MersGM
MersGM
21.05.2017 в 13:37:42
to pashockz
По вашему вопросу... как бы помягче сказать то... э-э-э... худшее из худшего. В руках держал, жуткая поделка :( Пол-форума твердим, что нормальный мат должен начинаться от 150Вт на м.кв. но походу чукча таки писатель, раз спрашивает про Ensto двухжильный 130W/м2 :killyourselfbywall:
to sce
Замена на Smart, вполне разумное(и по деньгам) решение. Всё остальное - экзотика и значительно дороже!
MersGM
MersGM
21.05.2017 в 13:44:13
to Мой личный охранник
Риск перегорания есть. Тепловые потоки будут суммироваться. Нужно при укладке мата или кабеля обойти трубы(отступ 10см). Можно разбить на участки и положить в каждый отдельную секцию и коммутировать на терморегуляторе.
MersGM
MersGM
21.05.2017 в 13:48:48
to igor_sendyukov
Абсолютно стандартное решение. Встанут как домой. Никаким.
Механизмы должны быть либо односерийными либо совместимыми.
MersGM
MersGM
21.05.2017 в 13:57:05
to all
Действительно с коллегой Ilun обошлись уж слишком жёстко, ИМХО достаточно было предупреждения. Илья - один из тех на ком и держится тема. Всегда и всем отвечает, не устаёт по многу раз повторять одно и тоже, действительно знаток своего дела, настоящий профессионал!
pashockz
pashockz
Энгельс
21.05.2017 в 20:03:54
MersGM написал: to pashockz
to sce
MersGM, поиском пользовался, но не нашел ничего об интересуемом производителе, кроме одного указания на использование кабеля, но не матов да чукча не читатель... не осилил 180-ти страниц есть Мат нагревательный двухжильный DEVIcomfort DTIR-150 0.45х6м 412W, в ЭТМ 9700, а в Леруа 7700, нет ли тут подвоха? а что насчет Термостат Danfoss ECtemp Next Plus (DEVI)?
Mr.Wolf
Mr.Wolf
21.05.2017 в 22:18:55
Система снеготаяния на ступенях нагревательным кабелем, как и для теплого пола. !#[https://www.youtube.com/watch?v=2QIDS9OU-ek&feature=youtu.be]
MersGM
MersGM
24.05.2017 в 00:12:32
to pashockz
Не в производителе дело, а в технических параметрах источников тепла. ENSTO кстати, реальный финский производитель и бренд. И у них есть линейка нагревательных матов 160Вт/м.кв. которые при 220в выдадут честные 146Вт, что ближе к требуемым характеристикам.
Учитесь читать "наискосок" и пользоваться поиском.
Там подвох в том что при 220В эти маты выдадут опять же честные 137Вт. Можно смело покупать в Леруа, поставщик один и тот же. Некоторую часть продукцию для РФ делают в Польше. В целом, для Данфоса(выкупившего DEVI), это всего лишь одно из направлений и по степени важности 20-ое с конца. Поэтому DEVI сейчас и DEVI 10 лет назад - две большие разницы. Но до сих пор работают вложенные "тогда" несметные бабки в рекламу. Почти религия...
По регулятору инфы пока нет, в основном покупают Тач.
Ирина Хрусталева
Ирина Хрусталева
25.05.2017 в 01:46:17
Уважаемые знатоки, здравствуйте! И помогите пожалуйста!!! Вопрос срочный, и вникать в 100+ страниц времени нет, вы уж извините(( По сути, но подробно Мы купили ProfiMat 160-1,0. Нагревательный мат для теплого пола. Финишной отделкой будет керамогранит 8мм. К сожалению, на этом этапе мне пришлось "отойти от дел" (лежали с ребенком в больнице), поэтому пришлось положиться на опыт рабочего. В итоге он уложил мат в стяжку (самовыравнивающуюся, без теплоизоляции естессно) толщиной около 1,5см!!! (Уже поиском нашла рекомендации 3-7мм, максимум 1см), которая ко всему прочему, дала трещину спустя сутки. Завтра пойдут вторые, поедем смотреть и что-то решать, поэтому очень нужен совет специалиста. Если допустить, что трещины окажутся не существенными, чем нам обернется такая глубина залегания теплоэлемента? Необходима только комфортная температура пола, с центральным отоплением все хорошо. Если все плохо, и всё равно этот пол вскрывать (на самом деле там чуть больше 4м2 - он почему-то залил полоску вдоль коридора, не доходя до стен), то какой порядок работ посоветуете? Стоит задача вывести финишный пол с керамогранитом на 20мм выше чистовой стяжки в прилегающих помещениях (под инженерную доску). И шкурный вопрос, можно ли теоретически отчистить и использовать замурованный мат?
25.05.2017 в 02:34:43
Ирина Хрусталева написал: Если допустить, что трещины окажутся не существенными, чем нам обернется такая глубина залегания теплоэлемента?
нагрев медленнее и слабее. Если теплоизоляции нет совсем - то будете греть перекрытие, и не важно мат это или кабель в толстой стяжке.
Ирина Хрусталева написал: которая ко всему прочему, дала трещину спустя сутки.
величина раскрыва трешины?
Ирина Хрусталева написал: и всё равно этот пол вскрывать, то какой порядок работ посоветуете?
счищать, пока не окреп
Ирина Хрусталева написал: шкурный вопрос, можно ли теоретически отчистить и использовать замурованный мат?
вряд-ли, стоимость мата с исполнителя, тк
Ирина Хрусталева написал: В итоге он уложил мат в стяжку (самовыравнивающуюся, без теплоизоляции естессно) толщиной около 1,5см!!! (Уже поиском нашла рекомендации 3-7мм,
wolff-87
wolff-87
26.05.2017 в 15:55:56
Приветствую!
Стоит вопрос следующего характера: хочу сделать теплый пол в новостройке. Вариант решения: кладу на монолитную плиту пенополистирол 30мм, на нее полусухую стяжку 60-70 мм. После высыхания стяжки снимаю кусок в центре площадью=10 м2 и глубиной 10мм, туда укладываю кабель и заливаю наливным полом. Возникают следующие вопросы: 1) Можно ли укладывать пенополистирол на монолитную плиту с перепадом 10-30 мм по всей комнате площадью =20м2? 2) Не треснет ли пенополистирол после заливания стяжки, там где будут выпуклости на стяжке? 3) После заливания наливного пола, не треснет ли полусухая стяжка? Или нужно предусмотреть деформационные вставки по краям?
Буду благодарен за вменяемые ответы на поставленные вопросы!
MersGM
MersGM
27.05.2017 в 01:04:47
to Ирина Хрусталева
Сначала делать, а потом вникать в то, как правильно делать - это такое развлечение. Без этого, конечно же скучно...
Характеристики мата хорошие. Это не совсем стяжка, у этого материала задачи несколько другие. Слой нормальный, нужно "закрыть" кабель. Про теплоизоляцию забудьте, её туда уложить НЕВОЗМОЖНО! Если спросите почему... отправлю читать все 180 страниц :a Ничем не обернётся, всё у вас правильно. Наливайка не должна давать сколько нибудь значимые трещины. И если у вас с ЦО всё в порядке и нужен просто комфортный подогрев, тогда зачем вам теплоизоляция? Скорее всего вы его повредите при демонтаже.
