13.06.2018 в 15:07:31
15.06.2018 в 14:10:55
19.06.2018 в 13:07:18
Добрый день! 70% темы форума от начала прочитал. На свой вопрос ответа не нашёл. Требуется установить теплый пол в прихожей. 15 этаж, стяжка хорошая от застройщика есть. Выбор пал на маты. Проблема в том, что по середине прихожей в толще стяжки проходят трубы отопления REHAU (без теплоизоляции). Расстояние между стеной и крайней трубой 100~110 см. В аналогичной квартире с чистовым ремонтом, эти трубы отопления в полу прогревают над собой керамогранит. Вопрос: правильно ли я понимаю, что маты положить не удастся, т.к. расстояние от стены до края труб 100~110 cм, а 2 полосы мата: 50+50=100, поэтому есть риск перегрева кабеля из-за близости труб отопления. Как быть в этом случае? Какие варианты предложите уважаемые llun и MersGM.
19.06.2018 в 20:46:55
Ratmir, Вы конечно основательно подходите к этому вопросу, когда 99% монтажников об этом даже не задумываются. Нагревательный мат, это не кабель, как правило имеет хорошую тефлоновую внутреннюю и наружную изоляцию, что позволяет работать ему с максимальной температурой до +120С, а у нас температура в полу по регулятору около +30С. Поэтому близкое соседство мата, который находится в верхнем слое под напольным покрытием, с горячей трубой не критично, как если бы близкое расположение нагревательного кабеля. Хотите максимальную безопасность в последующей эксплуатации, то фигурно выложите полосы мата до горячей трубы, укладка не вдоль, а поперек. Можно мат выбрать качественного производителя с хорошей изоляцией и уложить сверху, не взирая на трубу в стяжке. Например, DEVImat или VERIA, что одно и тоже, с разницей только в цене. Чаще всего неприятности при укладке нагревательного мата над трубами отопления, это не перегорание, а установка датчика температуры пола на проводе. Летом никак нельзя угадать место прохождения труб отопления и проблемы начинаются в отопительный период, когда терморегулятор не видит изменений нагрева по датчику температуры, который попал сверху на горячей трубе. Осенью работает, зимой пол не греет. Так что обязательно учтите это при монтаже.
20.06.2018 в 16:02:52
to Ilun Благодарю за ответ! Маты будут DEVI или VERIA (оба в тефлоновой изоляции). В комплекте с VERIA предлагают по акции 2 терморегулятора по цене одного (5000р.), модель - Danfoss ECtemp Next Plus. Вам приходилось с ними работать? Ваше профессиональное мнение? Будут три комплекта теплых полов: 7м2, 7м2, 2м2.
20.06.2018 в 19:16:14
Danfoss ECtemp Next Plus обычные программируемые терморегуляторы, но без функции интеллектуального прогнозирования. Ничего выдающегося, как и все китайцы, но и без серьезных минусов. Если интересная цена по акции, то думаю можно брать регуляторы и тем более маты VERIA.
21.06.2018 в 00:01:15
to Ratmir
Можно ещё тупо взять два кабеля(предпочтительнее) или мата и положить по двум сторонам от трубы с подключение в один ТР. Таким образом и трубу "перепрыгивать" не придётся. Почти фэншуй будет ;)
23.06.2018 в 18:25:31
26.06.2018 в 16:28:22
Добрый день, знатоки Devi, помогите понять, например на мате DEVI DTIF-1500.45x2m есть три разных артикула в зависимости от магазина 140F0430 или 140F0445 или 83030081. Кто понимает в чем разница? Разная страна производства или новая/старая версия? Цены разные, брать любую это одно и то же? спасибо!!!
26.06.2018 в 19:24:26
Jucha2002, из трех кодов только один 140F0445 соответствует актуальным позициям " Девимат DTIF-150 150Вт 230В 0.5 х 2м (пр. класс 2167220525)" Т.е. это нагревательный мат DEVI DTIF-150 Вт/м2 с улучшенной изоляцией на площадь 1 м2. Первый код очень старая позиция, соответственно и выпуск.
28.06.2018 в 12:44:06
