MersGM
MersGM
Эксперт
27.05.2017 в 01:24:19
to wolff-87
20мм достаточно. Для усиления эффекта можете сделать вставки(из того же материала) по периметру внутренних поверхностей внешних стен, что бы "развязать" мостики холода в торцах стяжек. Будет прямо идеально :swoon Стяжку армировать в любом случае, слой не меньше озвученного. Далее какая то галиматься со снятием, очевидно всё испортите. Либо муруйте кабель в стяжку(крепите на сетку, сетку поднимаете на нужный уровень), либо делаете стяжку меньше на 1см, укладываете кабель, наливайка 1см, клей, плитка.
1) Можно, выравнивание сделаете стяжкой, либо подрезать ЭППС(не факт что у вас получиться). 2) Нет, но явные выпуклости либо надо срезать, либо сделать выемки в ЭППС. Это всё решается во время укладки ЭППС. 3) Непонятно как наливайка может повлиять на стяжку что она треснет??? Из за чего? При заливке что стяжки что наливайки пол и стены обычно развязывают. Демпферной лентой например.
Я вот всё равно не понимаю :(, почему каждый стремиться изобрести "велосипед", ну ведь есть же отработанные методики...
Mr.Wolf
Mr.Wolf
31.05.2017 в 20:29:36
Что можно сделать, когда нагревательного мата больше, чем площадь теплого пола.
MersGM
MersGM
Эксперт
01.06.2017 в 00:28:05
to Mr.Wolf
1) Увеличить площадь обогрева 2) Заменить мат на меньший(ну это ежели вы его не успели порезать) либо купить меньший. 3) Освободить часть кабеля(или уже весь) от сетки и переложить с меньшим шагом укладки.
wolff-87
wolff-87
01.06.2017 в 14:30:58
MersGM, по п.3: снимаю кусок полусухой стяжки в центре комнаты s=10м2 и глубиной 1-2 см. в это углубление укладывыю фольгу на нее кабель и заливаю наливной пол. Наливайка в этом углублении при высыхании расшириться и даст трещину по полусухой стяжке, которая находится по бокам. Насчет велосипеда. Вопрос как обычно шкурный.Пытаешься изобрести велосипед с целью съэкономить, т.к. площадь большая и залить наливайкой 80 квадратов даже в 1 см, Будет порядка 30-40 руб., в 2 см 60-80.
Xeraks
Xeraks
Красноярск
02.06.2017 в 11:58:02
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой датчик температуры ТП приобрести взамен уходящего для терморегулятора veria control t45 учитывая, что он уложен с гофре которая была в комплекте с кабелем Veria Flexicable 20.
MersGM
MersGM
Эксперт
04.06.2017 в 01:23:36
to wolff-87
Вы забыли основополагающее правило: кроилово ведёт к попадалову. Я с трудом себе представляю как можно ровно "снять" слой полусухой стяжки квадратов эдак в 10, да ещё с "границами". Почти реставрационно-раскопочные работы. При этом саму стяжку вы скорее всего испортите и ровности всё равно не добьётесь, ну или этот процесс сильно растянется по времени. Про трудозатраты и стоимость работ можно даже не писать. Далее за каким то шутом вы туда собрались укладывать фольгу?? Теплоизолировать она не может, "отражать" тем более, а вот развязать слой "наливайки" и стяжки это пожалуйста, со всеми сопутствующими гимороями. А проще говоря так делать просто НЕЛЬЗЯ, это всё равно что плитку на пенофол приклеивать. Развязываемый слой "наливайки" слишком тонкий и ему обязательно нужна связь с твёрдым основанием.
Наливайка в этом углублении при высыхании расшириться - это вы откуда взяли?
По мне, ваша затея с "вилосипедом" в итоге окажется дороже чем 1см "наливайки" и результат непрогнозируем. И кстати, а зачем вы собираетесь заливать все 80м.к.в, если ТП будет укладываться только в одном помещении? Может только в этом помещении сделать слой стяжки меньше на 1см чем в других?
dray
dray
Брянск
07.06.2017 в 17:41:35
Подскажите какой терморегулятор взять к двум контурам Green box от теплолюкса мощностью 980 Вт каждый (длина 82 метра у каждого). Установлены в одну кухню общей площадью 28 квадратов. Соответственно 17 квадратов пустого пространства, под которым он лежать будет. С датчиком температуры, программированием.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
08.06.2017 в 22:24:47
Монтаж нагревательного кабеля на теплоизоляции через армирующую сетку.
MersGM
MersGM
Эксперт
09.06.2017 в 14:45:19
to dray
Рекомендую продукцию OJ Electronics (OCC-4, OCD-4, OCD-5), Eberle(FIT-3F, INSTAT8) или DEVI(Touch, Smart).
AntiLL
AntiLL
14.06.2017 в 00:10:27
Добрый день! Теплый пол на сетке, под плитку. Основание наливной пол. Заливали не очень грамотно, в итоге получилась яма в середине. Сейчас надо монтировать теплый пол электрический под плитку. Ранее монтировали теплый пол всегда под плиточный клей. Можно ли залить теплый пол в наливной? Как тогда раскатывать игольчатым валиком по электрическому полу? Спасибо.
MersGM
MersGM
Эксперт
14.06.2017 в 01:25:13
to AntiLL
Можно и нужно в наливной, никаких препятствий нет. Главное, что бы сама наливайка была не гипсовой. Аккуратнее "катайте", ну и валик разумеется пластмассовый должен быть.
Если умеете сразу плитку на мат(или кабель) клеить правильно, то у вас хорошая квалификация :applause:
