данным. Но при включении постигло разочарование, пол непосредственно над матом чуть теплее человеческой ладони... Вот думаю в чём причина, над матом стяжка примерно в 2см., и мат покрывает только часть площади прихожей, может тепло"воруют" другие не обогретые матом части пола ?
kondrashev
kondrashev
21.12.2010 в 23:47:14
Мастера, ещё один вопросик. Как будет себя вести тёплый пол в стяжке выполненой из основита Т-43? она на основе керамзита. Из собственных рассуждений: керамзит является теплоизолирующим материалом и тепло от тёплого пола который на "дне" стяжки не будет доходить до поверхности. Может лучше участки где тёплый пол залить обычной смесью?
Павел09
Павел09
22.12.2010 в 01:32:13
Вопрос. В большинстве случаев все используют 150 ватт\метр под плитку. Если будет 100 ватт\метр маты DEVI dtif, требуется только чтобы плитка была не холодной- хватит такой мощности? и насколько такая мощность влияет на толщину слоя над матом? То есть как него лучше под плитку положить?
