Палецкий
Понял. Спасибо :)
05.01.2011 в 23:53:46
Палецкий
Понял. Спасибо :)
08.01.2011 в 20:35:07
Добрый день. Возникла идея уложить теплый пол в гараже, прошу совета. Желательно с минимальными финансовыми потерями.
Гараж капитальный, 6х6. подвал - плиты железобетонные - шлак(?) - стяжка около 5 см. Стяжке около 10 лет, пылит. новая стяжка отпадает, сам не сделаю, нанимать дорого.
Рассматриваю вариант проштробить лунки на пару см, заложить и замазать. Сверху уложить что-то типа транспортерной ленты\линолеума. Как вариант - в будущем 40-50% пола выложить плиткой.
Желателен вариант пришел - включил, ушел - выключил. Думал на счет водяного теплого пола, в гараж дорого выйдет, не говоря уже о котле, помпе и т.д. (хотя вариант с котлом на отработке\тэнах с регистрами и змеевиком в стяжке в голове витает)
На какую мощность ориентироваться и что выйдет по энергопотребелению примерно? ориентировочня площадь с учетом ямы и места под стеллажи 4х4 или 4х4.5.
Одножильный\двужильный? Если кто знает цену примерную на кабель по Украине - буду рад услышать.
Заранее благодарен :)
09.01.2011 в 00:59:15
Не рекомендую в вашем случае устанавливать систему электрического ТП, так как техзадание прямо противоречит характеристикам системы. Тепловая пушка на "отработке" - то, что вам нужно.
09.01.2011 в 01:58:34
печь на отработке в процессе. Просто как показал опыт обогрева гаража пол остается ледяной, а лежать на нем приходится частенько. ТП ни в коем образе в качестве основного теплоносителя не рассматривается.
я так понял пол греть постоянно должен? скажем пару часов для прогрева не хватит?
09.01.2011 в 02:18:21
DmtR написал : я так понял пол греть постоянно должен? скажем пару часов для прогрева не хватит?
В условиях гаража, теплый пол ничего не нагреет ..даже стяжку над собой ..слишком велики теплопотери :(
10.01.2011 в 18:07:54
Может кто-нибудь поможет в сложной ситуации. Есть квартира на первом этаже. Под квартирой находится цокольный этаж с офисами (там всё отапливается и проблем с теплом нет). Но под половинкой одной из комнат находится не офис, а вход в подвал (соответственно, там не отапливается). В результате, в этой комнате зимой половина площади пола имеет нормальную температуру (над офисом), а вторая половина площади пола - реально холодная (над входом в подвал). Особенно, когда на улице холоднее -30, пол в части комнаты уже совсем не комфортный. Квартира уже обитаемая (то есть ремонт сделан). Понятно, что по уму надо ломать стяжку в этой комнате, делать теплоизоляцию получше, укладывать кабель тёплого пола почаще и заливать стяжку заново. Но очень не хочется так делать. Поможет ли что-то типа: положить маты от того же devi на уже имеющуюся стяжку, поверх положить ламинат и надеяться, что это поможет? При этом маты укладывать только на "холодную" половину комнаты (так как иначе не ясно как регулировать температуру на "тёплой половине", или эе сделать два разных контура с отдельными терморегуляторами: на "холодной" и "тёплой" половинах комнаты?). Не очень понял, поможет ли в данной ситуации теплоизоляция под маты на "холодной" половине. И на сколько в итоге будет поднятие пола (очень не хочется большого перепада по высоте с остальной частью квартиры)?
11.01.2011 в 02:31:31
mladshij написал : Но очень не хочется так делать.
Есть два легких пути в одну сторону : заклеить пенопластом потолок в подвале и использовать под ламинат пленочный ИК теплый пол
11.01.2011 в 09:48:44
2DmtR, я бы положил маты, вокруг ямы, в тех местах где чаще всего лежать приходится, и плиткой сверху. ощутимого тепла ожидать не стоит, но пол будет не холодный, а для спины уже что-то :)
2mladshij
Палецкий написал : заклеить пенопластом потолок в подвале
+1 можно даже пеноплексом, для начала, а там видно будет, нужен ли еще и обогрев.
11.01.2011 в 23:58:05
ClubMD вариант. з.ы. нашел на рынке два кабеля.. первый вот такой *
второй, ratay вроде, или как-то так. если в первом цена 175 грн за моток, во втором случае цена за квадратуру 4.5х4 - 1300 грн. второй на порядок добротнее сделан, но разница, епта, в 8 раз.
на второй гарантия 15 лет якобы, на первый - 20000 часов (2.5 года)
12.01.2011 в 00:06:16
DmtR написал : лежать на нем приходится частенько
можно коврик обогреваемый,накидку подогрева сидений, настил деревянный, яму сделать
12.01.2011 в 01:55:45
to DmtR
Первый кабель, тот что на снимке, очень похож на "технический". Его применяют для обогрева застываемого бетона(типа должен сохнуть при определённой температуре), для ТП он точно не годится(оплётка слабая) + судя по цене. Но могу и ошибаться. P.S. Повторюсь, ТП в вашем случае - деньги на ветер.
