UncleSam976 написал : Уважаемые специалисты, нужна консультация.
Собираюсь сделать теплый пол в коридоре, перед входной дверью и в санузле.
Второй этаж, бетонная плита. По всей квартире будет наливаться пол высотой до 2-х см. Затем, будет положена фанера и паркет. Это еще поднимет пол на 15-18 мм. Вот в пределах этих 18 мм мне и надо следать теплый пол в прихожей, под керамогранитной плиткой. Пока планирую положить мат, залить его тонким слоем наливного пола и сверху плитку. Все ли правильно и какой брать мат?
Все правильно. Выбирать Вам, я рекомендую DEVI
UncleSam976 написал : В санузле будет сделана гидроизоляция, затем будут разведены трубы канализации и трапы. Потом трубы будут залиты наливайкой и сверху плитка на клей. Тут слой наливайки будет см.10. Как лучше сделать, в наливайку положить кабель или мат в слой клея под плитку?
Где должен быть расположен датчик температуры? В центре обогреваемой площади или все равно? Гофра с датчиком должна быть залита до слоя с кабелем или матом, т.е., ниже?
Пожалуйста, поправьте, где я не прав.
кабель или мат надо сделать выше труб. что лучше сделать, зависит от оставшейся возможной толщины стяжки после заливки труб, если толщина позволит (>3см), то кабель. если нет, то заливая трубы, надо оставить 1-1.5 см под "наливайку" с теплым полом, в эту толщину и уложить мат.
гофру с датчиком залить в тот же слой что и теплый пол, расположить ее на открытом месте, 30-40 см от стены и посередине между нитками греющего кабеля.
