AntiLL
AntiLL
14.06.2017 в 18:55:47
MersGM, так с свпшкой кладу, оно так проще =)
Кстати, никто не заказывал полы на алиэкспресс теплые? Я вот смотрю регуляторы один в один как у нас в магазинах только дешевле в 2 раза. И полы тоже есть.
MersGM
MersGM
16.06.2017 в 00:50:46
to AntiLL
Плохо ищите, "китай" можно и здесь дёшево купить ;)
boing
boing
Самара
25.06.2017 в 17:44:01
Здравствуйте. Предварительно, перед монтажом сухой стяжки в санузле, разложил кабель deviflex 20t 140w 7m. Перед укладкой первого слоя стяжки (15 мм) я его сниму. Сетка с ячейкой 100х100. В качестве трубки для термодатчика использована гофра из нержавейки. Сначала хотел пластиковую гофру, но опасаюсь что выдержит давление от утрамбовывания цпс при укладке стяжки. Если смотреть первое фото то относительно входа слева будет унитаз, за ним умывальник, у дальней стены ванна. Теплый пол делаю впервые, поэтому хотелось бы убедиться что все правильно.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.06.2017 в 18:06:21
MersGM написал: to AntiLL
MersGM, пальцем ткнуть можете?
MersGM
MersGM
28.06.2017 в 01:22:33
to Aтос
"Тыкаю" пальцем, то есть даже не искал.
Aтос
Aтос
28.06.2017 в 05:51:57
полы то где? :)
греть то чем?
Ilun
Ilun
28.06.2017 в 20:40:52
Продолжение темы про теплый пол. Основные способы укладки нагревательного кабеля и мата. !#[https://www.youtube.com/watch?v=th24eSETtyA]
Ilun
Ilun
15.07.2017 в 15:08:46
Установка терморегуляторов. Обязательная установка УЗО. Подключение силового и нагревательного кабеля к терморегулятору. !#[https://youtu.be/FCnLDFb-cYA]
Ilun
Ilun
24.07.2017 в 19:40:27
Небольшая такая система снеготаяния, чтобы не рихтовать машинки. !#[https://youtu.be/2y2RN0VqLoo]
Don4es
Don4es
26.07.2017 в 00:17:05
Ilun, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по устройству теплого пола. Теплый пол планирую сделать в 3-х помещениях: 1) Туалет - 90 см х 90 см - 0,81 кв. м; 2) Ванная - 60 см х 165 см - 1 кв. м; 3) Прихожая - криволинейная - 1,7 кв. м.
По длине кабеля Deviflex T18 получается (шаг везде 10 см): 1) Туалет - 10 витков по 0,9 м + запас 10% на загибы - 10 м; 2) Ванная - 7 витков по 1,65 см + запас 10% на загибы - 13 м; 3) Прихожая - 22 м.
Терморегуляторы - Danfoss ECtemp next plus, т. к. они более доступные по цене из программируемых.
1) Правильно ли подобрал длину кабеля, смущает, что на туалет менее 200 Вт? 2) Можно ли 2 кабеля запитать на 1 терморегулятор, датчик температуры завести в ванную, т. к. там жарче из-за полотенцесушителя. Всё-равно пол будет работать синхронно. Или взять 1 кабель длиной 29 м, переход между туалетом и ванной будет под общей стяжкой, не должен перегреться. 3) В ванной и туалете кабель планирую класть на ЭППС 2 см, сверху стяжка 4 см. В прихожей - Роквул Флор Батс 2,5 см и стяжка 6 см. Допустима ли такая толщина стяжки, 6 см не много? Чугунная ванная с водой не продавит 4 см?
Ilun
Ilun
26.07.2017 в 11:30:16
Пожалуйста, все вопросы по обустройству теплого пола задавайте на почту, есть под каждым видео или в личных сообщениях. Здесь давать какие-то рекомендации я не буду по причине модераторанизма.
